Автор Тема: Винты для динамиков?  (Прочитано 4987 раз)
« : Июля 24, 2015, 11:35:52 am »
Всем привет.
Кто где берёт потайные винты с фиксацией в дереве?
Буржуи совсем уже оборзели. Евро за штуку + пересылка. Аж зла не хватает  >:(
« Последнее редактирование: Июля 24, 2015, 06:11:08 pm от myinf@mail.ru »
Re: Болты для динамиков?
« Ответ #1 : Июля 24, 2015, 01:34:59 pm »
А обычный болт с потайной головкой, да под зенкеровку - не?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2015, 01:35:50 pm от Denn »
« Ответ #2 : Июля 24, 2015, 02:44:38 pm »
Ребята, это не болты. Болтами называются винты с 6-гранной головкой и т.п.
« Ответ #3 : Июля 24, 2015, 02:53:59 pm »
Имелся в виду конечно же винт, думаю это все поняли.
Re: Винты для динамиков?
« Ответ #4 : Июля 24, 2015, 06:12:47 pm »
Можно ссылочку о чём речь? И за одно как оно на английском? Спасибо.
« Ответ #5 : Июля 24, 2015, 07:09:15 pm »
Или такие на клей садить. Но всё равно всёдостающая рука музыканта накрутит (при вращении плоскогубцами по кривонадетой гайке) до дырки через ткань :).
« Последнее редактирование: Июля 24, 2015, 07:10:07 pm от kwlw »
« Ответ #6 : Июля 24, 2015, 08:06:17 pm »
Мне нужно для бассмана. Там бафл 10мм из фанеры, так что без шляпки никак  :-/
« Ответ #7 : Июля 24, 2015, 09:11:26 pm »
Ну раз так нужна аутентичность - придётся заплатить. Я себе ставлю эти набивные гайки и не парюсь затягивая динамик болтами. Одну сторону немножко стачиваешь и всё. Всё равно музыканты до них не будут дотрагиваться, а я могу и прямо динамик прикрутить. Можно ещё их и на клей поставить, для уверенности.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2015, 09:11:59 pm от kwlw »
« Ответ #8 : Июля 24, 2015, 09:22:13 pm »
Я делаю себе. Мне главное чтоб выпуклостей грилла небыло...получится? Отпилить винт не проблема.
« Ответ #9 : Июля 25, 2015, 12:37:52 am »
Саморезами со стороны дина, и всего делов ))
« Ответ #10 : Июля 25, 2015, 12:42:57 am »
А что - заставляют брать?
« Ответ #11 : Июля 25, 2015, 07:42:18 am »
Грилл будет клеенным? Если нет, то эти гайки с лепестками сойдут. У кучи китайских комбиков такое крепление и ничего там не выступает. Если очень хочется позаниматься, то можно их немного углубить на пол миллиметра или миллиметр. Но без сверлильного станка, нужна твёрдая рука.
Ну и длину болта нужно подобрать.
« Ответ #12 : Августа 10, 2015, 10:02:49 am »
Странно что здесь не описан простой способ которым я давненько пользуюсь.
Беру обычный болт (с 6ти гранной головкой.) Сверлю основное отверстие по диаметру резьбы, потом отверстие диаметром равным ширине головки винта (главное не больше) и на глубину чуть больше высоты головки. Потом в наглую молотком забиваю головку заподлицо. Головка гранями впивается в фанеру. После этого можно ее даже зашпаклевать.
« Ответ #13 : Августа 10, 2015, 05:37:25 pm »
« Ответ #14 : Августа 11, 2015, 10:15:16 am »
Бафл, я так понимаю это передняя стенка к которой крепится динамик.
Берутся болты на 4 (знаю что их не так просто достать)
У них высота головки где то 3 мм.плюс зазор 1мм, и того остается 6мм. Попробуй выверни эти 6мм фанеры головкой болта.
« Ответ #15 : Августа 11, 2015, 10:17:55 am »
Еще, как на счет мебельных винтов? У которых плоская гладкая шляпа за ней отрезок с квадратом, потом резьба.
Еще один экзотика но из области очумелых ручек.
Берем обычный конфирмат и часть его резьбы нарезаем обычной леркой на 4. получится че то типа варианта на второй картинке стартпоста.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2015, 10:23:25 am от thrash »
« Ответ #16 : Августа 11, 2015, 04:13:55 pm »
я делаю проще: винты (на м4, да), с широкими головками как на последнем фото но выемкой в них под шестигранный ключ, и без квадрата после резьбы. чёрные. ну и дырдочки под них в фанерке с небольшим натягом.
винты вкручиваются по резьбе в фанеру, на последних оборотах добавляется по паре капель суперклея - и всё, это навечно. там уже с обратной стороны надевать динамик и гаечками прикручивать.
« Ответ #17 : Августа 11, 2015, 05:47:23 pm »
Это уже интересней. Имхо на токарном станке шляпку сточить до минимума, а квадрат получше резьбы будет.
« Ответ #18 : Августа 12, 2015, 09:27:59 am »
Если сильно нужно, можно и напильником в тисках
« Ответ #19 : Августа 12, 2015, 10:53:51 am »
Или заточном станке. Да там и стачивать особо смысла нет. Можно вручную потай в фанере для шляпы сделать. Там высота то 2мм.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2015, 10:55:01 am от thrash »
