Автор Тема: Купил отечественный Чамп  (Прочитано 4448 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« : Сентября 12, 2015, 07:40:41 am »
И не мог не поделиться своей радостью  8-)
Каравелла - миниатюрный настенный ламповый электрофон, 71 года выпуска.
Один из немногих советских аппаратов с гитарным входом. Схема а ля Фендер Чамп.
К тому же, с роскошным выходным трансформатором, что не типично, в общем то, для чампов  :o
Хорошо сохранился, ничего не пришлось чинить. Приятный звук.
Схема
Подробное описание на http://rw6ase.narod.ru
Пара моих фоток
Re: Купил отечественный Чамп
« Ответ #1 : Сентября 12, 2015, 08:24:25 am »
Аппетитная штука! А саму вертушку, наверное, ждёт ампутация?
« Ответ #2 : Сентября 12, 2015, 09:39:47 am »
Шикарно!
А из самой вертушки можно сделать какой-нть винтажный электро-механический эффект, типа Лесли или оптического модулятора... жаль, скорость не ругулируется.
« Ответ #3 : Сентября 12, 2015, 10:20:28 am »
Осталось купить переходник октал - > пальчиковая и поставить 6п6с :)
Да, очень симпатичная. Что за динамик? Магнит альнико?
« Ответ #4 : Сентября 12, 2015, 10:52:51 am »
Интересно, если встроить в вертак регулируемый по частоте генератор, можно ли скорость движка регулировать?
А то нехудо бы на диск поставить большую вертикальную крыльчатку, и вот она - готовая Лесли (спикер-то рядышком).
« Ответ #5 : Сентября 12, 2015, 11:01:49 am »
Не, вентилятор не покатит: эффективность звукообработки с ним мала, я это пробовал. Но идея компактного Лесли-оживлятора очень заманчива!
« Ответ #6 : Сентября 12, 2015, 11:23:48 am »
Это смотря как организовать крыльчатку; ну, например, широкие вертикальные лопасти, 2-3 штуки.
« Ответ #7 : Сентября 12, 2015, 01:03:13 pm »
нуу, на самом деле "советский чамп" - это школьный "УНЧ-3" в раннем варианте, на 6п6с. а в этом для чампа - деталей многовато...
а вообще - неплохо.  ;)
« Ответ #8 : Сентября 12, 2015, 01:34:45 pm »
- компьютерный вентилятор попробуйте: он и малошумный, и можно скоростью поиграть, но... Это надо попробовать самому, чтобы потом проникнуться глубоким пессимизмом.
В оригинале вращается барабан с прорезью...  ::)
« Ответ #9 : Сентября 12, 2015, 02:51:24 pm »
хе. малошумный он только акустически, а электрически фонит - мама не горюй.  ;)
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #10 : Сентября 12, 2015, 04:21:44 pm »
Скорость вертака регулируется, щелчком: 0, 33, 45 или 78 оборотов  ;)
Отпиливать жалко, повешу как есть - над пианино, по цвету подходит.
Да, динамик не алнико, 4ГД-28. Но звучит приятно. Не громко, что непривычно  :)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2015, 05:20:35 pm от Spiteful »
« Ответ #11 : Сентября 12, 2015, 08:33:50 pm »
- ежели вертуган внутри ампутировать, то получится удобный шкафчик для хранения всяких гитарных сексуаров...  :)
« Ответ #12 : Сентября 13, 2015, 05:05:44 am »
Отпиливать жалко, повешу как есть - над пианино, по цвету подходит.]
Вертушку аккуратно откромсать, а комбик над пианино будет в самый раз.
« Ответ #13 : Сентября 13, 2015, 08:44:46 am »
- мы вот как раз именно таким образом изредка с дочерью вдвоём музицируем - кайфово выходит!  :D
Lion
« Ответ #14 : Сентября 13, 2015, 11:04:53 am »
Шикарно!
Асинхронные двигатели позволяют регулировать обороты подачей постоянного напряжения на фазосдвигающую обмотку, к сожалению - только в сторону снижения скорости вращения.
ps. вот пример реализации:
http://slavapril.narod.ru/upravlenie_dvig.html
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2015, 11:17:37 am от Lion »
« Ответ #15 : Сентября 13, 2015, 11:34:18 am »
Профессиональный подход со всеми причиндалами:
http://www.keyboardpartner.de/hammond/diagrams/Leslie/leslie860.gif
« Ответ #16 : Сентября 13, 2015, 11:58:54 am »
Спасибо: и этого достаточно. Попробую такой способ с вентиляторами - у нас это довольно актуально.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2015, 11:59:39 am от vzvodatorr »
