Автор Тема: The Best from IAV  (Прочитано 4267 раз)
The Best from IAV
« : Октября 31, 2015, 11:09:05 am »
Тема не претендует на широкое обсуждение.
Это просто мое сегодняшнее восприятие мира примочек.
Вы уже знаете о многих моих проектах, которые существуют в заявленных в соответствующих разделах темах, и ждут своей реинкарнации на новом уровне.
Но есть еще мечты, которые хотелось бы осуществить. Мечты не призрачные, это всё были проекты, которые были реализованы в том или ином виде, иногда даже в небольших сериях.
Вот некоторые:
Compressor-Sustainer - сустейнер с управляющим элементом на ШИМ, с довольно развитыми регулировками.
Lesliesound - 90* фэйзер с оперативным переключением скорости вращения кнопкой. Неплохо имитирует лесли.
Tremolo - амплитудное вибрато на оптроне, со всевозможными формами огибающей сигнала.
Hard Flanger - необычный флэнжер, это надо слышать.
Unscrever - "выворачиватель". Имеет в своем составе линию задержки как в хорусе-ворусе, но с управлением от сигнала через импульс от одновибратора, с заданными атакой и затуханием. Необходимое условие - применен еще драйв+, поскольку сигнал управления берется до перегруза.
Silver Eye - примочка с одной большой ручкой - энкодер с нарисованным глазом, переключающий около десятка пресетов моих лучших вращательных эффектов.
Golden Eye - то же самое, но с расширением пресетов до 20-ти.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2015, 05:39:13 am от Ivan_Vishenko »
Re: The Best from IAV
« Ответ #1 : Ноября 05, 2015, 10:39:32 pm »
Кроме вышесказанного есть еще малозначащие проекты, они тоже прошли через мои руки:
- Полифонический октавер - октава вниз, октава вверх.
- Классический одноголосный октавер - октава вверх, октава вниз, квинта вниз. Хорошо подходит узбекам.
 - Дисторшн из ж. Радио с удвоением частоты. Красиво звучат кварты, квинты.
Но если взять какой-нибудь другой интервал, то превращается в прекрасный генератор грязного грубодискретного шума, совершенно случайного характера.
Хорошо подходит для обработки вращательными эффектами.
« Ответ #2 : Ноября 06, 2015, 12:28:19 am »
А вот интересно, эффекта типа ситара и прочего подобного не было никогда? Я просто большой фанат звука  группы Пикник :)
« Ответ #3 : Ноября 06, 2015, 01:19:15 am »
Натыкался где то. Два мелких динамика скручиваешь мордами, один играет, второй снимает.
Во всяком случае попробовать не долго :)
Lion
« Ответ #4 : Ноября 06, 2015, 08:26:39 pm »
+ 1 !  :)
« Ответ #5 : Ноября 07, 2015, 03:32:15 am »
И я. И моя жена тоже - не пропускает ни одного концерта. ;)
« Ответ #6 : Ноября 07, 2015, 04:25:26 am »
Повеселил, остроумно, возьму на заметку!
Не понял, что, действительно полифонический? Может, просто микс октав? Классический - это как? Босс - классический, в нём микс: октава, две, основной тон.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2015, 04:25:53 am от olegfx »
« Ответ #7 : Ноября 07, 2015, 05:40:10 am »
Действительно полифонический, основан на BBD.
Короткая фраза записывается в объем BBD, потом считывается в 2 раза медленнее или в 2 раза быстрее. Фразы складываются.
Конечно имеет большие ограничения по полосе за счет удобоваримой склейки фраз, но эффект конкретно присутствует.
masterflomaster
« Ответ #8 : Ноября 17, 2015, 05:34:05 am »
интересно! Есть примеры какие-то?
« Ответ #9 : Ноября 19, 2015, 07:06:41 pm »
Давно было.
Макет распаял сто лет назад.
Но всё просто.
Если звук записывается в BBD в два раза медленнее, то по пол-фрагмента приходится отрезать.
Если в два раза быстрее - приходится дублировать по 2 фрагмента, что на гитарном звуке никак не сказывается из-за небольшой длительности фрагментов.
В основе коммутации - генератор, счетчик, и электронные ключи на 561КТ3.
Естественно, нужно хорошо представлять себе азы работы цифровой техники.
« Ответ #10 : Ноября 19, 2015, 07:25:56 pm »
Не раз обговаривали подобную схему http://www.synthdiy.com/show/?id=1915 http://www.synthdiy.com/show/?id=1916
« Ответ #11 : Ноября 19, 2015, 07:58:41 pm »
Усмотрел в осциллограммах полезный момент, слегка отличающийся от моего варианта.
« Ответ #12 : Ноября 20, 2015, 01:51:50 am »
Too much complicated circuitry indeed.
Is it's sound worth building it, or does using modern digital sound processing seems to be an effective trick to simplify it drastically?
« Ответ #13 : Ноября 20, 2015, 04:24:23 am »
Естественно.
Например 6322.
Но все же интересно влезть в принцип процесса.
« Ответ #14 : Декабря 07, 2015, 10:55:45 am »
Согласно стартовым постам у меня вырисовался дизайн будущих примочек:
Это конечно будет длительный процесс, и примочки увидят свет. Потому что схемы опробованы, но топологию плат надо разрабатывать с нуля.
Предвижу встречный вопрос: - почему на Distortion++ нет регулятора гейна?
Отвечаю: - потому что не нужен. Задача сабжа - получить красивое соло, кварты, квинты, и белый шум. Гейн оптимизирован на оптимальном уровне, и его регулирование ничего не даст.
