Автор Тема: Оптимальная температура процессора ПК - ?  (Прочитано 2399 раз)
Сегодня залез в сетап своего компа и увидел, что вентилятор должен включаться при +30 градусов. Начальное заполнение PWM питания мотора вентилятора - 20%, высшее - 80% (то есть напряжения питания мотора от 20% до 80% напряжения источника питания).
Учитывая наши погодно-отопительные условия, можно сделать вывод, что вентилятор будет включен всегда.
Вот я и подумал, что процессору не обязательно сидеть на такой относительно низкой температуре +30, тем более, что летом у нас частенько +35-37-40 градусов, и ниже этой величины окружающим воздухом не охладить. Иными словами, ставить температуру включения +30 бессмысленно, т.к. она реально недостижимо, а вентилятор будет молотить беспрерывно.
Если поставить температуру "термостатирования" процессора более высокую - типа +45 град. - то эту температуру поддержать более реально, и вентилятор будет изнашиваться куда как меньше.
У кого какие мнения на этот счет?
Re: Оптимальная температура процессора ПК - ?
« Ответ #1 : Марта 11, 2016, 03:37:33 pm »
Я всегда думал, что это ерунда все с износом - у меня все всегда и везде крутится, а когда я увидел на "заточеной" системе, что вентилятор то запускается, то останавливается, еще больше убедился в своей правоте :)
« Ответ #2 : Марта 11, 2016, 03:42:10 pm »
Какой износ имеется ввиду?
Если износ из-за циклических температурных расширений/сжатий конструкции самого процессора, то - повторюсь - мне кажется, что 30 градусов - величина реально не достижимая и оттого неверная, т.к. температура будет загуливать выше, и термостирования как такового не будет.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 03:42:56 pm от DDD »
« Ответ #3 : Марта 11, 2016, 04:36:52 pm »
@ DDD
Ну, из стартового поста я понял, что разговор за вентилятор идет, про то и писал - пусть лучше крутится всегда, чем включается-выключается.
Износ процессора...даже не пойму зачем об этом думать ;)
« Ответ #4 : Марта 11, 2016, 04:59:57 pm »
Вентиляторы, как правило, дохнут куда как раньше процессора.
Поэтому, забота о вентиляторе уменьшает количество грядущих хлопот по ремонту.
« Ответ #5 : Марта 11, 2016, 05:27:15 pm »
Вот-вот, посему чем меньше циклов вкл\выкл. тем лучше ;)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 05:29:35 pm от texman »
« Ответ #6 : Марта 11, 2016, 05:57:03 pm »
Там нет циклов вкл\выкл, меняется только скорость.
Alex_SG
« Ответ #7 : Марта 11, 2016, 06:05:23 pm »
А я вот все вентиляторы выкинул из коробки совсем. Поставил огромные радиаторы и винчестер 3.5" сменил на SSD+2.5" для файлов. Который уже год наслаждаюсь абсолютной тишиной :)
Хотя иногда стал слышен писк индуктивностей на материнке :)
« Ответ #8 : Марта 11, 2016, 07:29:00 pm »
@ KMG
Может это в теории, но я описал то, что видел своими глазами и не один раз :)
В данном же случае, плюс-минус пару градусов = плюс-минус несколько оборотов, это сущая ерунда для нынешних карлсонов.
