Автор Тема: Динамический фузз и дисторшн . Нужны ли ????  (Прочитано 6231 раз)
Re: Динамический фузз и дисторшн . Нужны ли ????
« Ответ #20 : Июня 17, 2016, 09:30:54 pm »
Насчёт овердрайва не соглашусь: он, скорее, характеризуется небольшой степенью искажения с сохранением читаемости без применения мер фильтрации. Где-то так.
« Ответ #21 : Июня 17, 2016, 10:35:18 pm »
Не соглашусь с несогласием  :P
Конечно, все эти критерии весьма размыты - но по крайней мере в схемотехнике и связанных с нею свойствах можно отыскать надёжные точки опоры.
Ещё раз обращаю внимание на существенное свойство большинства схем именно овердрайва - выходной сигнал складывается из суммы прямого (неискажённого) сигнала с единичным коэффициентом передачи и усиленного/ограниченного сигнала.
При установке регулятора гейна в режим умеренного усиления звук получается весьма специфический и свойственный именно этой схемотехнике. При установке гейна в ноль примочка превращается в повторитель!
И большинство примочек, позиционируемых производителем именно, как ОВЕРДРАЙВ, сделаны по такой схеме.
ХИНТ: ещё одна фишка этого типа примочек - это использование в качестве грелки. Из-за специфичности микса в ОД-схеме, на вход последующего дисторшн-тракта поступает специфический по спектру сигнал.
В общем, рекомендую помедитировать над схемотехникой с диодным клиппингом внутри петли ООС...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #22 : Июня 18, 2016, 12:07:28 am »
Есть на студии  ПРО КО РЭТ . Это же мрак !!!   :-?   Куда его пихать ???   КРАНК ДИСТОРТУС МАКСИМУС тоже есть в наличии -только для трэша или дэта -металла (имхо).  Ладно....ещё подумаю ,как "облагородить" звук дисторшновый. :)
« Ответ #23 : Июня 18, 2016, 02:55:41 am »
@ ФёдорЫч
- для каждого стиля есть свой оптимальный звук, достигаемый вполне конкретной схемотехникой. Примочки для металла не годятся для рок-блюза...
ФёдорЫч
« Ответ #24 : Июня 19, 2016, 12:52:43 am »
Я помему уже выкладывал в твоей теме. Всё давно уже изобрели. На трёх BS170.
https://www.youtube.com/watch?v=5zqFeXSAHQU
https://www.youtube.com/watch?v=LIQp1WRXP8s
Это мы сегодня послушали на студии с проф. гитаристами . Неплохая примочка. Ну ,вердикт однозначный :  не подходит нам такой звук (даже для Подольского кабака какого -нибудь "жидковат" :)  )  Дома побренькать ещё можно .  Полевик -суть кремний =отстой :(
