Автор Тема: ОТ: швы ж/б плит перекрытия  (Прочитано 6923 раз)
« : Августа 09, 2016, 07:11:58 pm »
Случилось тут такое "счастье" как косметический ремонт, который делается семейными силами. После того, как высыпали содержание стыков плит перекрытия - возник вопрос: чем и как заполнить образовавшихся щели, чтоб не растрескалось и не отвалилось опять? Дом старый, стены - кирпичная кладка красным кирпичом, а перекрытия ж/б плиты.
Как помню тут у некоторых форумчан "чёрный пояс" по ремонту шедевров советской стройки. Помогите, будьте добры, а то думаю, если просто заполню ротбандом (только это есть в наличии в данный момент), то весной, опять посыпется на голову :(. Нужно что-то покупать, а смесей в магазине туча  :'(.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 07:12:48 pm от kwlw »
Re: ОТ: швы ж/б плит перекрытия
« Ответ #1 : Августа 09, 2016, 08:41:27 pm »
Замазывать швы плит перекрытия бесполезно-это временно.
Особенно если они лежат не по уровню скажем одна плита торчит на фоне других
Проще скрыть.
подвесной потолок.
Или двухуровневая гипсокартоновая конструкция, скрываюшая швы.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 08:43:49 pm от Oleginchat »
« Ответ #2 : Августа 09, 2016, 08:53:11 pm »
Проще скрыть.
подвесной потолок.
Поддерживаю. Можно по идее найти какую то диковинную полуэластичную замазку, думаю сейчас  этого добра имеется (возникла мысль намешать силикон с каким нибудь песком) но это все равно не уберет проблему несовпадения плит по уровню, когда одна выступает.
Подозреваю что потолок довольно низок и красть у него еще какие то 8-10см гипсокартоном для меня было бы болезненным, у меня потолок 3м и когда захожу в 2,5 мне уже как то не комфортно, а 2,3 уже вообще пещера.
Может натяжной?
Есть еще мысль при несовпадении на более глубокую часть просто внаглую прикрутить листы гипсокартона (либо потолочного, он тоньше, либо стенового, он толще, в зависимости от размера провала) а потом все зашпаклевать и вывести в уровень, и то приблизительный. Стык нужно будет прошпаклевать через сетку. Но это при равномерном несоответствии плит, если одна сторона ровная а вторая завалена то этот способ не подойдет.
И вообще для выполнения этих работ (а это  прикручивание гипсокартона, 4 раза шпаклевки и шкурения между ними, потом краска) нужно быть нифигическим атлантом с руками как у халка ибо все эти работы очень нелегки.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 09:03:18 pm от thrash »
« Ответ #3 : Августа 09, 2016, 09:26:14 pm »
Ротбанд здесь не помощник.
Натяжной потолок поддерживаю, если высота позволяет. Лучше тканевый.
« Ответ #4 : Августа 09, 2016, 09:46:07 pm »
Ну, как вам сказать. Нынешняя замазка выдержала лет так 15, пока начала облупятся. Такая временность меня бы устроила. Всякие гипсы, натяжные потолки точно не вариант ибо помещение низкое, да и обьём работ не совпадает с запланированным. Наверное буду пробовать какую нибудь акриловую шпаклёвку с фугенфюлером и сеткой из стеклоткани.
« Ответ #5 : Августа 09, 2016, 10:20:08 pm »
Мне строители в двух квартирах тянули по потолку стеклохолст. Сказали - иначе трещины неизбежны. Три года - полет нормальный. А у соседей действительно пошли трещины по стыкам.
« Ответ #6 : Августа 09, 2016, 11:04:51 pm »
Главное удели внимание хорошей грунтовке
« Ответ #7 : Августа 10, 2016, 07:57:26 am »
Ну это как бы обязательно. Мне трудно представить, как без грунта можно к таким поверхностям, какие обычно в стройке - что-то клеить вообще.
На местном форуме посоветовали какую то мастику/клей/шпаклёвку, которая в основном аналог фугенфюлера, но в том числе предназначается для заделки трещин и стыков в плитах перекрытия. В состав входит какие-то волокна. В засохшем состоянии немножко пластичная - не сломаешь медленным движением, тупо согнётся. Типа шпаклюешь ею, она пока сохнет - немножко сужается, тогда на верх как раз хватает "места" под нормальную шпаклёвку и типа всё. В большие трещины ещё надо шпаклёвкой утопить сетку из стеклоткани. Похоже, буду пробовать. Посмотрим что получится.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 07:57:50 am от kwlw »
« Ответ #8 : Августа 10, 2016, 08:47:15 am »
Натяжной потолок - быстро, дешево, ровно.
« Ответ #9 : Августа 10, 2016, 09:17:51 am »
Я в этой теме совсем не специалист - но мне почему-то казалось, что швы вообще-то по уму заклеивают полосками ленточного материала. Видел ткань, видел бумагу...
Потом грунтуется и подшлифовывается перед побелкой/покраской.
На старой квартире сам отдирал такую заклейку - делалась она ещё в до-революционные времена. То бишь, до 1917 года  :o :o :o
« Ответ #10 : Августа 10, 2016, 09:21:57 am »
И как потом самочувствие с потолком ниже чем 2 метра? И как музыку слушать с мерзкими  резонансами?
« Ответ #11 : Августа 10, 2016, 12:01:48 pm »
Музыку все уже давно слушают по дороге на работу, в "затычках", со своего айфоншесть  :D
П.С. у меня самсунг, если чо ))
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 12:03:12 pm от Denn »
« Ответ #12 : Августа 10, 2016, 12:36:01 pm »
Ну у меня плохая привычка слушать музыку - удобно усевшись на стул, запустив пластинку и или с закрытыми глазами, или смотря через окно в вечернее небо, деревья, птиц и т.п. С затычками не слушаю, а наушники зажали какую то оболочку нерва лица и теперь ими не могу пользоваться... Так что самую важную компоненту звуковой системы - помещение, ещё ухудшать как-то не хочется.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 12:37:09 pm от kwlw »
LawrIg
« Ответ #13 : Августа 10, 2016, 03:48:47 pm »
Пусть подороже, за то очень ровно.
« Ответ #14 : Августа 11, 2016, 06:57:45 am »
Какие потолки меньше 2 метров? У тебя в кв высота потолка 2 метра?
А что не так с натяжными потолками и прослушиванием музыки? Я не в курсе.
Ровнее натяжного не понимаю как сделать...... хотя конечно можно и с натяжным умудриться, но к этому нужно целенаправленно стремиться
« Ответ #15 : Августа 11, 2016, 08:11:57 am »
Иногда ловит резонанс на НЧ. Как и гипс с профилями. Из-за того слышны разные спец эффекты в НЧ. Я иногда слушаю "синтетику", где диапазон нижнего регистра особенно насыщен и это составляет реальную проблему. Отражения с бетона - гасить как-то получается легче. BTDT.
Да и нафиг мне нужен ваш натяжной потолок. Нафиг мне идеально ровный. Мне надо щель заделать, чтоб не трескалось и не сыпалось на пол, а не нанимать мастеров какую то фигню натягивать, чтоб потолок вообще на голову давил. И так пока не привык, что он такой низкий.
« Ответ #16 : Августа 11, 2016, 10:10:49 am »
Своими силами реально выравнять его, как сможешь, и поклеить обои. На швы, действительно, нужна какая-нибудь армировка.
« Ответ #17 : Августа 11, 2016, 12:10:45 pm »
если своими силами тупо замазать? Запенить, обрезать, сверху серпянку шпатлевку и покарсить
LawrIg
« Ответ #18 : Августа 11, 2016, 12:37:46 pm »
А щель то большая, сколько миллиметров?
« Ответ #19 : Августа 11, 2016, 12:44:44 pm »
Так про то и вся тема. Конкретно какие материалы выбрать. А то каждый производитель имеет в гаме десять сортов шпаклёвки, грунтов, и т.п. Замазываться то будет своими силами, но какая например "серпянка" нужна - акриловая, полимерная, гипсовая, цементная или ещё чёрт знает какая, ясности - нет. В субботу поеду покупать некий клей-шпаклёвку. Если ничего более дельного не узнаю :).
