Автор Тема: ОТ: швы ж/б плит перекрытия  (Прочитано 6651 раз)
Re: ОТ: швы ж/б плит перекрытия
« Ответ #20 : Августа 11, 2016, 12:44:49 pm »
А щель то большая, сколько миллиметров?
Там сантиметры обычно ;D
LawrIg
« Ответ #21 : Августа 11, 2016, 01:30:25 pm »
Стандарт обычно 5 - 15 миллиметров.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2016, 01:31:17 pm от LawrIg »
« Ответ #22 : Августа 11, 2016, 02:06:14 pm »
Ближе к 15мм
« Ответ #23 : Августа 11, 2016, 02:10:45 pm »
Залить строительной пеной, а потом заклеить перкалевой лентой?
« Ответ #24 : Августа 12, 2016, 07:47:19 am »
Дык автору уже не первый человек советует
Пена легкая, не выпадет со временем, эластичная в некоторых пределах
« Последнее редактирование: Августа 12, 2016, 07:47:59 am от kholonkin »
« Ответ #25 : Августа 12, 2016, 10:36:07 am »
Уже нашёл рекомендации производителя тех самых ж/б плит (местная фабрика, с советских времён). Камрады верно определили - если щель больше 5мм, то надо сначала пеной, потом поверх той самой акриловой фигнёй замазать, потом зашпаклевать. Ещё допускаются и использования силиконовых герметиков (поверх пены).
« Последнее редактирование: Августа 12, 2016, 10:47:25 am от kwlw »
radist
« Ответ #26 : Августа 12, 2016, 01:24:20 pm »
Делай сам. Для себя уж постараешься :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #27 : Августа 12, 2016, 03:44:45 pm »
самый тупой вариант на поверку оказывается самым долговечным;) т.е. в щель ротбанд, поверх клеится полоска стеклохолста (серпянка не про то сделана), потолок шпаклюется, шлифуется начисто, грунтуется и красится. По старым стенам-потолкам самый цимес.
подробнее - http://malyar2000.narod.ru
Возможно имеет смысл сравнить по цене с натяжным.
« Ответ #28 : Августа 13, 2016, 01:31:03 am »
Вычистить швы как следует, можно даже вымыть. Как правило бетонное литье гладкое, нужно использовать грунтовку с мелким наполнителем для лучшей адгезии (шобы липло, короче), а не обычную водооталкивающую, которую все мажут куда попало.
Пена и силикон в швы на потолке это ахтунг, и то и другое от перепадов температур пляшет, а пена еще и разрушается от времени, короче, если вы любите делать ремонт на потолке почаще, то вперед ;)
Идеальные швы 1 см, шпаклюются супер,  в меньшие не забъешь шпаклевку толком, а из больших все быстро посыплется.
Короче, грунтуешь, сушишь, потом в несколько подходов "забиваешь" швы, т.к. при высыхании р-ры обычно стягиваются. Шлифуешь и грунтуешь все еще разок. Потом можно использовать сетку, как и советовали.
Если плиты не пляшут, то можно все зашпаклевать\загрунтовать и покрасить иначе лучше сразу задуматься о другом типе потолка...
С натяжными потолками меньше возни и грязи, шпаклевать\шлифовать\грунтовать это ужасненько  грязно и гиморр страшный, но резултат мне нравиться больше.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2016, 01:36:02 am от texman »
