Автор Тема: Комбики XXI века  (Прочитано 3616 раз)
Комбики XXI века
« : Февраля 14, 2018, 09:07:10 am »
Кемпер был первым успешным, следуют и другие. Yamaha тоже со своей серией усилителей - эмулирующей лампы на индивидуальном сигнальном уровне (т.е. триод/пентод эмулируются каждый отдельно), ударила в точку. Вон Positive grid, авторы небезысвестной программы Bias, запихнули своё дело в гитарную голову, подружили с блютутом = с айпадами и мобильниками, добавили усилитель D класса, аж на 600вт. Как и кемпер, он тоже умеет считывать тон у другого усилителя, что позволяет таскать свой звук со студии - куда угодно. Ещё есть подключение к облачному хранилищу, куда можно класть свои "усилители", обмениваться и т.п. Цена пока заоблачная. Но тренд виден.
https://www.sweetwater.com/store/detail/BiasHead--positive-grid-bias-head-600-watt-amp-match-amplifier-head
P.S. Кто не знает, на Bias можно делать виртуальные усилители как лего, из блоков, на блоках крутить некоторые параметры, типа тока покоя и т.п.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2018, 09:09:14 am от kwlw »
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
Re: Комбики XXI века
« Ответ #1 : Мая 06, 2018, 01:22:06 pm »
А о какой именно серии комбиков Ямахи идет речь?
« Ответ #2 : Мая 06, 2018, 06:15:58 pm »
Про THR с Virtual Circuit Modeling
« Последнее редактирование: Мая 06, 2018, 06:16:51 pm от kwlw »
Добрый Кот
« Ответ #3 : Мая 06, 2018, 08:05:33 pm »
Re-create Tones with Amp Match
Capture the tone of any amplifier
Using the BIAS Amp Pro software, you can capture the sound of real amplifiers and put them in your BIAS Head. It's a great way to take the sound of your prized amplifier onstage while leaving it safely at home, and also a smart solution for matching recorded guitar tones, too.
Хм...ооочень уж заманчиво. Только вот интересно, как он «запоминает» (и запоминает ли вообще) динамику клин-драйв которую даёт практически любой ламповый усилитель, когда прибераешь громкость на гитаре?
С такой штукой получается всегда можно содрать звук либимого исполнителя, ведь почти у всех есть чистые соляки...например в Heartbraker Л.З.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2018, 08:09:15 pm от kote »
igorjan
« Ответ #4 : Мая 06, 2018, 10:09:50 pm »
Возможно , тест-сигналы и тупой перебор  всех номиналов до достижения почти полной схожести..
Если требуется подключение  Di  ,  то он в качестве теста.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2018, 10:11:30 pm от igorjan »
« Ответ #5 : Мая 18, 2018, 12:43:01 pm »
Вся эта рекламная замануха звучит красиво.. на словах.
На практике же имеем следующее. Берём простой полностью ламповый гитарный усилитель с последовательной петлёй, в которую включаем коммутатор между двумя девайсами: 1) "идеальный" повторитель сигнала на "хорошем" ОУ и 2) кусок провода. В качестве "идеального" повторителя ставим недурственный ОУ AD825 (S/R=125 В/мкС), организовываем очень феньшуйное питание (в т.ч. "многослойный" байпас шин), без разделительных ёмкостей в цепи сигнала. Вживую разница слышна невооружённым ухом! Независимо от конструкции усилителя, уровня инструмента и профессионализма исполнителя.
А что там в этих "нанотехнологиях"? цепочки из TL072 (условно), электролиты в цепях сигнала, питание на "КРЕНках", печатные платы с "компьютерной" разводкой и далее по списку. Добиться тембральной схожести для цифры давно не проблема, но это далеко не всё, что требуется от гитарного усиления. На демках из интернетов будет звучать похоже, да..
« Ответ #6 : Мая 18, 2018, 02:34:59 pm »
Кемперы - это действительно печально, но они для другого - они для упрощения жизни студийным инженерам среднего класса.
Вообще, будущее за цифрой, но не настоящее - цифровую аудио аппаратуру никто не строит как надо, плюс вычислительные мощности, которые способны прокрутить нужное количество вычислений за незаметное время (<3мс) стоят очень недешево, поэтому ширпотребщики для диванщиков такое не делают. А кто играет не на диване, у того уже есть ламповый усилитель.
Ниша есть, но её никто не занимает, т.к. общественное сознание всегда будет сопротивляться, прикрываясь тысячей моджо-аргументов.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #7 : Мая 18, 2018, 06:00:09 pm »
я бы, кстати, на цифровых мощностях фуззы реализовывал - чтоб и плотно звучало, и модулировалось, и в ринг-модуляцию переходило когда нужно - без всех этих ограничений аналоговых компонентов, которые нужно подбирать и задействовать побочные эффекты.
Виолет Поносов
« Ответ #8 : Мая 18, 2018, 06:02:07 pm »
для диванщиков гитарриг на айфоне звучит на порядок лучше какого-нибудь флагманского Boss GT-100
« Ответ #9 : Мая 18, 2018, 11:21:51 pm »
На самом деле, цифровая обработка, если приготовлена хорошо, то очень удобна вживую - по крайней мере для кавер бэнда, я бы не променял свой специально собранный лэптоп + миди на ламповый усь, т.к. один хрен на концерте никто не услышит никаких нюансов божественного теплого лампового звука, а вот жизнь мне, как музыканту, это все дело реально упрощает.
Я даже пойду дальше и скажу, что в нормальном слепом тесте никто не услышит разницы между повторителем на ПТ и ОУ :-X Но это реальность (проверенно Моттолой), поэтому, как правило, на форумах бездумно говнят цифру люди примерно такие же, как и те, кто её восхваляет. Это как сравнивать кузнечный молот с фрезерным станком.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2018, 11:22:37 pm от Ash »
