Автор Тема: Российский производитель динамиков  (Прочитано 3432 раз)
« : Февраля 15, 2019, 03:01:17 pm »
Оказывается в России продолжается добрая традиция изделий "Урал-авто".
Судя по отзывам они делают динамики весьма высокого класса аккуратно и качественно.
https://www.ural-auto.ru/shop/
Можаев
  • Вот она какая
Re: Российский производитель динамиков
« Ответ #1 : Февраля 16, 2019, 02:37:20 am »
В "Ноэме" брал ремкомплекты для 4А32 на 8ом, 100вт и использовал для средних частот в мощной 700вт акустике. Очень понравилось. Характеристики близки к гитарнкам.
http://www.noema.ru/catalog/51/153
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #2 : Февраля 16, 2019, 05:13:51 am »
Нет ничего глупей, чем использовать 4А32 в качестве гитарников - для чистого/нейлона широкополосники, конечно, неплохо работают, но в перегрузе смертельны.
Переделка тоже результата не даст - эти динамики только для КИНО  :P
ХИНТ: у меня основной комплект для "Гамлета" был именно на КИНАПах - 4А32 + 1А17 (1А19). Десятка три штук - в совокупности.
Снизу к ним обязателен сабвуфер, сверху - пищальники.
Сами они, несмотря на широкополсность, звучат чуток мутновато - середина очень хорошо, но высоких мало.
Полосу им надо обрезать снизу - не меньше 150...300 Гц: мощщу они не держат и больше 15 ватт на голову долговременно подвавать себе дороже.
Полосу снизу резать надо для увеличения ресурса - слабых  мест у них два: бумажный гофр и слабая катушка.
Вот из-за гофра надо ограничивать ход срезанием низов.
Сам по себе у них низ нормальный - но не агрессивный: они сбалансированы на спектр кинозвука 50-х годов - от современного, насыщенного низами звука просто разваливаются.
Я менял воротники на латекс - и в совокупности с переделкой катушек (точил оправку, делал каркасы из углепластика, пропитывал современными клеями) я довёл мощность до 50 транзисторных ватт на блин.
В гитарники пытался переделывать - но абсолютно без мазы.
Так, что про 4А32 и 4А28 в гитаристике - забудьте.
Для гитары в КИНАПе бери 25ГДН-5 (или может ГДН-6? - уже забыл  :-[). Это не ШП, а СЧ - с очень неплохим срезом песка...
« Ответ #3 : Февраля 16, 2019, 05:51:09 am »
Гамлетовский комплект - все ящики проектировал сам. Строгали-пилили - все вместе.
Динамики - КИНАП: 4А32, 1А19, 2А9, 2А12.
НЧ-рупор:
ВЧ-рупор:
Мониторная лягушка:
Репа:
« Ответ #4 : Февраля 16, 2019, 07:11:00 am »
Читал отзывы одного мужика про использование динамиков “Ноэма" в качестве гитарных.
В общем, мужик пишет что ничего толком так и не получилось. Звук никудышный мутный и противный.
***Дядька производит впечатление знающего.
« Ответ #5 : Февраля 16, 2019, 07:17:25 am »
Ссылка на 10" динамик производства Урал-авто.
Описание соблазнительное. Параметры более-менее подходящие, цена порядка 28 долларов за штуку.
https://www.ural-auto.ru/shop/estradnaya/estradnaya-midrejndzhi/tt-250/
« Ответ #6 : Февраля 16, 2019, 08:21:23 am »
А это ничего - что он ни разу не гитарный?!  :-?
« Ответ #7 : Февраля 16, 2019, 08:40:02 am »
Ну так интересно с помощью LC фильтров сделать из него подобие гитарного... Понятно, что из говна конфета, а вдруг выйдет?
Зато чувствительность у него заявлена 98 дБ, как у неплохого гитарного на 10 дюймов.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2019, 08:41:31 am от DDD »
« Ответ #8 : Февраля 16, 2019, 01:17:02 pm »
@ DDD
Да попробуйте, кто же запрещает. Свой опыт ценнее чужих советов.
« Ответ #9 : Февраля 16, 2019, 05:46:01 pm »
Я бы с удовольствием повозился с 4ГД-35 или подобными, да только где их взять... Гагаринский завод "Динамик" прекратил выпуск акустической продукции, увы.
« Ответ #10 : Февраля 17, 2019, 07:24:04 am »
На рынке - куча широкополосных динамиков:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/loudspeakers
ПОДСКАЗКА: широкополосные динамики используются в системах оповещения и их полно в каждом завалящем торговом центре и подобных заведениях.
А поскольку есть широкий спрос - то и контор, торгующих подобным барахлом, в любом местечке достаточно.
ХИНТ: никто не отменял массивы - звуковые панели из мелких говорителей.
« Ответ #11 : Февраля 17, 2019, 12:01:24 pm »
Динамики "Урал" интересны тем, что у них чувствительность достигает 99 децибел, в то время как у распространённых широкополосников она редко доходит до 90+ дБ.
Насколько я понимаю, у высокоэффективных динамиков есть своя фишка. Некое mojo определённo у них присутствует.
Интересно цифры чувствительности у динамиков "Урал" правдивы?
« Ответ #12 : Февраля 17, 2019, 12:42:32 pm »
А НАФИГА??
Речь идёт о профессиональном сценическом аппарате?
Или о бубнелке для диванщика?
Для сцены - себе дороже халтурой пробавляться.
А для домашнего применения наоборот - нужно втапливать усь в соответствующую искажёнку, а вот говоритель глушить - хотя б и аттенюатором.
« Ответ #13 : Февраля 17, 2019, 01:12:24 pm »
А для спортивного интереса?
У нас можно 12 дюймовый динамик eminence купить за 45 долларов, модель легенд 1258. Очень очень приличный динамик.
Это из чисто пользовательского интереса, спортивные интересы - совсем другое дело.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2019, 01:26:25 pm от DDD »
