Автор Тема: Гитарная колонка из ДСП - ?  (Прочитано 2934 раз)
« : Мая 01, 2019, 07:29:12 pm »
Для экспериментов с динамиками собираюсь сделать {гитарную} колонку.
К тому же, недавно разобрал в мастерской старый шкаф, и теперь у меня имеется куча сухого материла - ламинированной ДСП, прочной и звонкой.
Вот я и подумал, что колонку можно сделать из этой ЛДСП, чтобы не заморачиваться с походом за фанерой и распилом оной. Тем более, среди имеющейся ДСП уже есть готовые куски необходимого размера для передней и задней панелей кабинета, и полу-готовые для боковых стенок.
Полагаю, что совершенно необязательно делать кабинет именно из фанеры, а можно сделать и из ЛДСП, так как возить и таскать его я не собираюсь, и засим высокая прочность  не требуется.
У кого какие мнения на этот счёт?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Гитарная колонка из ДСП - ?
« Ответ #1 : Мая 01, 2019, 07:55:36 pm »
Вполне подходящий материал , если не для таскания по концертам .  Я на студию все кабинеты из ЛДСП (ДСП) сделал. Хорошо работают . :)
« Ответ #2 : Мая 01, 2019, 10:25:25 pm »
ДСП, если не ошибаюсь, даже по теории лучше фанеры. Типа для звука ::)
« Ответ #3 : Мая 02, 2019, 03:51:34 am »
Насчёт Хи-Фи - пожалуй, да: ДСП лучше фанеры, так как обладает анизотропией свойств и, засим, даёт меньше призвуков при воспроизведении.
Но, с другой стороны, а вдруг в этих "фанерных призвуках" как раз и кроется то самое винтажное mojo?  :o
ФёдорЫч
« Ответ #4 : Мая 02, 2019, 08:43:48 am »
Винтажное моджё  на 99% -это винтажный динамик .  1% -выходник и лампы .  Это из моего опыта изготовления всяких девайсов для студии. Стоит подключить Фендер  ...типа вибролюкс 50-х годов  на современный динамик  ...и  где оно , моджё ???   Пропало ....еле ощущается.
« Ответ #5 : Мая 02, 2019, 10:07:48 am »
Китайские комбики - преимущественно из ДСП. Старые пивей тоже. Тяжело таскать :(.
По моему кабинет всё таки даёт немножко "жизни" при громкой игре. Так что фанера или сосна (обычно щит) предпочтительней в плане звука, но это в уровне нюансов.
« Ответ #6 : Мая 02, 2019, 10:41:09 am »
Для нюансов, может быть, попробую сделать заднюю панель из 10-мм фанеры, вроде валяется где-то кусок.
Вообще, колонка планируется внешними габаритами 560х500х260мм (приблизительно), это объем типа 60 литров.
Динамики буду пробовать следующие (какие уже раздобыл):
- 2 х 4ГД-8Е или
- 2 х 4ГД-28 или
- 1 х 10ГД-36 или
- еще что-нибудь, что попадется под руку.
*** Передняя панель, ессно, сменная.
Какие будут рекомендации (для стиля хард-рок с большим количеством искажений)?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2019, 11:03:45 am от DDD »
« Ответ #7 : Мая 02, 2019, 10:47:06 am »
DDD, мне кажется, что вы ошиблись с термином.
Изотропия материала - это одинаковость свойств во всех направлениях.
Анизотропия = отрицание изотропии.
ДСП изотропен, фанера, дерево - анизотропны.
« Ответ #8 : Мая 02, 2019, 11:07:45 am »
Согласен, ошибся, прошу прощения; цитирую термин из словаря:
Анизотропи́я — различие свойств среды  в различных направлениях внутри этой среды; противоположность изотропии.
Таким образом, ДСП изотропна, фанера анизотропна.
« Ответ #9 : Мая 04, 2019, 07:23:46 am »
Вопрос:
- Кабинет планируется размерами, характерными для 12" динамика.
- Как это скажется на звучании, если в нем будут устанавливаться динамики с мЕньшими размерами, типа от 4" и выше, или пары таких (мелких) динамиков?
ФёдорЫч
« Ответ #10 : Мая 04, 2019, 10:10:20 am »
Так размер каба считается с учетом параметров динамика . Может  или по низам не дотягивать по громкости или бубнеть на резонансной .   Я  обычно экспериментальный ящик под 12" дин делал , а при более мелких динах  уменьшал об"ем ящика куском "пенки упаковочной" , типа пористого пенопласта , с контролем АЧХ  измерительным микрофоном до получения нужной АЧХ.  Можно и генератором синуса  на слух  подбирать об"ем.
