Автор Тема: Статика от лампового девайса - возможно ли?  (Прочитано 1694 раз)
Добрый Кот
Всем привет.
Может ли на корпусе лампового хи-фи усилителя каким то образом скапливаться статическая энергия и если да, то в следствии чего? Частенько встаёшь громкость подправить и долбит так, что не хочется трогать.
Разряд явно высоковольтный - на порядок выше анодки (длинная дуга). Усилок вроде заземлённый, но возможно не исправное заземление в розетке...
Скорее всего конечно дело во мне,  но смущает что иногда я заряжаюсь сидя на диване за 5 мин. Вроде сижу почти неподвижно, откуда и как так быстро появляется такая статика - загадка, стал подозревать сам девайс.
Можаев
  • Вот она какая
Re: Статика от лампового девайса - возможно ли?
« Ответ #1 : Апреля 15, 2021, 06:52:56 pm »
Длинная дуга появляется от десятков киловольт. Что это за усилок такой? :)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Добрый Кот
« Ответ #2 : Апреля 15, 2021, 07:48:03 pm »
Ну в темноте видно было ~1-2мм...это явно статика. Вопрос я разряжался об усилитель или он об меня.
« Ответ #3 : Апреля 15, 2021, 08:47:14 pm »
Коснитесь массы подозрительного аппарата через неонку без балластного резистора - светится она или нет?
Попробуйте это и с другими приборами.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #4 : Апреля 16, 2021, 05:49:05 am »
@ Добрый Кот
У тебя кошка есть?
« Ответ #5 : Апреля 16, 2021, 09:02:57 am »
В любом случае дело не в усилке, а в статике, которая скапливается на одежде. С точки зрения очень большого статического потенциала, усилок по любому заземлён.
Добрый Кот
« Ответ #6 : Апреля 16, 2021, 09:22:14 pm »
@ Добрый Кот
У тебя кошка есть?
Таки да! Но он там не бывает.
Напрягать стало когда после полного разряда бывает через 5 мин встанешь громкость поднять и отгребаешь повторный, порой более сильный чем первый. Не мог же я сидя на диване зарядится?  :-?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2021, 09:26:34 pm от kote »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #7 : Апреля 17, 2021, 01:54:08 am »
Попробуй побрызгать диван антистатиком.
« Ответ #8 : Апреля 17, 2021, 12:49:07 pm »
Вспомнил насчёт статики.
У меня в сервисе на полу было специальное антистатическое покрытие: светло-серый линолеум с мелким абстрактным рисунком с лицевой стороны и с шершавым чёрным покрытием снизу. Под линолеумом поперёк рулонов были расстелены полосы из фольги, которые через каждые несколько метров соединялись с общей мощной земляной шиной помещения. Линолеум тот имел проводимость с чёрной стороны в несколько сотен кОм, сверху же проводимость тестером не обнаруживалась, но когда приехали эксперты по ESD из Nokia со своими измерительными чемоданчиками и "гирьками", то результатами измерений они были полностью удовлетворены))
Добрый Кот
« Ответ #9 : Апреля 18, 2021, 12:14:24 pm »
Всем спасибо.
Вопрос очень простой. На корпусе усилителя модет каким то дивным образом скапливаться статика и разрядаться об меня или это я всякий раз имею заряд и разрядаюсь об него.
Если первое, то хотелось бы понять механизм как это может происходить, потому что даже если предположить что защемление в позетке не исправно, откуда браться статическому заряду на корпусе да ещё и с такой частотой... :-?
« Ответ #10 : Апреля 18, 2021, 04:20:52 pm »
Всем привет.
Скорее всего конечно дело во мне,  но смущает что иногда я заряжаюсь сидя на диване за 5 мин. Вроде сижу почти неподвижно....
Ежли усилок не "вроде", а в самом деле заземлённый, он не при делах. А статика в сухих условиях с подходящими материалами быстро накапливается без всяких трений, как на уроках физики :). Помню ковёр на сцене где-то в Сибири. От микрофона по губам так шибало статикой..."разрядишься", а хватает всего на 5-6 сек. :)
« Ответ #11 : Апреля 19, 2021, 10:54:55 am »
Да знаем мы, что накапливается без регулярных трений... ;D
