Автор Тема: Расчеты усилителей  (Прочитано 42885 раз)
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
Расчеты усилителей
« : Мая 31, 2006, 01:43:31 pm »
Внимание всем новичкам!
Рассказываю о "приведенном сопротивлении".
Оптимальное сопротивление анодной нагрузки для триодов выбирается из 5-10 Ri, для пентодов - 0.1-0.2 Ri, где Ri - внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке. Ri можно найти в справочнике, а можно посчитать, взяв на характеристике в РТ приращение напряжения и разделив его на соответствующее ему приращение тока. Последний способ точнее, поскольку для разных режимов значение Ri может варьироваться. Анодная нагрузка из вышеприведенных диапазонов выбирается, исходя из требуемого усиления, уровня искажений и тд.
Нагруженный на динамик выходной трансформатор представляет собой сложную (комплексную) нагрузку, которая для переменного тока сильно отличается от активного сопротивления первичной обмотки. Поэтому коэффициент трансформации транса считается как n = SQR(Ra/Rн), где Rа = 5-10 Ri (0.1-0.2 Ri), а Rн - сопротивление динамика. В случае, если усилитель двухтактный, вместо Rа нужно подставить 2Rа, и первичная обмотка будет иметь отвод от средней точки.
Это все можно прочитать во многих доступных в сети книжках и статьях...
« Последнее редактирование: Августа 02, 2006, 09:38:07 pm от Vzvodator »
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
Aborym
Re: ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН - Ведутся работы над FAQ
« Ответ #1 : Февраля 21, 2006, 11:40:00 am »
Какое выбрать приведённое анодное сопротивление для рассчёта выходного транса?
приведенное анодное сопротивление для Пуш-Пул оконечников на:
 2х 6П14П= 8000 Ом
 2х 6П3С=7347 Ом
 4х 6П3С= 5600 Ом
методика рассчёта выходного транса описана тут: http://www.sugardas.lt/~igoramps/ot.htm
Удачи! :)
Vzvodator
Re: Расчеты усилителей
« Ответ #2 : Августа 07, 2006, 01:45:04 am »
Что означает согласование сопротивлений и для чего оно служит?
Согласованием называют правильный подбор выходных и входных сопротивлений каскадов, блоков, устройств.
Рассмотрим источник и приемник напряжения, как наиболее часто встречающийся вариант.
Любой источник сигнала можно представить как идеальный источник сигнала Uист и включенное последовательно с ним сопротивление, которое называется внутренним (Rinternal и обозначается Ri, Rист). Вместе с подключенным к источнику входным сопротивлением усилителя (Rin, Rвх) они образуют делитель. Выходной сигнал будет ослаблен на коэффициент деления этого делителя Uвых=Uin=Uист*(Rвх/(Rист+Rвх)) и будет зависеть от соотношения этих величин.
Например, при сопротивлении источника 100К (типичное значение для лампового каскада) и входном сопротивлении 1М полезный сигнал составит 0.91 от исходного, а при входном сопротивлении в 100К - 0.5.
Еще важнее согласовать сопротивления, если нужно получить еще и нужную АЧХ. Если усилитель обладает большой входной емкостью, в качестве которой может выступать паразитная емкость кабеля, то согласование позволяет передать без потерь весь диапазон частот. Наглядно это показано на рисунке: при Rист = 1 Ом АЧХ линейна во всем диапазоне частот; При повышении  Rист вместе с падением общего коэфиициента передачи (прямая "полочка") снижается и частота, на которой начинается спад (отметка по уровню -3дБ от "полочки").
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2006, 07:43:28 pm от Vzvodator »
г.Киев
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #3 : Августа 17, 2006, 01:21:44 pm »
Двухтактный выходной каскад. Режимы...
На примерах 6П14П и 6П3С.
Coveenantor
« Ответ #4 : Августа 17, 2006, 01:27:25 pm »
Артур Фрунджян.  Акробатика ламповых каскадов.
С картинками.
Coveenantor
« Ответ #5 : Августа 17, 2006, 01:33:11 pm »
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. Каскад на сопротивлениях. Триодный и пентодный варианты...
Slipknot
« Ответ #6 : Сентября 30, 2006, 03:12:10 pm »
Приведу с справочника типовые режимы оконечных каскадов, для последующего расчета.
Для ламп:  1Н3С 2П1П 4П1Л 6П1П 6П3С 6П6С 6П14П 6С4С 6Ф3П ГМ57 Г-807
Таблица ниже:
Типовые режимы двухтактных выходных каскадов
link-> http://www.ama-works.narod.ru/PP.jpg
Типовые режимы однотактных выходных каскадов
link-> http://www.ama-works.narod.ru/odnotakt.jpg
Сори но приатачить я картинку не смог
PS от Взводатора: прикреплены картинки в обработанном виде.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2006, 12:12:23 pm от Vzvodator »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #7 : Октября 23, 2006, 11:41:21 am »
Алексей
« Ответ #8 : Ноября 02, 2006, 03:18:15 pm »
Как рассчитать оконечный каскад по характеристикам?
http://zzxm.narod.ru/MANAKOV/ras.doc
Slipknot
« Ответ #9 : Ноября 21, 2006, 12:23:49 am »
методика рассчёта выходного транса описана тут: http://www.sugardas.lt/~igoramps/ot.htm Удачи! :)
Сори за флуд в ФАКе, но помоему там очень плохо описано про выходные трансформаторы, мало того что не совсем понятно, так еще и нет никаких расчетов! По которым можно расчитать выходной трансформатор. Поэтому если на тему разьяснения что такое выходной трансформатор и с чем его едят, все очень хорошо написанно здесь http://www.azg.spb.ru/library.html Часть книги Г.С.Гендина "Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты" про расчет и изготовление выходных трансформаторов.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2006, 12:26:01 am от Slipknot »
Алексей
« Ответ #10 : Декабря 25, 2006, 06:04:39 pm »
На некоторых схемах на 12АХ7 указывается анодное напряжение более 400 Вольт, разве они могут такое держать?
Не путать напряжение анодного питания и анодное напряжение!
Анодное напряжение - это разность потенциалов между катодом и анодом лампы.
Напряжение анодного питания - это напряжение питание КАСКАДА, и около половины его падает на анодной нагрузке (в случае классического каскада с общим катодом).
Номинальное анодное напряжение 12АХ7 - 250 В. Это значит, что для обеспечения такой рабочей точки понадобится источник анодного напряжения около 500 В! В реальных условиях, из-за дороговизны кондеров на такое напряжение, этого трудно достигнуть, поэтому в большинстве схем 12АХ7 работают в "щадящем" режиме.
Алексей
« Ответ #11 : Сентября 26, 2007, 08:31:34 am »
ткните пожалуста носом в обрезатель низа...
diezz:
Вот здесь онлайновые рассчеты активных фильтров http://sterr.narod.ru/hwb/m5.htm 2 секунды, и схема у тебя перед носом  Баттерворт (или Линквитц, одна фигня), 4-й порядок - в самый раз будет.
Алексей
« Ответ #12 : Октября 29, 2007, 11:39:48 am »
Как рассчитать фазоинвертор по схеме дифкаскада с "длинным хвостом"?  :-?
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=64
в этой статье что то графики совсем не читабельные...
Графики пострадали из за необходимости уменьшения. Нужно сохранить их на винт с помощью "контекстное меню/сохранить рисунок как", а затем открыть любым просмотрщиком - качество отменное.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2007, 11:46:34 pm от Vzvodator »
screep
« Ответ #13 : Января 17, 2008, 02:23:21 pm »
« Последнее редактирование: Января 22, 2008, 08:34:47 am от Alexey »
Алексей
« Ответ #14 : Октября 28, 2008, 10:19:25 am »
Курсовая работа по расчету усилителя Fender Bassman.
Рекомендуется к прочтению (англ).
http://www.onlinedisk.ru/file/26552/
sammm
« Ответ #15 : Октября 21, 2010, 07:13:41 pm »
Перечитал уже кучу всего так и не понял как по ВАХам расчитывать (наверное тупой). Подскажите пожалуйста:
1- где берут ВАХ отличные от datasheet (типа Uс2 нестандартное) или как их достраивать?
2- как выбираеся U смещения под определенный режим(А, АВ1 или 2) и какой режим обычно в районе мощностей 40-50Вт?
3- как эту линию нагрузки рисовать если Ra-a не задавать изначально а определить в процессе?
 Если можно подкиньте рисунок с комментами. В книгах в основном расчеты на триодах а потом пишут что на экр. лампах идентично. Только судя по картинкам не так.
 Объясните пожалуйста балбесу.
« Ответ #16 : Октября 21, 2010, 09:47:56 pm »
1 Дорисовываются.
2 Читать Цыкина. "Усилители низкой частоты".
3 См. 2
Совсем не идентично... См. там же.
sammm
« Ответ #17 : Октября 21, 2010, 10:49:08 pm »
Спасибо, весьма информативно. Ссылку чтоли дайте посковик не находит - Цыкина. "Усилители низкой частоты"
« Ответ #19 : Января 04, 2011, 01:43:05 pm »
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0414. [Djv-ZIP]
Г.С.Цыкин. Усилители электрических сигналов.
Аннотация издательства: Книга знакомит с принципами построения схем современных усилителей электрических сигналов. В ней рассматриваются наиболее употребительные схемы усилительных каскадов и усилительных устройств, даются необходимые расчетные формулы и методические указания по расчету, приводятся примеры практических расчетов.
Предназначена книга для радиолюбителей, имеющих образование в объеме средней школы.
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 01:53:35 pm от vzvodatorr »
