Автор Тема: Обмоточные провода  (Прочитано 7768 раз)
dimab
Обмоточные провода
« : Июля 24, 2006, 01:16:09 pm »
Откуда взять диаметр провода для трансформатора?
Провод выбирается такой, чтоб плотность тока в нем была 2-2.5 А/мм^2. Если сильно жмет можно взять и 3 А/мм^2, но может греться. Тоесть - по всем нам знакомому закону Ома считаем ток в обмотке, а затем зная его узнаем сечение провода чтобы выполнялось вышеизложенное требование. :)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 03:17:15 pm от Vzvodator »
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
Re: Обмоточные провода
« Ответ #1 : Августа 04, 2006, 12:10:42 pm »
Я знаю силу тока (измеряется в амперах), напряжение (измеряется в вольтах), сопротивление (измеряется в омах), а что такое плотность тока и в чем она измеряется?
Плотность тока - это отношение силы тока (ампер) к единичной площади сечения, через которую он проходит:  J = I / S
Для проводов в качестве площади чаще всего берется мм2. Площадь проводника вычисляется по диаметру меди - S = (pi * d^2)/4 ~= 0.8*d^2
После несложных преобразований: d = 0.9 * sqrt( I/J )
/Из расчета плотности тока 2А/мм^2 формула проста: D = 0.8 * корень(I)/
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 01:55:25 pm от Vzvodator »
dimab
« Ответ #2 : Августа 04, 2006, 03:01:13 pm »
Можно ли использовать провода от старых трансформаторов/реле/катушек?
Если кто-то решит мотать старым проводом, нужно обязательно проверить не отлетает ли лак на перегибе. Можно ватку спиртом намочить  и пару раз протереть провод, если на ватке останутся следы лака - то лучше не рисковать и найти что-нибудь получше, иначе может случится межвитковый пробой и транс прийдется перематывать...
Особенно этому подвержены старые ПЭЛ (коричневые) провода, меньше ПЭВ (желтые)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 03:49:29 pm от dimab »
