Автор Тема: Комбинации оборудования, варианты включения  (Прочитано 6274 раз)
ViktorG
Вот интересная статейка по основам гитарных аппаратов (подключение, основные блоки, линкование, подгруз и т.д.)
без схем. Для полных.......... новичков в гитарных аппаратах.
http://www.moline.ru/equip/instr/combo/amps/amps.php
Может поможет составителям (можно в фак просто дать ссылку...)
ЗЫ Не поверите, но лет 8 назад, я считал, что "голова" в стеке - это высокочастотный излучатель...
  ;D
Статья именно для таких.  8-)
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 01:54:37 am от Vzvodator »
Vzvodator
Re: Комбинации оборудования, варианты включения
« Ответ #1 : Августа 05, 2006, 09:38:44 pm »
Можно ли ставить после лампового преампа усилитель на транзисторах или следует только ламповый, какая принципиальная разница? Или тоже пробовать всё подряд?
Выходное напряжение лампового преампа может достигать 80В. Если он к тому же имеет низкое выходное сопротивление, которое обуславливает хорошую нагрузочную способность, то его сигнал вполне может вывести из строя входные транзисторы. А как без них поведут себя выходные - неизвестно, но ничего хорошего из этого не будет.
Поэтому все зависит от исполнения входных цепей транзистороного/микросхемного усилителя. Если они защищены от перегрузки, то ничего страшного не случится.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2006, 09:39:26 pm от Vzvodator »
г.Киев
