Автор Тема: Диоды  (Прочитано 4366 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Диоды
« : Сентября 01, 2006, 09:54:50 am »
И еще справочник по импортным диодным мостам.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Диоды
« Ответ #1 : Сентября 01, 2006, 12:47:18 pm »
Какие диоды лучше использовать для выпрямления анодного напряжения?
Лучше использовать FR307. Они не шумят при переключении, шунтировать их конденсаторами не нужно.
Что такое кенотрон?  :-?
Вакуумный диод, предназначенный для работы в питающих цепях. В одном баллоне может быть один диод, два самостоятельных диода или два диода с соединенными между собой катодами. Кенотроны с совмещенным катодом можно использовать либо параллельно, если нужен большой ток, либо раздельно в схеме двухполупериодного выпрямителя с двумя обмотками, имеющими общую точку (равносильно отводу от середины).
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2006, 04:06:10 pm от Vzvodator »
