Автор Тема: Спикерсимуляторы  (Прочитано 14092 раз)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Спикерсимуляторы
« : Октября 26, 2005, 03:35:30 am »
Кто такие спикерсимуляторы и для чего они нужны??
Классическим способом записи электрогитары является "сьём" звука с комбоусилителя микрофоном, именно так записаны большинство гитарных партий на альбомах ваших любимых исполнителей :) При этом на формирование звука большое влияние оказывает "гитарный" динамик, имеющий специфическую характеристику (наиболее выделены частоты от 80 Гц до 5-7 кГц). К сожалению, зачастую такой способ получения "правильного" звука недоступен по ряду причин (записывая ревущий стек в час ночи вы можете потревожить сон соседей), а звук, получающийся при прямой записи в линейный вход, вряд ли кого-то порадует :(
Спикерсимуляторы (они же комбоэмуляторы, принципиальной разницы между этими названиями нет) позволяют нам формировать тембр, характерный для гитарного динамика/кабинета. С точки зрения схемотехники спикерсимуляторы представляют собой набор фильтров низких и высоких частот, выделяющих основную полосу частот, и резонансных фильтров, формирующих характерные пики и провалы в АЧХ. Естественно, при таком подходе зачастую не учитываются такие "тонкости", как акустика помещения, резонансы кабинета, положение микрофона, компрессия сигнала, перегрузка динамика (то есть всего того, что делает звук "живым"), но все же это лучше, чем ничего! :) И потому многие производители встраивают спикерсимуляторы в свои овердрайвы и дисторшны.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 12:34:21 am от Vzvodator »
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
Re: ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН - Ведутся работы над FAQ
« Ответ #1 : Октября 12, 2005, 09:20:09 am »
Зачем нужен спикерсимулятор?
1) Для корректировки АЧХ сигнала, чтобы "симулировать"  звук комбика.
2) Для согласования выходного сопротивления преампа и входное сопротивление линейного входа (если схема преампа или гитарного эффекта рассчитана на то, чтобы выход подавать на оконечный усилитель или вход комбика).
Т.е. спикерсимулятор нужет практически всегда, если подключаешься в линию.
(Прошу модераторов поправить, если что не так)
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Спикерсимуляторы
« Ответ #2 : Мая 17, 2007, 09:02:13 am »
Для чего нужен спикерсим? Где взять схемы? Как узнать, какая у них АЧХ?
Сравнительная статья по спикерсимам: АЧХ, схемы - http://www.herby.kielce.pl/~piter/konstr/cabsims.htm
Превосходные статьи наших однополчан, все разложено по полочкам, устройства были неоднократно собраны в разных уголках планеты:
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=36
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=31
