Автор Тема: Реле  (Прочитано 9312 раз)
ViktorG
Реле
« : Декабря 11, 2005, 07:51:55 pm »
Вот решил добавить... сам столкнулся  :P
Сижу туплю... Как определяется полярность реле (т.е. как подается питание)?
Как диод поставишь так и будет?
Реле типа trs dpdt
В дата шите ничего про это не написано...
1.В некоторых реле диод уже встроен, такое часто встречается. Питание на катушку надо подавать так, чтобы диод (не важно, встроенный или наружный) был ЗАПЕРТ при подаче напруги на реле.
Диод, ессно, должен быть параллельно катушке.
2.Диод - это чтобы ключ которым реле комуутируешь не сгорел (или источнику чтоб плохо не стало). Анодом к минусу - катодом к плюсу.
Диод необходим для защиты самой катушки реле от броска тока при коммутации. Если катушка является нагрузкой транзисторного ключа, то и для его защиты. Подробнее см. в Хоровице и Хилле.
Реле бывают не полярные, а поляризованные - переключаются импульсом, при отключении питания сохраняют последнее состояние. Но на ускорениях они не фонтан - прибор роняешь - группа перескочила 8=) В общем это из другой области.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 12:20:59 am от Vzvodator »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Реле
« Ответ #1 : Августа 18, 2006, 08:13:53 am »
кое-что по РЭК-80,81 (РЭС-80,81 )
macman
Re: Реле
« Ответ #2 : Сентября 29, 2006, 01:44:52 pm »
на вопрос "какие реле хорошие" отвечает аксакал всея гтлаба:
" Я пользую TTi TRS и AXICOM (TYCO) D2n. Есть куча аналогичных."
Tan
Re: Реле
« Ответ #3 : Октября 01, 2010, 09:05:27 pm »
Народ, набросайте способы глушения щелчка при переключении. Откуда он вообще получается?
 Сейчас у меня подключено только питание к реле и на отключении питания есть щелчок. Вылечилось установкой диода как в схеме GTO Superchardger например.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 09:36:58 pm от Tan »
