Автор Тема: Сокращения на форуме  (Прочитано 6512 раз)
« : Января 27, 2011, 02:53:27 pm »
Возможно будет полезно вновь прибывшим и не только. Будем пополнять совместными усилиями по мере надобности.
Итак, сокращения:
[RU]
АКБ - аккумуляторная батарея
АП - аудиопортал, популярный форум аудиофилов - http://www.audioportal.su/
АРУ - автоматическая регулировка усиления
АС - акустическая система
АЦП - аналого-цифровой преобразователь
АЧХ - амплитудно-частотная характеристика
БАМЗ - бытовая аппаратура магнитной записи
БЖТ (местн. слэнг, дословно: Большой Железный Трансформатор) - обычный трансформаторный БП (не ИБП)
БИХ (-фильтр) - фильтр с бесконечной импульсной характеристикой
БП - блок питания
БПФ - быстрое преобразование Фурье
БТ - биполярный транзистор
БСО - большой симфонический оркестр
БУ (б/у) - бывшее в употреблении
ВАХ - вольт-амперная характеристика
ВК - выходной каскад
ВЧ - высокие частоты, высокочастотный (фильтр)
ВЧЧРПрУ - высокочастотная часть радиоприёмного устройства :о)
ГВ - головка воспроизведения
ГВЗ - групповое время задержки
ГГ - громкоговоритель
ГЗ - головка записи
ГЗВ - головка записи-воспроизведения
ГКЧ - генератор качающейся частоты (свип генератор)
ГП - гитарплеер, популярный форум гитаристов - http://www.guitarplayer.ru/forum/
ГУН - генератор управляемый напряжением
ДД - динамический диапазон
ДППВ - двухполупериодный выпрямитель (двухполупериодное выпрямление)
ДПФ - дискретное преобразование Фурье
ДШ - русский изврат от DataSHeet, техническая документация на радиокомпонент
ЕСКД - единая система конструкторской документации
ЕСПД - единая система программной документации
ЖК - жидкие кристаллы, жидкокристаллический
ЖКД - жидкокристаллический дисплей
ЖКИ - ЖК индикатор
ЗК - звуковая карта (для ПК)
ЗЯ - закрытый ящик
ИБП - импульсный БП или источник бесперебойного питания (по контексту)
ИИП - импульсный ИП
ИКМ - импульсно-кодовая модуляция
ИМС - интегральная микросхема
ИНУН - источник напряжения, управляемый напряжением
ИТУН - источник тока, управляемый напряжением
ИТУТ - источник тока, управляемый током
ИП - источник питания или истоковый повторитель (по контексту)
КБ - конструкторское бюро
Кг - Коэффициент гармоник
КД - коэффициент демпфирования или компакт диск (по контексту)
КдП - комната для прослушивания
КИЗ - кажущийся источник звука
КИХ (-фильтр) - фильтр с конечной импульсной характеристикой
КНИ (Кни, Кн) - Коэффициент нелинейных искажений
КП - катодный повторитель
ЛБВ - лампа бегущей волны
ЛУТ - Лазерно-Утюжная Технология изготовления печатных плат
ЛПМ - лентопротяжный механизм
МФ - мьюзикфорумс, популярный форум музыкантов - http://www.musicforums.ru/
НИИ - научно-исследовательский институт
НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР - научно-исследовательская работа
НЧ - низкие частоты, низкочастотный (фильтр)
ОБ - общая база
ОК - общий коллектор
ОУ - операционный усилитель
ОЭ - общий эмиттер
ОППВ - однополупериодный выпрямитель (однополупериодное выпрямление)
ОС - обратная связь
ООС - отрицательная ОС
ОООС - общая ООС
ОЯ - открытый ящик
ПАС - панель акустического сопротивления
ПДУ - пульт дистанционного управления
ПЗС - прибор с зарядовой связью
ПЗФ - полосно-заграждающий (режекторный) фильтр
ПК - персональный компьютер
ПКД - проигрыватель компакт дисков
ПО - программное обеспечение
ПОС - положительная ОС
ПСН - приведённая (к 1 Вольту) скорость нарастания
ПП (п/п) - полупроводник, иногда имеется в виду "пуш-пулл" или "печатная плата" - понимать по контексту
ППФ - полосно-пропускающий фильтр
ПТ - полевой транзистор
ПФ - полосовой фильтр
ПХ - переходная характеристика
РГ - регулятор громкости
РТ - рабочая точка
РЧ - радиочастоты
РЭА - радио-электронная аппаратура
САПР - система автоматизированного проектирования
СД, с/д - светодиод
СДП - система динамического подмагничивания
СКБ - специальное конструкторское бюро
СН - скорость нарастания
СЦ - сервисный центр
СЧ - средние частоты
СШ - отношение сигнал/шум
ТБ - темброблок
ТЗ - техническое задание
ТО - техническое обслуживание
ТОЭ - теоретические основы электротехники
ТТХ - тактико-технические характеристики
ТХ - технические характеристики
УЗО - устройство защитного отключения
УЗФ - устройство задержки и фильтрации (анодного напряжения)
УМ - усилитель мощности
УМЗЧ - усилитель мощности звуковой частоты
УПТ - усилитель постоянного тока
УУН - усилитель управляемый напряжением
ФВЧ - фильтр ВЧ
ФИ - фазоинвертор
ФНЧ - фильтр НЧ
ФЧХ - фазо-частотная характеристика
ХХ - холостой ход
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь
ЦОС - цифровая обработка сигналов
ЦНИИ - центральный научно-исследовательский институт
ЦСП - цифровой сигнальный процессор
ЧД - частота дискретизации
ЧХ - частотная характеристика
ШИМ - широтно-импульсная модуляция
ЭД - электронный дроссель
ЭДС - электродвижущая сила
ЭМИ - электромузыкальный инструмент
ЭМП - электромагнитная помеха (электромагнитное поле)
ЭМС - электромагнитная совместимость
ЭП - эмиттерный повторитель
ЭПУ - электропроигрывающее устройство
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 11:36:05 am от Denn »
Сокращения на форуме [EN]
« Ответ #1 : Февраля 02, 2011, 01:52:15 pm »
[EN]
AC - Alternating Current, переменный ток
ADC - Analog-to-Digital Converter, аналого-цифровой преобразователь (см. АЦП)
CAD - Computer-Aided Design, система автоматизированного проектирования (см. САПР)
CCD - Charge-Coupled Device, прибор с зарядовой связью (см. ПЗС)
CF - Cathode Follower, катодный повторитель (см. КП)
DAC - Digital-to-Analog Converter, цифро-аналоговый преобразователь (см. ЦАП)
DAW - Digital Audio Workstation, цифровая звуковая рабочая станция
DC - Direct Current, постоянный ток
DF - Damping Factor, коэффициент демпфирования (см. КД)
DM - DiMarzio
DNR, DR - Dynamic Range, динамический диапазон (см. ДД)
DSP - Digital Signal Processor, цифровой сигнальный процессор (см. ЦСП)
DTMF - Dual-Tone Multi-Frequency, двухтональный (двухчастотный) сигнал (кнопочный набор номера в телефонии)
EMF - ElectroMagnetic Field, электромагнитное поле (см. ЭМП)
EMI - ElectroMagnetic Interference, электромагнитные помехи (см. ЭМП)
FFT - Fast Fourier Transform, быстрое преобразование Фурье (см. БПФ)
FIR - Finite Impulse Response, конечная импульсная характеристика (см. КИХ)
FR - Frequency Response, (амплитудно-)частотная характеристика (см. ЧХ, АЧХ)
HF, HPF - High-pass Filter, фильтр ВЧ (см. ФНЧ)
IC - Integrated Circuit, интегральная микросхема (см. ИМС)
IIR - Infinite Impulse Response, бесконечная импульсная характеристика (см. БИХ)
LCD - Liquid Crystal Display, жидкокристаллический дисплей (см. ЖКД)
LED - Light Emitting Diode, светодиод (см. СД)
LF, LPF - Low-pass Filter, фильтр НЧ (см. ФНЧ)
LFO - Low-Frequency Oscillator, НЧ-генератор (F<20 Гц)
NOS - New Old Stock, не б/у старьё :о)
OA (OpAmp) - Operational amplifier, операционный усилитель (см. ОУ)
OCL - Output CapacitorLess, выходной каскад без разделительного конденсатора
OTL - Output TransformerLess, бестрансформаторный выходной каскад
P2P (русское извращение - п2п) - point-to-point, навесной монтаж (без применения печатных плат)
PA - Power Amplifier, усилитель мощности (см. УМ)
PC - Personal Computer, персональный компьютер (см. ПК)
PCB - Printed Circuit Board, печатная плата (см. ПП)
PCM - Pulse-Code Modulation, импульсно-кодовая модуляция (см. ИКМ)
PP (русское извращение - ПП) - Push-Pull (пуш-пулл), двухтактный выходной усилительный каскад
PSU - Power Supply Unit, источник питания (см. ИП, БП)
PWM - Pulse-Width Modulation, Широтно-Импульсная Модуляция (см. ШИМ)
R&D - Research & Development, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (см. НИОКР)
RCA - Radio Corporation of America (1919-1986 гг.) или разъём типа "колокольчик" (по контексту)
RF - Radio Frequency, радиочастоты (см. РЧ)
SD - Seymour Duncan
SE - Single-Ended, однотактный выходной усилительный каскад
SNR - Signal-to-Noise Ratio, отношение сигнал/шум (см. СШ)
SPL - Sound Pressure Level, уровень звукового давления
SR - Slew Rate, скорость нарастания (см. СН)
SRPP (русское извращение - СРПП) - Shunt Regulated Push-Pull amplifier, каскад с динамической нагрузкой
SS - Speaker Simulator, спикерсимулятор
THD - Total Harmonic Distortion, коэффициент нелинейных искажений (см. КНИ)
TS - Tone Stack, темброблок (см. ТБ)
UPS - Uninterruptible Power Supply, источник бесперебойного питания (см. ИБП)
VAC - volt-ampere characteristic (curve), вольт-амперная характеристика (см. ВАХ)
VCA - Voltage-Controlled Amplifier, усилитель управляемый напряжением (см. УУН)
VCO - Voltage-Controlled Oscillator, генератор управляемый напряжением (см. ГУН)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 01:54:19 pm от Denn »
