Автор Тема: Разработка и изготовление печатных плат  (Прочитано 11714 раз)
Alex_SG
Хотел бы узнать в каких программах удобно разводить платы, помимо s_layout.
Express-PCB, Eagle layout editor. Последний даже умеет генерировать конечные файлы в Gerber формате, который принимают в производство абсолютно все производители ПП. Так же у Eagle понравились функционально богатые редакторы схем и плат.
Из профессиональных редакторов печатных плат могу назвать P-CAD,  Or-CAD, Protel (Altium Designer)
Все три перечисленные оболочки имеют редактор схем, редактор библиотек компонентов, редактор печатных плат. подключаемыми модулями являются программы анализа логической целостности схем (Relay, Signal integrity в P-Cad), программы моделирования схем (P-Spice в Or-CAD), различные автотрассировщики. Наиболее широко известным трассировщиком/плэйсером является Specctra. Имеет интерфейс ко всем трем перечисленным кадам. Имеет возможность автоматического размещения компонентов с последующей трассировкой схемы.
Я читал, что существуют проги с автотрассировкой . По готовой схеме автоматическая разводка. Напишите в каких удобнее , чем, и ссылки на дистрибутивы.
В аналоговой технике авторазмещение и автотрассировка абсолютно бесполезны. Для того, чтобы робот развел плату более/менее адекватно, ему надо написать стратегию. Сделать это совсем не просто, так как многие приемы трассировки, которые специалист применяет в своих изделиях, и словами то иногда трудно описать. он просто чувствует, что этот проводник надо положить так и не иначе.
Автотрассировка оправдана для цифровых систем. Например в производстве материнских плат ПК. Там можно определить четкую стратегию, так как заранее известно где и какие элементы будут стоять, какие связи между ними должны быть, связи имеют четкую логическую структуру.
Ссылки приводить не стану, так как они не имеют постоянного адреса. Могу порекоммендовать читать соответствующий раздел форума www.electronix.ru
Какие еще критерии существуют в разводке платы, кроме минимальной длины сигнальных цепей, большой ширины общего провода и разнесения входов-выходов?
Омическое, реактивное сопротивление дорожки.
Уровень допустимой взаимонаводки дорожек (crosstalk).
Допустимая емкость между ними.
Максимальный допустимый ток.
Напряжение пробоя между дорожками.
Волновое сопротивление дифпары.
это только про параметры цепей, при чем далеко не все.
Про параметры платы:
коэффициент заполнения поверхности,
коэффициент плотности по участкам.
Температурные режимы - параметры олаждения, принудительного обдува и т.п.
Минимальная длина цепей - не панацея. Большая шириа общего провода - неоправданая трата места.
Разобраться в этом глубже помогут только книги по технологии производства ПП и опыт изготовления аппаратуры. Ещё полезно поставить  и изучить Specctra. Тогда придет понимание вопроса.
Нужно ли учитывать все эти параметры при изготовлении платы "для себя", в домашних условиях?
Нужно! Это уже вопрос принципа - либо наши DIY-проекты будут продолжать называть самопалом, либо это будет то, что в мире называют "custom shop".
Вопрос качественного изготовления печатной платы - вопрос опыта. Чем больше делаешь - тем лучше получается. Даже утюгом люди делают платы, не уступающие заводским.
Качество здесь приходит с опытом. чем больше плат страссировал и потом запустил в работу - тем лучше будет получаться.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2008, 09:59:24 am от Vzvodator »
Vzvodator
Re: Разработка и изготовление печатных плат
« Ответ #1 : Октября 07, 2008, 09:58:38 am »
Что такое ЛУТ?
ЛУТ - Лазерно-Утюжная Технология изготовления печатных плат. Тонер лазерных принтеров имеет свойство плавиться при нагревании и устойчив к действию реактивов, применяемых для травления меди. Если к фольгированному материалу прижать рисунок, напечатанный на лазерном принтере, нагреть и охладить его, то тонер прилипнет и к металлу. Если теперь аккуратно удалить бумагу, то рисунок так и останется на металле и его можно использовать как защитную маску при травлении. Бумага, как правило, удаляется путем размачивания.
Один из способов с фотографиями процесса есть здесь - http://oldoctober.com/ru/lut-naoborot/ - ЛУТ наоборот. В этом варианте прогревается не рисунок, а текстолит.
г.Киев
Silver
« Ответ #2 : Января 27, 2011, 12:45:02 am »
Рекомендую бесплатную (до 1000 контактов) программу DIP TRACE .. Программа для разработки печатных плат. О ней инфа в инете.
Сам пробовал игл и другие .... остановился на DIP Trace. Очень удобна и достаточно проста в изучении и управлении всеми процессами.
« Ответ #3 : Февраля 24, 2011, 04:19:06 pm »
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297630708/0#0][splithere][/link][splithere_end]
« Ответ #4 : Февраля 24, 2011, 04:19:56 pm »
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297638476/0#0][splithere][/link][splithere_end]
