Автор Тема: Усилители ламповые  (Прочитано 29651 раз)
Vzvodator
Усилители ламповые
« : Октября 18, 2006, 01:30:01 pm »
Где можно найти схемы ламповых усилителей и что можно почитать о них?
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_42.djvu
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_43.djvu
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_44.djvu - Ультралинейные усилители на 6П14П, 6П3С, 6П1П, 6П6С.
Описаны принципы построения, работы, даны рекомендации по изготовлению трансформаторов.
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_45.djvu
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_46.djvu - Усилитель без выходного трансформатора на трех параллельных сдвоенных триодах, мощность - 20Вт, полоса - 40Гц - 60КГц.
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_47.djvu
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_48.djvu - "Обычный" двухтактный усилитель мощности на 6П14П с комбинированной обратной связью - ООСН+ПОСТ.
© А.И.Шихатов (составление и комментарии) 2001.
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/lamp2.htm#lamp204 - ДВУХТАКТНЫЕ ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ.
     "Сразу оговорюсь - данная антология никоим образом не претендует на звание пособия по ламповой схемотехнике. Схемы (в том числе исторические) отбирались по сочетанию технических решений, по возможности с "изюминками". А вкусы у всех разные, так что не взыщите, если не угадал... В старых схемах ряд номиналов приведен к стандартным..."
PS: ссылки на http://oldradioclub.ru уже недействительны.
Есть аналогичные на http://www.amradio.ru, но они тоже не работают.
Ссылки не удалены, поскольку есть вероятность нахождения их на других ресурсах по именам файлов.
Можно также искать по годам журнала "Радио". Например, одна из живых ссылок на сегодняшний день - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1958,N11.%5Bdjv%5D.zip , находящаяся на страничке http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''_1958_.html
Обратите внимание, что нумерация страниц в файле djvu не совпадает с нумерацией бумажных страниц.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2008, 10:55:37 pm от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
Re: Усилители ламповые
« Ответ #1 : Октября 20, 2006, 04:58:37 pm »
Еще вопрос по схеме AZG15W (двхутактный ламповый усилитель) - я хочу ввести туда ООС (регулровка presense), т.е. вводить в мягкий подгруз фазоинвертор, это в данной схеме допустимо?
Coveenantor
ООС ввести можно. смотри подобные схемы...
я может чего не понимаю, но ООС и подгруз ФИ это как бы разные вещи..
ООС наоборот уменьшает искажения...
Цепочка регулровки presense, это разве не ООС? Как правильно назвать эту цепь, может ПОС? Может я чего не понимаю...
Все правильно. ООС и полдгруз разные вещи.
ООС вводи, проще тогда делать оконечники от Лэни и т.п. Маршалл 18 и 20 ватт...
На сайте у них все схемы выложены. Проще все же Марш 18 ватт делать. Там вообще все разжевано. Схемы на одноименных сайтах.
www.18watt.com
« Последнее редактирование: Марта 08, 2008, 11:32:15 pm от Vzvodator »
г.Киев
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #2 : Марта 26, 2007, 12:58:12 pm »
Зачем нужна ООС в ламповом усилителе мощности?
Если усилитель мощности построен на пентодах в пентодном включении и работает в классе АВ (типично для гитарного аппарата), то ОООС по напряжению стОит делать.
 1) ОООС гасит гармоники - продукты неизбежных переходных искажений
 2) но в то же время удлинняет гармониковый хвост
 3) Делает усилитель гораздо стабильнее
 4) Позволяет получить пару регулировок, добавляющих много возможностей в получении нужного звука.
 5) ОООС по току тоже весьма эффективная вещь, кардинально изменяющая поведение динамика на НЧ. Но насколько она нужна в усилителе, покажут лишь прогоны на максимальной мощности. =)
 6) Возможно комбинированное (одновременное) использование ОООС по току и по напряжнию
 7) Если усилитель маломощен (до 10 Вт), применение ООС становится под вопросом, ибо деликатность звучания теряется из-за длинного хвоста гармоник, а повышение линейности (уменьшение Кг) не требуется, поскольку мощность невелика (и искажения тоже).
« Последнее редактирование: Марта 26, 2007, 12:58:38 pm от Alexey »
Vzvodator
« Ответ #3 : Марта 08, 2008, 11:26:06 pm »
... хочу собрать оконечник мощностью около 8 ватт.
Подкиньте пожалуйста очень простую схему. Есть возможность использовать только лампы - 6Н2П в качесте преампа и 6П14П для оконечника.
Посоветуйте плз, по какой схеме оконечник собирать к сему девайсу, небольшой мощности. 15-25вт, играю преимущественно с перегрузом. Ориентиры звука всякий кор(дэт,фэшн,метал)
http://www.drtube.com/marshall.htm#JMP18W
+ http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg
+ Почти все схемы из первого поста -
« Последнее редактирование: Марта 08, 2008, 11:26:47 pm от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
« Ответ #4 : Октября 09, 2008, 01:11:56 am »
Где можно прочесть о работе ламповых схем?
http://www.musicangel.ru/mess142.htm - Принципы схемотехники электронных ламп
г.Киев
TylerDurden
« Ответ #5 : Ноября 13, 2009, 04:34:54 pm »
Вот тут есть "Радио" аж с 1946 года.
http://lib.rus.ec/a/29995
...либрусек с некоторых пор пытается стать платным, поэтому вот еще одна ссылка на (пока еще...) бесплатный ресурс
http://flibusta.net/
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 04:55:22 pm от TylerDurden »
« Ответ #6 : Ноября 14, 2009, 09:34:51 am »
Пришла тут мысль в голову, а если получить анодное напряжение без транса, просто сетевые 220-230 сразу на выпрямитель, а транс поставить только на 6,3 для питания накальной обмотки, может конечно глупый вопрос, прошу ногами по голове не бить
Тема не раз обсуждалась. Дабы не распространять мракобесие на форуме и не быть, пусть даже косвенной, причиной несчастного случая:
[size=24]ТАК ДЕЛАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!!![/size]
1. Мы не настолько бедны, чтобы не смочь купить трансформатор и не настолько ленивы, чтобы не найти его.
2. Мы не настолько глупы, чтобы экономить на безопасности.
3. Мы не настолько хилы, чтобы не поднять "Чамп" с трансформатором.
4. Мы живем не в такой конуре, чтобы пользоваться выигрышем от отсутствия трансформатора.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 09:35:13 am от vzvodatorr »
Kostyan
« Ответ #7 : Января 01, 2010, 07:20:33 am »
http://sergeev21.narod.ru/teo.htm :
ТЕОРИЯ
Акустика.
Ламповые усилители.
Выходные трансформаторы.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 11:20:48 am от vzvodatorr »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #8 : Марта 23, 2010, 10:29:45 am »
Не знай может есть на форуме, я не видел, так что вот книжечка http://files.people.overclockers.ru/Tommy/tubes-base.pdf - tubes-base.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 10:30:04 am от vzvodatorr »
« Ответ #9 : Января 04, 2011, 01:53:05 pm »
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1149068612/19#19][splithere][/link][splithere_end]
« Ответ #10 : Января 04, 2011, 01:45:43 pm »
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0422. [Djv-ZIP]
(М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961) В.М.Большов. Радиолюбительские усилители низкой частоты.
Аннотация издательства: В книге описаны 27 радиолюбительских усилителей на электронных лампах и транзисторах. Предварительно рассказывается об основных параметрах усилителей низкой частоты, а в конце книги приводятся сведения о налаживании и испытании таких усилителей.
Книга предназначена для широкого круга радиолюбителей-конструкторов.
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 01:46:51 pm от vzvodatorr »
maduser
« Ответ #11 : Июля 07, 2011, 12:22:05 am »
нужна схема "типа"...
JCM800
http://www.ascn.spb.ru/denn/diy/jcm800_2204.gif
Mesa Boogie Dual Rectifier
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507
Marshall 18w
http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/SuperLite%20PCB%20Schematic%20v3.pdf
http://www.onlinedisk.ru/file/693677/
champ
http://imageshack.us/photo/my-images/28/champaa764.gif/
http://imageshack.us/photo/my-images/813/fenderchamp5e1.png/
двухтактный (пушпул) на 6п3с
http://imageshack.us/photo/my-images/405/51246354.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/696/76227893.jpg/
двухтактный (пушпул) на 6п14п
http://imageshack.us/photo/my-images/163/marshall2022lores.jpg/
прошу дополнять список, особенно готовыми гитарными проектами на отечественных лампах
еще много схем тут http://guitarwork.ru/electronic/
схемы в rar-архиве http://www.onlinedisk.ru/file/705501/
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 02:25:07 pm от maduser »
AK-47
« Ответ #12 : Апреля 23, 2012, 09:27:04 am »
Ткните в ссылку, дабы скачать книгу"A Desktop Reference of Hip Vintage Guitar Amps"
По инету валяются отдельные схемы, взятые оттуда, хочется заполучить всё.
Буржуи за это хотят бабла, но наверняка где-то, что-то есть и "для народа"  ;)
