Автор Тема: Темброблоки, АЧХ, коррекции  (Прочитано 13855 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« : Июня 28, 2006, 11:42:30 am »
Блин! Как паять этот темброблок?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2006, 09:31:43 pm от Vzvodator »
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН - Ведутся работы над FAQ
« Ответ #1 : Февраля 28, 2006, 10:52:51 am »
Как рассчитать частоту среза RC-цепочки?
Все очень просто - считаем по следующей формуле:
Fсреза=1/(2Пи*R*C)
Подставляем значения: R в Омах, C в Фарадах (или, если удобнее - R в мегаомах, C в микрофарадах)
Цепочка "с резистором на землю" будет срезать низы, "с конденсатором на землю" - верха.
Виолет Поносов
« Ответ #2 : Февраля 08, 2006, 02:44:56 pm »
Что это такое за понятие - нелинейность частотной характеристики?
АЧХ - зависимость уровня сигнала (его амплитуды) от частоты. Когда говорят, что АЧХ нелинейна это значит что на разной частоте уровень сигнала разный.
Например на частоте 20 Гц - уровень сигнала 5 Дб, а на частоте от 1кГц до 2 кГц уровень сигнала 10 Дб. Предположим что в интервале от 20 Гц до 1 кГц  значение зависимости уровня от частоты (функция) монотонно возрастает.  Мы имеем: в интервале частот от 20 Гц до 2 кГц АЧХ нелинейна (график имеет форму кривой); в интервале частот от 1 кГц до 2кГц АЧХ линейна (график параллелен оси абсцисс т.е. оси на которой откладывают частоту).
Постоянно натыкаюсь на фразы типа "нелинейность частотной характеристики", "~3дб", "~3 дб н октаву... Как это? Как оно выглядит на графике?
Октава это когда частота увеличивается или уменьшается в 2 раза. Например если в диапазоне от 100 до 50 Гц уровень сигнала уменьшился на 6 дБ это и есть крутизна 6 дБ на октаву  :) в данном примере крутизна фильтра
dimab
Re: Темброблоки, АЧХ, коррекции
« Ответ #3 : Августа 04, 2006, 10:16:40 pm »
А что такое "дб", "децибелл"?  :-?
Это относительная логарифмическая величина, численно характеризующая отношение двух физических величин. Обычно в децибелах измеряется амплитуда звука. Разница на 6 дБ означает разницу амплитуд в 2 раза, на 12 дБ - в 4 раза (то есть, если A1 - одна амплитуда, а A2 - другая, то разница в дециБелах X считается по формуле: X = 20*lg(A1/A2), когда lg - логарифм по основанию 10). За 0 дБ часто принимают или самый тихий слышимый человеком звук, или (в цифровом аудио) самый громкий звук, не выходящий за допустимый диапазон амплитуд.
Vzvodator
« Ответ #4 : Октября 18, 2006, 01:40:35 pm »
Тонкомпенсированные регуляторы громкости
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_49.djvu
http://oldradioclub.ru/radio/1958/11/r58_11_50.djvu
г.Киев
sk
« Ответ #5 : Августа 24, 2012, 09:07:21 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/933201/
KMG: Merlin Blencowe
Designing Tube Preamps for Guitar and Bass
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2012, 12:11:19 am от vzvodatorr »
sk
« Ответ #6 : Декабря 04, 2012, 10:39:47 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/975876/
Это Мерлин Бленков.Три последних пункта на русском языке.
http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=20876
Это Солдано SLO 100
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2012, 12:08:41 pm от sk »
