Автор Тема: Расчёты электронных цепей онлайн  (Прочитано 4729 раз)
« : Января 21, 2014, 11:32:16 am »
http://tel-spb.ru/form.html
- Расчёт реактивного сопротивления конденсатора C и реактивного сопротивления катушки L;
- Расчёт параллельного соединения резисторов и последовательного конденсаторов;
- Расчёт резистивного и ёмкостного делителей;
- Расчёт частоты колебательного контура и цепочки RC. Частота среза фильтра ФНЧ и ФВЧ;
- Компенсация реактивной мощности;
- Закон Ома. Расчёт напряжения, сопротивления, тока, мощности.
PS на всякий пожарный перевыложил к себе - http://denn.ru/calc/circuit.html
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 11:46:46 am от Denn »
Re: Расчёты электронных цепей онлайн
« Ответ #2 : Января 22, 2014, 11:04:00 am »
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
Conversion
Voltage V to Voltage level Lu (dBu) and LV (dBV)
Voltage level Lu to LV and Voltage V [ch8722] Voltage level LV to Lu and Voltage V
[ch9679] Decibel  (dB)  level  conversion to volt [ch9679]
Level in dBu to dBV, or volts (rms), and dBV to dBu, or volts (rms)
volts (rms) to level in dBu and dBV       p-p = peak to peak
Conversion of sound units SPL (levels)
Conversion of factor, ratio, or gain to a level value (gain decibels dB)
