Автор Тема: Трансформаторы силовые, дроссели  (Прочитано 51592 раз)
Vzvodator
« : Августа 03, 2006, 01:48:07 pm »
Как нужно коммутироваать ТС-270-1?
Alex_SG:
чтобы окончательно снять вопросы про этого монстра выкладываю заводскую доку. ТС медью намотан, ТСА - алюминием.
Гы-Гы:
1-2-2`-1` на 220 и должно получатся так:
4-4` 244В 0,35А
6-6` 141В 0,18А
5-5` 141В 0,18А
7-7` 194В 0,06А
8-8`  33В 1,85А
10-10` 6,6В 0,9А
11-11` 6,65В 2,1А
12-12` 6,85В 2,95А
Вот, так у меня по справочнику.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 09:39:35 am от Alexey »
г.Киев
Vzvodator
Трансформаторы-перевертыши
« Ответ #1 : Августа 03, 2006, 11:26:46 am »
Если включить 2 транса 220В-12В ---> 12В-220В, последний транс является перевёртышем. Можно ли включать без нагрузки? Не сгорит ли при этом сам перевёртыш?
Slipknot: Не сгорит транс: твой второй транс будет находится в режиме холостого хода, а первый под нагрузкой. В этом случае первый транс является понижающим а второй повышающим, таким образом достигается гальваническая розвязка от сети ~220В. И перед паянием го читать технику безопасности на главной страничке гтлаба.
DDD: Если оба транса идеальные, то ОБА будут работать в режиме х.х. Но так как они реальные, то первый транс будет работать под слабой нагрузкой, равной потерям во втором трансе, а второй в режиме х.х.
Это с учетом того, что сейчас большинство трансов делают с экономией меди и стали.
Slipknot: во во! Эти китайские вообще трансами назвать нельзя, тем более, если еще нагрузить 600мА на них можно будет яичницу жарить.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 11:29:05 am от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
« Ответ #2 : Августа 03, 2006, 11:36:59 am »
У меня не китайские 2 тора. Самопальные, купил на базаре. Странно, что перевёртыш выдает 203 В под нагрузкой. Или это нормально? В сети 220В. Проверял. Трансы оба 220В\12В. А после удвоителя напруги вообще 524В получается. Это под нагрузкой. Тоже по-моему странно... Еще странно, что кондеры не повзрывались, они у меня на 450В. Кто что скажет?
203в - из-за потерь – КПД каждого трансформатора меньше единицы.
524в - это амплитудное значение
У конденсаторов тоже есть некототрый запас по напряжению. Повезло, что он в данном случае оказался достаточным.
Так что все нормально!
« Последнее редактирование: Августа 03, 2006, 11:37:19 am от Vzvodator »
г.Киев
Vzvodator
Re: Трансформаторы силовые
« Ответ #3 : Августа 16, 2006, 05:06:52 pm »
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТАН С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ
г.Киев
TVR
« Ответ #4 : Августа 16, 2006, 07:41:02 pm »
А вот какие анодные напряжения можно получить с ТС {TCA}-270
{не трогая накальных обмоток}
70V-0,72A
103V-0,72A
122V-0,7A
141V-0,18A
141V-0,36A
155V-0.7A
174V-0,36A
192V-0,7A
225V-0,7A
244V-0,35A
263V-0,7A
277V-0,35A
296V-0,7A
314V-0,35A
347V-0,35A
385V-0,35A
418V-0,35A
526V-0,18A
559V-0,18A
122+122-0.35A
138+138-0.35A
141+141-0.18A
157+157-0.18A
192+192-0.35A
208+208-0.35A
263+263-0.18A
279+279-0.18A
« Последнее редактирование: Августа 16, 2006, 07:44:20 pm от tvr »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #5 : Августа 17, 2006, 12:52:41 pm »
Трансформатор силовой ТП208-942Р предназначен для использования в гитарном ламповом усилителе GTA-15R и аналогичных с выходным каскадом на двух лампах 6П14П-ЕВ (EL84, 6BQ5) и предусилителем  на двух лампах 12AX7.
Coveenantor
« Ответ #6 : Августа 17, 2006, 12:54:10 pm »
Трансформатор силовой ТПР-1067 предназначен для использования в гитарных ламповых усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах (по одной лампе в каждом плече) с анодным напряжением порядка 380V.
ps. информация взята с сайта Ерасова.
Coveenantor
« Ответ #7 : Августа 17, 2006, 12:58:33 pm »
Данные по трансформаторам от ТС-360 до ТС-31. Провод и кол-во витков.
Информация в формате DjVu.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2006, 12:59:12 pm от Coveenantor »
Coveenantor
« Ответ #8 : Августа 17, 2006, 01:00:21 pm »
Данные по трансформаторам от ТС-360 до ТС-31. Напряжения и токи.
Coveenantor
« Ответ #9 : Августа 17, 2006, 01:03:21 pm »
Трансформаторы ТА, ТН, ТАН, ТПП.
Кодировка MS-DOS. (файл с ТНами битый под конец, извиняйте..)
Slipknot
« Ответ #10 : Сентября 19, 2006, 11:58:40 am »
Еще немного про так званые перевертыши: Первый трансформатор выбирается с запасом не менее чем в два раза по току вторички! Я собирал HoTBoX и за основу БП взял два трансформатора по схеме перевертыша. Так вот без подключения накала у меня после выпрямления и фильтрации на анодном было 250В, а при подключенном накале (2шт. 6Н2П-ЕВ последовательно) анодка снизилась до 180В, благо что преампу достаточно этой напруги. Две 6Н2П-ЕВ (при последовательном подключении) потребляют 300мА на 12.6В напряжении в итоге 3,78Вт по мощности. У меня силовой понижающий стоял на 6Вт вторичка выдавала 500мА 12В. А связанно это с просадкой напряжения на вторичной обмотке понижающего, в идеале на накал расчитывают силовики с запасом на 20% по напряжению и по току, тоесть если на накал нам нада 12.6В 300мА, то вторичка должна иметь 12,6В*1,2=15В и 0,3*1,2=0,36А, а в нашем случае трансформаторы расчитаны на 5-10% (про китай вообще молчу) и поэтому лучше выбирать как можно больше ток вторичной обмотки для уменьшения просадки напряжения, так как они накальными не являются. И помните понижение напряжения в 1В на вторичной обмотке понижающего трансформатора, тянет за собой 1В*Ктр. и в итоге получаются десятки вольт на анодке!!!
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2006, 12:00:19 pm от Slipknot »
Slipknot
« Ответ #11 : Сентября 19, 2006, 12:37:17 pm »
Прога для расчета силовиков, в экселе проверенная!
http://altor.sytes.net/Soft___Tools/powtrans.xls
Если ссылка окажется битой - ищите поисковиками "powtrans"
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 03:58:26 pm от vzvodatorr »
Vzvodator
« Ответ #12 : Октября 15, 2006, 01:25:55 am »
Что такое "фазировка обмоток"?
Фазировкой называется согласованное включение обмоток трансформаторов для получения нужных напряжений или токов суммированием или вычитанием. Как правило, на схемах трансформаторов или в паспортах начало обмоток обозначают точкой. Кроме того, если трансформатор имеет сквозную нумерацию выводов, то началом считают вывод с меньшим номером.
Для суммирования напряжений начало первой  соединяется с концом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для вычитания напряжений начало первой обмотки соединяется с началом второй. Напряжение снимается с оставшихся свободных концов обмоток.  Ток в этом случае равен минимальному из используемых обмоток.
Для суммирования токов начало первой обмотки соединяется с началом второй и конец первой с концом второй обмотки. Ток в этом случае равен сумме токов, на которые рассчитаны обмотоки, а напряжения обмоток должны быть равны между собой. Напряжение снимается с соединенных концов обмоток.
Если соединить конец первой обмотки с началом второй, а конец второй обмотки с началом первой, то получим короткое замыкание.
Наглядно это можно посмотреть в прикрепленном файле.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 11:31:44 am от Vzvodator »
г.Киев
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #13 : Апреля 03, 2008, 08:47:04 am »
Чертеж станка для намотки тороидальных трансформаторов.
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3677&z=.zip
sbe
« Ответ #14 : Мая 07, 2008, 05:33:17 pm »
Кому-то в помощь. По унифицированным трансам: ТН. ТАН. ТПП.
Vzvodator
« Ответ #15 : Мая 23, 2008, 12:15:21 am »
h8u
Хороший сайт,можно целиком закачать!
http://lampilich.narod.ru/trans/trans_index.html#004 - Трансформаторы и дроссели фильтров.
сводная страница справочника по трансформаторам
г.Киев
Алексей
Re: Трансформаторы силовые, дроссели
« Ответ #16 : Мая 29, 2008, 09:40:27 am »
Подскажите ТТХ дросселя.
http://frickers.xaker.ru/Дроссели.pdf
Инфу любезно предоставил MARcus.
« Ответ #17 : Декабря 16, 2009, 02:03:51 am »
Справочник Малогабаритные трансформаторы и дроссели
ТА, ТН, ТАН ТПП....
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/Malogabaritnye_transformatory_i_drosseli.(1985).%5bdjv-002%5d.zip
Формат djvu
sd
« Ответ #18 : Марта 30, 2010, 02:51:39 pm »
Расчет силового трансформатора
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Mikkele
« Ответ #19 : Апреля 16, 2010, 10:30:16 pm »
Подробный онлайн-справочник по трансформаторам и дросселям:
http://www.mariklab.ru/reference.html
