Автор Тема: Урал-114  (Прочитано 4201 раз)
urri5
Урал-114
« : Июня 30, 2015, 03:22:03 pm »
Добрый день, имеется радиола Урал-114, двухтактный выходной каскад с ультралинейным включением. Можно ли выходной транс использовать для сборки усилителя типа marshall 18w? Схема: https://yadi.sk/i/3e5w7RnghaFah
Re: Урал-114
« Ответ #1 : Июня 30, 2015, 03:30:42 pm »
Надо сравнить данные трансформаторов.
razorgolf
Re: Урал-114
« Ответ #2 : Июня 30, 2015, 04:09:13 pm »
Возможно придётся доматывать вторичку, т к коэффициент трансформации у него судя по http://forumimage.ru/uploads/20101230/129372019071007086.gif слишком большой.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Урал-114
« Ответ #3 : Июня 30, 2015, 08:35:26 pm »
Проблематично для 18 ватт ,первичка проводом 0.12 мм намотана ,это 35ма на лампу, и набор маленький Пост 6 здесь
http://www.audioportal.com/showthread.php/49089-%CA%F3%EF%EB%FE-%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0-%E2%FB%F5%EE%E4%ED%EE%E9-%E4%EB%FF-%F3%F0%E0%EB%E0-114
 . От Ригонда-102 (пуш-пулл которая) отлично работает. На 8 ом без переделки.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2015, 08:39:31 pm от GREtchko »
urri5
Re: Урал-114
« Ответ #4 : Июля 01, 2015, 05:14:03 am »
Всем спасибо за ответы!
Re: Урал-114
« Ответ #5 : Июля 01, 2015, 03:25:57 pm »
Я делал двухтакт на ней. Вsходник лучше действительно перемотать по вторичке. Она там почти вся сверху что очень упрощает дело.
AK-47
Re: Урал-114
« Ответ #6 : Июля 02, 2015, 02:53:17 pm »
Гонял я такой транс без перемотки.
Причём и с 6П1П, и с 6П6С.  Нагружал динамиком Vintage30. 18-ю ваттами при 250V там и не пахнет, однако для репетиций потянет.
Низа маловато ИМХО.
Re: Урал-114
« Ответ #7 : Июля 19, 2015, 10:51:51 pm »
Так как вопрос с трансом обычно сложней решить чем с лампами, я бы сделал на 6ф3п. Туда как раз большой ктр. нужен. Если уточнишь какой он там, можно сообразить что нибудь.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2015, 10:53:42 pm от myinf@mail.ru »
Re: Урал-114
« Ответ #8 : Июля 19, 2015, 11:05:34 pm »
Посмотрел пасспорт. Если использовать всю вторичку, включая огрызок для ООС, получаем 18кОм / 8ом.
Можно применить 6Ф3П(6ВМ8) вот в таком режиме:
http://music-electronics-forum.com/attachments/3324d1225222064-u45_orig.jpg
Звучит кстати очень не по детски, когда то макетировал его вдохновлённый сэмплами с трубы. Он как раз 10вт. так что потянет по габаритке.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2015, 11:07:30 pm от myinf@mail.ru »
