Автор Тема: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6  (Прочитано 6667 раз)
Maestro
Добрый день!
Набросал черновик:
Идеи следующие:
-переключение происходит при выключенном усилителе.
-переключается а) накал б) смещение (фикс/авто) в) аноды.
Переключение накала:
Нет ли какого криминала в схеме? Например можно ли оставлять все время подключенными катоды и сетки всех выходных ламп?
p.s. схема на основе темы с форума: GuitarPlayer.Ru - Форумы для гитаристов » Оборудование » equipment.effects.amps (Модераторы: hell, Kotjara) » Тема:  Classic 45 "заваливает" верха
« Последнее редактирование: Марта 02, 2016, 10:32:40 am от Maestro »
Re: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6
« Ответ #1 : Мая 31, 2015, 01:20:23 pm »
Для перевода в фикс смещение надо между ползунками мастера и 10к поставить конденсаторы.
Резюки 1М на смещение желательно уменьшить раз в 5.
Аноды отключать необязательно, если у неработающих ламп не будет накала.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2015, 01:21:28 pm от Bpjkznjh »
Maestro
« Ответ #2 : Мая 31, 2015, 01:40:15 pm »
Поправил схему. Конденсаторы нормально по 10n слева и справа от Master(1MA)?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2015, 01:51:00 pm от Maestro »
« Ответ #3 : Мая 31, 2015, 01:53:18 pm »
Кондёры надо побольше, типа 0,047...
Maestro
« Ответ #4 : Мая 31, 2015, 02:38:27 pm »
Хорошо.
Maestro
« Ответ #5 : Августа 20, 2015, 10:59:50 am »
Чтобы не плодить темы, напишу тут. Развожу земли. Схема вверху, в первом посте. Две земли - основная и сигнальная. Вопрос следующий:
Предусмотрен подъем накала делителем с анодного напряжения. Так вот земли сигнальная и блока питания развязаны встречно-параллельными диодами. Относительно чего будет подниматься накал?  :-?
[img width=800 height=703 ]http://i71.fastpic.ru/big/2015/0907/e4/9583c9f23af237b8490d55e0433912e4.jpg[/img]
И в целом, все ли хорошо?
p.s. В лейке косяк, Presence/Resonance резистор 47К должен быть между Depth и выходом CAB.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 03:27:03 pm от Maestro »
« Ответ #6 : Августа 20, 2015, 11:24:36 am »
"И в целом, все ли хорошо?"
Надо закоротить эти диоды и тогда всё будет хорошо.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2015, 11:30:22 am от Travka »
Maestro
« Ответ #7 : Августа 20, 2015, 11:27:15 am »
Логично.. относительно земли блока питания, а относительно сигнальной земли?
« Ответ #8 : Августа 20, 2015, 11:38:13 am »
Там рулит допустимое напряжение между накалом и катодом.
« Ответ #9 : Августа 20, 2015, 01:58:20 pm »
Я насчитал 9 или 10 обозначенных точек заземления... :o
Т.н. "развязка" встречно-параллельными диодами...что значит земля блока питания? Ты питание на схему через эти диоды подавать собираешься?
Maestro
« Ответ #10 : Августа 20, 2015, 08:00:52 pm »
9 или 10 заземлений уберутся. Я их нарисовал, чтоб видно было куда провода тянуть. Т.е. настоящее заземление в одном месте - Main Ground, к нему подсоединен через диоды Signal Ground. Диоды для отключения шумов (при наличии земляной петли через подключенные девайсы). Если нет в них необходимости-отключаются замыканием сигнальной земли и основной. Последний вопрос предыдущего поста не прошарил..
« Ответ #11 : Августа 20, 2015, 09:38:44 pm »
Странная идея, и боюсь, малоперспективная.
Если тумблер Ground lift разомкнут, то питание на схему идёт через эти диоды, точнее, через один. Поскольку дифференциальное сопротивление открытого диода  - доли ома, думаю, земляную петлю такое решение не уничтожит.
Maestro
« Ответ #12 : Августа 21, 2015, 03:32:48 pm »
Не могу найти, видел на каком-то форуме тему про это решение со схемой, может даже тут. Эту фичу используют в заводских моделях. Насколько понял идея в следующем - отрезать шумы, которые по амплитуде ниже напряжения открытия диода, а если в схеме накапливается большая разность потенциалов между основной землей и сигнальной(в т.ч. аварийные случаи) - диоды открываются.  При этом диоды должны быть с запасом по току, чтобы предохранитель БП расплавился в аварийном случае.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 03:38:28 pm от Maestro »
« Ответ #13 : Августа 21, 2015, 04:43:12 pm »
@ Maestro
Если через диод у тебя идёт питание схемы, то он открыт всегда, и не является препятствием токовой помехи, характерной для земляных петель.
Maestro
« Ответ #14 : Августа 21, 2015, 06:51:35 pm »
Все. Дошло. Мой косяк. Земля БП должна идти к сигнальной земле. Диоды должны отделять только землю из розетки. Которая прикручена к корпусу. Поправил картинку.
Собираем по-тихоньку..
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2016, 02:19:55 pm от Maestro »
Maestro
« Ответ #15 : Марта 21, 2016, 09:04:59 am »
Допилил!
« Ответ #16 : Марта 21, 2016, 01:14:54 pm »
И как, разница чувствуется в лампах? Про коробку - то вид немножко портит оформление сетки: по всему дизайну - она должна быть более тёмной, чёрной или комбинированной со цветом корпуса. Что хорошо наблюдается в фото вверху, где усилитель без сетки выглядит оч неплохо. Ну и как всегда блестящие саморезы уголков.
Кстати, чем сделаны надписи?
Maestro
« Ответ #17 : Марта 22, 2016, 11:10:02 am »
Прослушка (нормальная) на этой неделе планируется.
Глова делалась в стиле кабинета:
Надписи спереди краской из баллона по трафарету. Надписи вверху - оракал и лак.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 09:25:40 am от Maestro »
smex03
« Ответ #18 : Марта 28, 2016, 04:22:28 pm »
Maestro
поддержу вариант озвученный камрадом kwlw
попробуйте на уголки поставить потайные шурупы черного цвета, и на передок чёрную сетку с одного куска. Сетку прикрутите по контуру саморезами с шляпками окрашенными в черный цвет.
Внешний вид будет лучшим на порядок!  ;)
з.ы при желании, на сетку можна дополнительно запилить лобзиком из пластика или алюминия какую-то свою прикольную емблему
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 04:24:17 pm от smex03 »
Maestro
« Ответ #19 : Апреля 10, 2017, 08:57:38 am »
Переделал пред:
Вопрос про Presence.
Ручка добавляет высоких частот. При доворачивании до максимума слышно, как он начинает резко вырезать некие частоты, ближе к средним(возможно ниже).
В сравнении с Yerasov Classic50, где Presence просто добавляет верхних частот, ничего не вырезая:
Можно как-то исправить ситуацию в схеме где Presence и Depth вместе, или оно так и должно работать?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 08:16:25 am от Maestro »
