Автор Тема: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6  (Прочитано 6048 раз)
Добрый Кот
Re: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6
« Ответ #20 : Апреля 10, 2017, 10:40:31 am »
Может слегка не в тему, но вдруг станет интересно....
https://www.youtube.com/watch?v=W-C9w4zluM0
https://www.youtube.com/watch?v=5mAEtjhxhiI
http://drtube.com/schematics/marshall/2019.gif
Maestro
« Ответ #21 : Апреля 23, 2017, 09:09:42 am »
Это конечно все хорошо, посмотрел, послушал. Но хотелось бы получить ответ на #19. В случае presence + depth, presence так и должен работать при приближении к максимуму?
[UPD 23.07.2018]
Собираю ещё один усилитель по данной схеме, только без 6v6 на выходе. Попробовал коронку по металлу 22 мм HSS китайскую. Использовал шуруповёрт, сталь 1 мм. Нормально пилит, примерно секунд 20-30 на отверстие. Края немного неровные, т.к. на последнем этапе, когда железо тонкое коронка вырывает "шайбу". По отверстию немного прошёлся напильником, чтобы убрать острые кромки. В станке, думаю вообще отлично будет. Заказал в Китае коронку на 27 мм, под октальные панели.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2019, 04:17:48 pm от Maestro »
Maestro
« Ответ #22 : Марта 03, 2019, 09:45:05 pm »
Поделал на выходных немного:
« Последнее редактирование: Марта 03, 2019, 09:52:33 pm от Maestro »
Maestro
« Ответ #23 : Мая 06, 2019, 10:49:11 am »
Очередной долгострой окончен.
Maestro
« Ответ #24 : Мая 29, 2019, 02:58:43 pm »
Решил сделать SE для дома, для семьи также с переключением 6п14п/6п6с из попавшегося под руку УНЧ-3. Достался он за приемлемый рубль. В моем варианте 71 года усилитель сделан на лампах 6п14п, 6н2п, 6ц4п. При включении замерил анодная обмотка 696 В (плечи 351/345 В). Накала не было. При осмотре нашелся непропай, к тому же обильно залитый "цапоном". Прочистил, присоединил контакт. Накал появился. Продолжению быть.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2019, 03:12:27 pm от Maestro »
« Ответ #25 : Мая 29, 2019, 08:12:11 pm »
А как с фоном? У меня парочка таких есть, но лучит транс в БП прилично.
Maestro
« Ответ #26 : Мая 29, 2019, 09:13:43 pm »
Именно трансформатор лучит, или возможно советский p2p монтаж ловит наводки?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2019, 09:14:35 pm от Maestro »
« Ответ #27 : Мая 30, 2019, 07:36:55 am »
По моему - транс. Он ещё и сам гудел не скромно. Возможно расчитан на напряжение 220в и ниже.
Но если честно, то не разбирался особо долго. Может и есть возможность до ума довести. Отложил на потом и забыл. Вот только увидев фотки - вспомнил :).
Maestro
« Ответ #28 : Июня 03, 2019, 02:49:39 pm »
Примерная компоновка. Хочу добавить дроссель. Выходные лампы поставить на место конденсаторов. Переключатель выходных ламп и переключатель кенотрон/диоды.
Практический вопрос: нужно ли выравнивать плечи вторичной обмотки или не критична разница в 3-5 В?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2019, 02:56:29 pm от Maestro »
Maestro
« Ответ #29 : Апреля 08, 2020, 10:39:29 pm »
Собираю потихоньку. Пока не знаю что. По схеме Champ 5e1 или Valco 6150, например.
Трансформатор домотал, чтобы плечи были одинаковыми. При напряжении в розетке 237В, напряжения на плечах по 345в. Выпрямление напряжение после кенотрона 440В.
Хьюстон, похоже у нас проблемы.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 01:21:46 pm от Maestro »
Maestro
« Ответ #30 : Апреля 11, 2020, 12:20:03 am »
Идея следующая. Собрать оконечник, на лампе, которая выдержит большое напряжение. Из имеющегося 6п3с-Е. По току накала и анода подходит. Замерить на сколько просядет анодное, дальше из этого исходить. Черновик прикладываю. Будет ли в таком включении работать 6п3с-Е? Или нужно обязательно фиксированное смещение?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2020, 03:04:26 pm от Maestro »
« Ответ #31 : Апреля 11, 2020, 09:09:46 am »
220 Ом смещения мало, раза в 3 надо увеличить.
Если надо скинуть анодное, увеличь 100 - оммник после кенотрона, и мощность его пропорционально.
Maestro
« Ответ #32 : Апреля 11, 2020, 05:03:27 pm »
Подключил 6п3с-Е. При напряжении в сети 230в: в точке (А) 390в в точке (B) 370в. Без нагрузки в точке (А) 420в.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2020, 05:09:02 pm от Maestro »
Tubeman
« Ответ #33 : Апреля 11, 2020, 06:24:14 pm »
2:Maestro...переключи питание второй сетки в точку "В". Напруга в ней,  должна чуть просесть.
С предложением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2020, 06:26:51 pm от uber_bulb »
« Ответ #34 : Апреля 11, 2020, 10:59:58 pm »
Чего-то не бьётся. При 345В на вторичке и без нагрузки, в точке А д.б. 480В.
P.S. Прозевал, что у тебя аж 22К на вторую сетку. Несколько необычно. ::)
Maestro
« Ответ #35 : Апреля 12, 2020, 02:49:46 pm »
Подредактировал схему. Поставил катодный резистор на 660 Ом, на вторую сетку 150 Ом. Подобрал резистор* в блоке питания, скинул напряжение в точке (B) до 308 В. Можно собирать предварительные каскады. Потом при необходимости ещё подрегулировать напряжение на нем резистором*.
Во вторую сетку нашел, надо сопротивление 150-220 Ом.
45 В падает на кенотроне, должно быть.
345*1.41=485,6В
485-45=440.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2020, 08:43:25 pm от Maestro »
« Ответ #36 : Апреля 12, 2020, 04:39:36 pm »
Какое в итоге получилось анодное (точка А), и анодный ток?
Maestro
« Ответ #37 : Апреля 12, 2020, 08:34:39 pm »
Собрал предусилитель.
Uсети=237В. На плечах трансформатора по 336В. В точке (А)=353, в точке (В)=224.
Iкатода=0,042А, Iвторой сетки=0,0014А.
Соответственно Iанода=0.04А. 40 мА, вобщем.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 02:41:09 pm от Maestro »
« Ответ #38 : Апреля 12, 2020, 08:59:56 pm »
Ты резистор после кенотрона не увеличивал? Здорово просело.
Maestro
« Ответ #39 : Апреля 13, 2020, 07:15:09 pm »
82K, надо его подобрать будет. Развожу землю.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 08:31:57 pm от Maestro »
