Автор Тема: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6  (Прочитано 6669 раз)
Re: Переключатель выходных ламп PP EL84/6v6
« Ответ #40 : Апреля 13, 2020, 07:52:15 pm »
82K, надо его подобрать будет.
82К??? :) Я про тот, что на схеме 100 Ом...
Развожу землю.
По разводке срочно в тему - http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1584718265/60
Последние 2 страницы...
Maestro
« Ответ #41 : Апреля 13, 2020, 10:19:09 pm »
С кенотрона выход резистор не менял, 100 Ом. Тему по заземлению надо вкурить будет.
« Ответ #42 : Апреля 13, 2020, 11:20:07 pm »
А кенотрон-то не дохлый?
Maestro
« Ответ #43 : Апреля 14, 2020, 06:09:02 pm »
С новым кенотроном такая же тема. Возможно анодная обмотка проседает по мощности.
Похоже фон (50 Гц) лезет по земле, так как при отключённой 6н2п он тоже есть в динамике. Как в случае с кенотроном землю делать? Куда, например среднюю точку подключать? Сейчас средняя точка подключена к минусу первого конденсатора блока питания. Дальше шина. От минуса конденсатора, который стоит после дросселя идет к корпусу в зведу.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 06:38:58 pm от Maestro »
« Ответ #44 : Апреля 14, 2020, 06:55:08 pm »
Надо обеспечить протекание тока по силовым цепям с минимальными потерями, не вовлекая в это цепи сигнальные.
Катодная RC цепочка должна быть подключена к минусовой шине коротким толстым проводником.
Сетевое заземление, если розетка не трёхпроводная, вообще не имеет смысла.
Заземлять минусовую шину на корпус надо или около входного разъёма, или около катодного резистора первой лампы.
Maestro
« Ответ #45 : Апреля 14, 2020, 11:08:43 pm »
Эм.. приехали. Фон 50Гц слышен в динамике, даже без лампы 6п3с-Е.
Трансформаторы покручу, возможно придется заменить.
« Ответ #46 : Апреля 15, 2020, 12:30:24 am »
Попробуйте для начала заменить кенотрон парой заведомо исправных диодов.
А лучше проштудируйте здесь главу 12:
https://yadi.sk/i/3TzkD2pHgb3NMQ
« Ответ #47 : Апреля 15, 2020, 10:01:43 am »
Не вы первый :). Есть в недрах форума пост, где я с такой же проблемой разбирался.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2020, 10:02:03 am от kwlw »
Maestro
« Ответ #48 : Апреля 15, 2020, 10:14:07 am »
Натурный эксперимент с другим трансформатором показал, что фон (50 Гц) присутствует в 2х из 3х ортогональных плоскостей (относительно силового трансформатора). ЭДС походу. В положении как на фотке (верхний трансформатор) слышимый шум отсутствует.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2020, 10:20:19 am от Maestro »
« Ответ #49 : Апреля 15, 2020, 10:51:06 am »
Гениально! Открыта таблица умножения ;D
« Ответ #50 : Апреля 15, 2020, 10:58:40 am »
Сообщения, вообще-то в "песочнице".
А по теме - то минимальная наводка будет если положить выходник "на брюхо" и повернуть проводами к гнезду лампы.
Maestro
« Ответ #51 : Апреля 15, 2020, 11:30:29 am »
Честно говоря, я подумал раз изделие заводское, там должно быть все норм с этим. Поэтому в последнюю очередь про трансформаторы вспомнил.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2020, 11:30:52 am от Maestro »
« Ответ #52 : Апреля 15, 2020, 12:06:06 pm »
А как с фоном? У меня парочка таких есть, но лучит транс в БП прилично.
[smiley=evil.gif]
« Ответ #53 : Апреля 15, 2020, 12:42:25 pm »
Угу.
Близко расположенные трансформаторы, дроссели, тем более  выходной, между собой ориентируются а)симметрично по осям б)чтобы потоки были попендикулярны...при неудачном расположении никакая "низкая индукция" силовика не спасёт.
« Ответ #54 : Апреля 15, 2020, 01:15:23 pm »
Несмотря на два трансформатора и плотный монтаж, фона нет абсолютно:
Maestro
« Ответ #55 : Апреля 15, 2020, 10:06:22 pm »
Как-то так, в свете прочитанного я придумал. Ярко зеленый - шина. К корпусу крепить буду между входом и первым триодом.
upd. К шасси присоединил у минуса первого конденсатора в блоке питания. Layout свежий выложу ниже.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2020, 10:31:45 pm от Maestro »
« Ответ #56 : Апреля 15, 2020, 10:56:49 pm »
Вход (V1/2) не должен соседствовать ни с чем, кроме земли. Верхний вывод резистора 22 кОм надо переместить правее.
Maestro
« Ответ #57 : Апреля 28, 2020, 07:55:45 pm »
Доделал Франкенштейна! Всем спасибо за участие. От фона удалось избавиться. Фон есть, если прислушиваться, но он по громкости тише чем гудение трансформатора. Фон от выходной лампы удалось убрать с помощью запитки второй сетки от делителя с фильтрующим конденсатором. В предварительном усилителе переключением накала с подъёма на землю. Возможно тоже помог бы фильтрующий конденсатор в делитель, не проверял. Вобщем все хорошо, только лампа не влезла в корпус ;D, пришлось делать для нее смотровую башню.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2020, 08:10:44 pm от Maestro »
« Ответ #58 : Апреля 28, 2020, 09:53:11 pm »
 [smiley=thumbsup.gif]
Maestro
« Ответ #59 : Апреля 28, 2020, 10:22:31 pm »
Подвал
