Автор Тема: Горизонтальная эксплуатация 6V6, 6L6  (Прочитано 4040 раз)
Hyde
« : Ноября 29, 2009, 06:18:22 pm »
Есть ли у кого-нибудь такой опыт?
Собираюсь сделать усил в 2U реке, а по-другому туда лампы не всунешь.
Moonlight
Re: Горизонтальная эксплуатация 6V6, 6L6
« Ответ #1 : Ноября 29, 2009, 06:38:43 pm »
На базе у друзей в комбике маршалл жсм600 ел34 работают лежа уже около полугода. Думаю и 6л6 можно класть.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Ноября 29, 2009, 08:25:30 pm »
Если есть возможность, лучше установить лампы так, чтобы сетки были расположены вертикально.
sd
« Ответ #3 : Ноября 29, 2009, 10:53:33 pm »
[size=8]меза распологает лампы горизонтально в рековых корпусах, лампы 6L6[/size]
vitek
« Ответ #4 : Ноября 30, 2009, 10:39:19 am »
Я уже сделал так два усилителя на 6L6 и 6V6, первый работает больше года без проблем. Единственное что слышал плохого по горизонтальному расположению ламп, неравномерный нагрев колбы при горизонтальном положении, но у меня лампы стоят напротив 80 мм вентилятора, так что перегрева нет в принципе  :)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Ноября 30, 2009, 07:35:01 pm »
В старом справочнике Д.С. Гурлева за 1964г. написано про 6П6С, что может работать в любом положении. Думаю, это относится и к 6V6. То же написано и про 6П3С. Но я бы посоветовал все же, также как и было уже сказано Наблюдателем выше, ставить лампы либо вертикально либо так, чтобы траверсы сеток в итоге стояли бы вертикально. Какая бы не была хорошая конструкция лампы, сетки от нагрева провисают. Далее, мне кажется, если знать конструкцию лампы, легко представить, что может произойти в случае провисания. Куда напрвлен вектор силы тяжести, думаю понятно :)
varvaroid
« Ответ #6 : Ноября 30, 2009, 07:44:51 pm »
координацию сеток легко определить по макушке лампы, там видно
это если лампа закрашена, с прозрачной вообще никаких проблем)
Ser.Balashoff
« Ответ #7 : Ноября 30, 2009, 07:50:12 pm »
Абсолютно так. По торчащим из слюды проволочкам. Это и есть траверсы, на которые намотана сетка.
« Ответ #8 : Ноября 30, 2009, 07:58:01 pm »
Другое дело, что внутренности ламп разных фирм неодинаково ориентированы относительно ключа. :)
Invader
« Ответ #9 : Ноября 30, 2009, 08:06:39 pm »
была такая тема на форуме, спросите Eanot'a.
Redwire
« Ответ #10 : Ноября 30, 2009, 10:34:46 pm »
Я чамп делал с вертикальным расположением ламп (6Н9С, 6П6С, 6Ц5С). Полгода работает без нареканий. Думаю за то время когда это станет опасным для ламп, их пора уже будет менять.
Лучезар
« Ответ #11 : Декабря 01, 2009, 08:56:32 am »
здесь речь не о том. с вертикальным расположением проблем нет.
