Автор Тема: Ламповый маршал18вт  (Прочитано 14866 раз)
zavodchanin12
Ламповый маршал18вт
« : Января 18, 2012, 12:32:58 pm »
Доброго времени суток!!! Нужна ваша помощь. Имеются две схемы http://www.drtube.com/schematics/marshall/2022.gif http://fotki.yandex.ru/users/roma-bos-ru/view/261406/?page=9. Интересует следующее, схема фазоинвертора, почему у них разная обвязка резисторами. В оренинальной схеме резистор 1мом подключен от одной сетки к другой на прямую, а вдругой схеме от сетки идет резистор 470ком подключен к резистору 47ком и от него еще один резистор 470ком идет на другую сетку, т.е получается средняя точка посажана на землю через резистор.Для чего так я ни как не пойму.За рание благодарен!!!!
Re: Ламповый маршал18вт
« Ответ #1 : Января 18, 2012, 03:42:14 pm »
zavodchanin12
« Ответ #2 : Апреля 19, 2012, 09:30:16 pm »
Да! По видемуму асы своего дела сюда не заходят.Никто не может ответить на один вопрос. :(
-s_d-
« Ответ #3 : Апреля 19, 2012, 09:43:27 pm »
Columbo
« Ответ #4 : Апреля 26, 2012, 05:31:28 pm »
Собрал на макете два марашала 18 ватт. Первый только с гейном, второй с темброблоком. Но вот беда. При ручках "на всю" - оба звучат тише чем пятиватник :'( :'( :'( .
1. использую два твз 1-9. (1-2-1-2).
2. Питание после моста 250 вольт.
3. Лампы - наши.
Затворник
« Ответ #5 : Апреля 26, 2012, 05:53:33 pm »
@ Columbo
Фазировка? Коммутация?
-s_d-
« Ответ #6 : Апреля 26, 2012, 09:01:49 pm »
скорее всего коммутация неправильная и приведенное получилось слишком большим.
при неправильной фазировке звука почти небудет
Columbo
« Ответ #7 : Апреля 27, 2012, 08:13:49 am »
@ Затворникфазировка динамика верная.
начало первичной обмотки на анод, конец первичной соединяю с концом первичнки второго транса и в эту же точку питание. а начало первичной обмотки второго транса на анод второй лампы. вторичнки последовательно. На все на это вешаю див на 8 ом.
@ -s_d-
если не сложно, то можно чуть-чуть поподробнее.
если не сло
maduser
« Ответ #8 : Апреля 27, 2012, 12:28:03 pm »
вторички скомутируй! может они встречно? попробуй поменять начало конец
icetee
« Ответ #9 : Апреля 27, 2012, 12:38:35 pm »
сори, не догнал
тут 2 твз используются в кач-ве выходника под пп?
maduser
« Ответ #10 : Апреля 27, 2012, 01:24:45 pm »
да
icetee
« Ответ #11 : Апреля 27, 2012, 01:55:40 pm »
и это реально работает? О_О
скомутировано 2 отдельных транса вот так?
или сделан один транс из 2х, т.е конструктивно ш железо одно к другому?
maduser
« Ответ #12 : Апреля 27, 2012, 03:53:43 pm »
да, верно. центр. отвод вторички не нужен. но лучше вот так
убираются I пластины из двух трансов, остаются Ш.  и вот эти Ш вместе (Е=Э ну типа того, попка к попке)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 03:54:47 pm от maduser »
zavodchanin12
« Ответ #13 : Июля 21, 2012, 09:00:22 am »
Я то же ставил два тв3 но результат намного хуже чем от одного транса. Когда намотал транс мощьность и кочество намного улучшелось. Да еще один момент, на счет прокладок между железом.Если поставить прокладку то низкие частоты становятся тише,увеличиваются высокие и очень большое искажение в общем звук полное г.....,сплошная каша получает.Так что я решил не ставить ее без нее все нормально. Мотай транс не ленись и будет тебе счастье :)
zavodchanin12
« Ответ #14 : Июля 21, 2012, 09:25:05 am »
Как то довелось мне ремонтировать сей девайс Regent 60-2, аппарат конечно музейный, но посе того как я его включил и послушал как он звучит - меня очень поразил его звук, аж слюньки потекли. И вот у меня загорелось хочу собрать такой же, но не знаю данных выходного транса.Если у кого есть какая либо информация милости просим.
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #15 : Октября 09, 2012, 09:17:48 pm »
Подскажите - знающие люди:  на схеме УМ в катодах EL-ок  стоит резистор и конденсатор параллельно, и в разных схемах значения конденсатора разные - 100-500 мф. На что это влияет? Стоил ли сделать  переключатель нескольких конденсаторов?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #16 : Октября 10, 2012, 12:52:55 pm »
На количество и глубину баса, 100 мкф оптимально.
deluxe
« Ответ #17 : Ноября 10, 2012, 04:26:55 pm »
А как сделать  в этом усилителе регулятор Presence ?
Vitalka
« Ответ #18 : Ноября 10, 2012, 07:12:05 pm »
Примерно вот так:
"Хвостовой" резистор в фазоинверторе делиться на 2 последовательных резистора сопротивлениями примерно 2/3 и 1/3 от его сопротивления. Сопротивление резистора Rx проще подобрать на слух, поставив сначала переменник, а потом заменив его на постоянный резистор. Ну и общий провод вторички должен быть заземлен
deluxe
« Ответ #19 : Декабря 11, 2012, 09:40:18 pm »
Парни, а если делать усилитель по этой схеме, с петлёй эффектов, то звук будет не такой громкий по идее?   http://ceriatoneforum.com/index.php?topic=4552.0
и подскажите, как увеличить бас на канале TMB  и перегруз увеличить слегка?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 10:44:12 pm от deluxe »
