Автор Тема: Ламповый маршал18вт  (Прочитано 14901 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Re: Ламповый маршал18вт
« Ответ #20 : Декабря 18, 2012, 01:16:48 am »
И как сделать, чтоб усилитель давал больше баса?  потому что его ощутимо не хватаетю
Vitalka
« Ответ #21 : Декабря 18, 2012, 10:02:34 pm »
@ deluxe
« Ответ #22 : Декабря 21, 2012, 02:30:39 am »
Vitalka, в ООС Дептх нужно добавить для поднятия баса.
Rx какого номинала рекомендуешь?
maduser
« Ответ #23 : Декабря 21, 2012, 04:26:00 am »
может я не в тему.... выходной транс больших габаритов, закрытая задняя стенка в комбике и теперь баса много. убавлять надо)))) гитаристы в мой комбо умудряются басуху втыкать и все довольны)))).  выходник больший по габаритке!!!!
Vitalka
« Ответ #24 : Декабря 21, 2012, 09:38:51 am »
Там разделительные конденсаторы небольшой емкости басы зарезают.
Rx я на слух подбираю - ставлю переменник, кручу, а потом меняю на постоянный резистор. Сопротивление его будет в пределах 33-56 КОм, вероятно.
deluxe
« Ответ #25 : Марта 18, 2013, 06:04:44 pm »
подскажите пожалуйста,  из-за чего могут раскаляться аноды выходных ламп?   И почему усилителб начинает "визжять"  очень громко после  минут 15 игры.
Vitalka
« Ответ #26 : Марта 18, 2013, 06:32:07 pm »
Раскаляться аноды могут от неправильного режима, если при игре раскаляются - приведенка меньше, чем нужно, а еще могут и от возбуда. По какой именно схеме собран?
deluxe
« Ответ #27 : Марта 19, 2013, 09:01:05 pm »
схема  ceriatone tmb
deluxe
« Ответ #28 : Марта 19, 2013, 09:05:52 pm »
Причём  раньше такого не было,   началось недавно, вместе с  возбудом.
А подскажите пожалуйста - вот по схеме выше  - петля корректно сделана?  ведь если на тмб  канале выкрутить громкость на минимум, то получается один из входов фазоинвертора не соединён с землей. Это  нормально?  Может  петлю тут лучше убрать?  Хотя она нужна
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 09:25:24 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #29 : Марта 19, 2013, 09:31:30 pm »
   как добавить  в эту схему   буфер(петлю)?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 10:29:40 pm от deluxe »
Vitalka
« Ответ #30 : Марта 20, 2013, 10:55:18 am »
По поводу возбуда - на вторые сетки не стоят антизвонники. Надо бы их туда поставить. Достаточно должно быть 470 Ом 2Вт на каждую лампу
deluxe
« Ответ #31 : Марта 23, 2013, 04:33:21 pm »
А может  быть фон  от силового трансформатора (некачественного)  у меня от радиолы "романтика"   он чуть чуть гудит.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 04:34:43 pm от deluxe »
Vitalka
« Ответ #32 : Марта 23, 2013, 05:26:26 pm »
Ну это будет 50 Гц в основном, если от транса, или еще гармоники от 50 Гц.
deluxe
« Ответ #33 : Марта 23, 2013, 05:45:25 pm »
это от вибрации? или от питающего напряжения? или от наводок поля?
« Ответ #34 : Марта 23, 2013, 06:30:03 pm »
Предназначение резисторов во вторых сетках выходных ламп немного иное, ...элементарное ограничение тока, без них на перегрузках сетки идут в расход (недопустимая рассеиваемая мощность).
Громко визжит обычно от неправильной фазировки трансформатора, ...лечится перебросом местами анодных проводов. А почему не сразу, может быть масса причин. Сделай снимок внутренностей чётче, посмотрим.
deluxe
« Ответ #35 : Марта 23, 2013, 07:33:50 pm »
   -  тут три фото.   Сейчас вроде работает более-менее нормально, но когда   он долго включен,  то может начать визжать, или  гудеть  причем громко, и звук гитары пропадает.  Возможно это от нагревания, потому что   корпус становится..... весьма тёплым (градусов 40 навскидку)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 07:38:19 pm от deluxe »
« Ответ #36 : Марта 24, 2013, 12:09:21 am »
@ deluxe
А что, экранированных проводов нет вообще?
Если силовик сильно гудит и греется, то он не тянет нагрузку, будет ещё в добавок лучить как чёрт помехами.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 12:11:28 am от Samat »
Vitalka
« Ответ #37 : Марта 24, 2013, 04:27:06 pm »
Если от нагрева появляется возбуд, то может надо бы контакт ламп в панельках и пайку проверить сначала
deluxe
« Ответ #38 : Марта 24, 2013, 05:52:15 pm »
Силовик почти не нагревается - только тихо жужжит,  хотя я пропитывал лаком, до этого он дико гудел.   Экранированных проводов нет :)  потому что мне показалось,  сигнальные провода довольно короткие.     Контакты проверю - панельки ламповые старые советские.
« Ответ #39 : Марта 24, 2013, 07:11:29 pm »
Входной провод от гнезда до сетки первой лампы в экран, заземлить с одной стороны.
Провод на Gain (Volume) в экран, и входной и выходной, заземлить с одной стороны.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 07:16:36 pm от Samat »
