Автор Тема: Ламповый маршал18вт  (Прочитано 14911 раз)
Серж
  • Воля и Разум
Re: Ламповый маршал18вт
« Ответ #40 : Марта 24, 2013, 07:53:15 pm »
Товарищи, я как раз собираю собираю этот усилок только с преампом от 800-го, и возник вопросы-
 1. Какие номиналы антизвонных резисторов ( на вторые сетки выходных ламп)  при анодном напряжении около 250-270 В? В разных схемах стоят разные номиналы, видел даже по 100 Ом. Но прочитал, что лучше ставить по 1 кОм - так лучше для EL84 на максимальных громкостях. Так ли это?
  2. Нужно ли ставить в катоды выходных  EL84 защитные резисторы  по 1Ом 1 Вт ? И сильно ли будет греться катодный резистор 150 Ом ? А то у меня на плате возле него впаян шунтирующий кондёр на 100 мкФ.
  Вот фото спаянной платы, если чё не так- подскажите ))) Спасибо !!!
        https://www.box.com/s/5rlnclxz9k6li9452jnk
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 08:01:33 pm от yierbsh383hg »
Vitalka
« Ответ #41 : Марта 24, 2013, 08:05:26 pm »
@ Серж
1. 470 Ом - 1 Ком.
2. Резисторы на 1 Ом в катодах выходных ламп - это никакие не защитные, их ставят для измерения тока покоя выходных ламп. При автоматическом смещении, как в твоем случае, никто ток покоя не подстраивает, поэтому можно и не ставить. Катодный резистор должен быть хотя бы на 5Вт, а то греться он может ощутимо
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #42 : Марта 24, 2013, 08:11:10 pm »
@ Серж
1. 470 Ом - 1 Ком.
 Спасибо большое Vitalka!!! Ну вобщем я понял, поставлю на вторые сетки по 470 Ом 5Вт. А тот катодный 130 Ом 5 Вт не будет сильно греться ? Он не сильно близко расположен возле электролита на фотках ?
Vitalka
« Ответ #43 : Марта 24, 2013, 08:13:20 pm »
Да вроде не должен он электролит зажарить :) Нормально, короче
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #44 : Марта 24, 2013, 08:13:56 pm »
Спасибо ещё раз !!!
« Ответ #45 : Марта 25, 2013, 10:46:19 am »
5 Вт на вторые сетки это чрезмерно )) 2 Вт достаточно.
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #46 : Марта 25, 2013, 05:29:48 pm »
Входной провод  от гнезда до сетки первой лампы -  3 см и он представляет собой в общем-то резистор, по моему тут экранировка ни к чему.  Гейн, вольюм - то-же самое - где то 4 см - идет резистор и соответственно конденсатор - не более длины детали с выводами (извиняюсь за неинформативно сделанные фото)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 05:30:26 pm от deluxe »
« Ответ #47 : Марта 25, 2013, 06:26:52 pm »
Ну, если причина возбуда тебя не интересует, можешь дальше копаться в следствиях. Почитай что-нибудь по тематике борьбы с наводками. В разделе FAQ есть.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 06:28:53 pm от Samat »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #48 : Марта 25, 2013, 09:02:13 pm »
Да я знаю, что можно ставить 2-х Ваттные, но я привык делать всё с запасом по мощности и надёжности, чтобы потом не переделывать и не лезть туда ))). Я уже купил 2 резистора 470 Ом по 5 Вт , так чтобы быть спокойным)))
  И хотел ещё уточнить насчёт катодного резистора от выходных ламп -130 Ом. Он у меня тоже 5-ти Ваттный белый керамический кирпичик, но стоит сразу возле  паралельного кондёра 100 мкФ. Вопрос- насколько сильно этот резистор  греется при максимальной мощности, и нужно ли его выносить за пределы платы, скажем прикрутить к шасии ??
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #49 : Марта 25, 2013, 10:21:55 pm »
Серж оставляй на плате нечего с ним не случиться.Делал когда-то Шарпочамп там тоже кирпичик 100Ом\5Вт стоял между электролитами и было всё в порядке.В итоге номинал R15 какой поставил.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #50 : Марта 25, 2013, 10:51:20 pm »
 Спасибо, Darksid !!  R15 ( на вторые сетки выходных ламп) я поставил на 470 Ом ( 2 шт) , а катодный резистор R13 = 130 Ом. Это по схеме камрада Loc@Tor .  Вот фото платы  https://www.box.com/s/5rlnclxz9k6li9452jnk
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 11:36:49 pm от yierbsh383hg »
Darksid
« Ответ #51 : Марта 25, 2013, 11:19:38 pm »
Всё понял.Серж если не сложно кинь в ЛС номиналы по схеме LokTar те которые без подписи возможно позже буду делать.Спасибо.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #52 : Марта 25, 2013, 11:39:00 pm »
Там я немного подправил  Ответ #50 ( выше).
