Автор Тема: кп303г и Fet Twin  (Прочитано 14354 раз)
Basset
Re: кп303г и Fet Twin
« Ответ #20 : Февраля 18, 2017, 03:08:47 pm »
Да ладно.
Лучше намекни, как по-кошернее увеличить перегрузочную способность в мю-каскаде, при неизменных параметрах полевиков (тупо нет других).
Что там Протеус говорит? ;)
« Ответ #21 : Февраля 18, 2017, 06:03:22 pm »
Не понял вопроса.
Растолкуй...
« Ответ #22 : Февраля 18, 2017, 07:25:06 pm »
Попробуй так, как в этой схеме в первом каскаде.
R3 будет задавать режим транзистора, от R2/(R3+R4) будет зависеть усиление, а чисто R4 - максимальное входное напряжение
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2017, 10:25:21 pm от vzvodatorr »
TrueVAL
« Ответ #23 : Февраля 18, 2017, 11:08:40 pm »
Делать преамп для чистого канала на мю-каскадах - плохая идея!
А на J201 можно собрать такой эмулятор Fender Twin:
 https://yadi.sk/i/uMQh4DJq3EF3We
 Первый каскад не грузит сигнал, а на выходе второго каскада получим такую картинку на максимальном гейне:
https://yadi.sk/i/Jja9CQFy3EEzqC
AK-47
« Ответ #24 : Февраля 19, 2017, 11:04:27 am »
На максимальном гейне и с мю-каскада снимается похожая картинка.
Мю-каскад хорош большИм усилением. Со слабенькими датчиками он самое то, что надо. А ежели с датчика прёт бычий сигнал, то хоть делитель по входу встраивай  ::)
Basset
« Ответ #25 : Февраля 19, 2017, 11:08:40 am »
To Взводатор:  спасибо за схемку. Активная гитарка?
Я уже и сам подумываю, переделать первый каскад на обычный с ОИ и обвесом "затупить" по-максимуму, чтоб не допускать клиппа.
AK-47
« Ответ #26 : Февраля 19, 2017, 11:46:38 am »
Ломать - не строить! Если есть место, добавь ещё одну крутилку, килоом 100. Обзови гейном и получи счастье  ;)  Можно будет по месту подкрутить усиление первого каскада, смотря какую гитару подключишь.
P.S: Спасибо   В.Кемпфу , он тут как-то нас на правилыный путь ставил.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 11:47:29 am от AK-47 »
« Ответ #27 : Февраля 19, 2017, 11:48:29 am »
Она самая. http://guitar.miroshko.kiev.ua/miractive/ - восстановленный урезанный вариант.
А почему не дополнить схему входным потенциометром? У меня прекрасно работает подобная схема и на чистом и на перегрузах, при том, что усиления больше - http://guitar.miroshko.kiev.ua/mirtriofet/ (тоже восстановленный и урезанный вариант)
TrueVAL
« Ответ #28 : Февраля 19, 2017, 01:30:20 pm »
А чем плох мю-каскад? И гейн под 40дБ, и верхушка вроде мягкая, и скважность не двойка. Но симулятору все равно, что мы себе думаем, и он рисует на выходе FET TWIN c КП303Г такую огибающую:
https://yadi.sk/i/CsfFBEUo3EFh9n
На входе - затухающий по экспоненте синус с начальной амплитудой 1В. Видим жесткий кранч, совершенно непохожий на лампу. И форма ограниченного сигнала тоже далека от триодной:
https://yadi.sk/i/WEK-XXcj3EFjWy
