Автор Тема: Помогите с чистым из 800го.  (Прочитано 9332 раз)
« : Марта 31, 2011, 12:09:57 pm »
Товарищи помогите  сделать чистый на базе имеющейся схемы.
Uploaded with ImageShack.us
Двойные номиналы на схеме это то что я пробовал менять, так же пробовал обход по синей линии плюс запараллеливание певой лампы.
Вопрос в том что когда сильно бью по струнам слышено ограничение пиков виде перегруза, даже пердежа. И это на минимальном уровне резистора гейна. Интересно чтобы на выходе кп был чистый на 3х четвертях ручки гейна. Как это сделать? Такое впечатление что перегружаеться именно первая лампа.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 02:18:24 pm от thrash »
spiderdub80
Re: Помогите с чистым из 800го.
« Ответ #1 : Марта 31, 2011, 12:13:41 pm »
В гитарке хамбы?
Если хамбы то полюбому нада отключать первый каскад, или сильно уменьшить его КУ
Попробуй для начала:
R66 - 10k
C3 - 680n
R1 - 100k
Если не хватит то делитель вместо R80 470k+470k
4 каскада для чистого -это много, даже если уменьшить
КУ каскадов то шум 4 ламп все равно останется.
Лучше отключать каскады...так как сделано в 800
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 12:25:30 pm от spiderdub80 »
« Ответ #2 : Марта 31, 2011, 12:23:35 pm »
Да к стати на гитаре рельсовый хамб X2N(выхлоп 500мв). Динамики отпадают, пробовал на разных, причем на маленькой громкости. Так же включался в разрыв перед оконечником, этого перегруза нет. R1 110к пробовал, С3 картину не изменит, 10к в катоде первого каскада? :-/
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 12:24:48 pm от thrash »
spiderdub80
« Ответ #3 : Марта 31, 2011, 12:26:36 pm »
Полюбому нада отключать первый каскад.
Юзай оригинальный Lo вход, или сильно сади первый каскад, катодным резюком или межкаскадным делителем с шунтом.
ПС: изменил свой первый пост
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 12:33:31 pm от spiderdub80 »
« Ответ #4 : Марта 31, 2011, 12:40:21 pm »
Так я ж писал пробовал обход по синей линии, один хрен этот перегруз есть.
spiderdub80
« Ответ #5 : Марта 31, 2011, 12:43:48 pm »
Синей линией ты отключал второй каскад, в котором КУ раз-два и обчелся за щет большого сопротивл. в катоде  плюс делитель пополам.
Нужно было первый зашунтировать а во втором катодным резюком подобрать нужный КУ.
А вообще, посмотри как реализован вход в 800 для гитар с большим выхлопом, и все сразу станет ясно
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 12:51:55 pm от spiderdub80 »
« Ответ #6 : Марта 31, 2011, 12:50:38 pm »
А че шунтировать то в первом каскаде, я не понял?
spiderdub80
« Ответ #7 : Марта 31, 2011, 12:53:20 pm »
Подай сигнал с гитары не на первый каскад а на С47 например. (то есть пропускаем первый каскад)
« Ответ #8 : Марта 31, 2011, 12:56:34 pm »
@ THRASH, почему бы тебе не собрать по оригинальной схеме JCM800 Lead Series на этих же лампах?
Все прекрасно работает, к тому же есть на кого сослаться.
« Ответ #9 : Марта 31, 2011, 01:08:53 pm »
Это какой? 2203? Он сильно рано начинает грузиться. Мне нужно чтобы был клин в который хорошо можно было бы вставлять педали. В то же время после 75% гейна он начинал грузиться.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 01:09:31 pm от thrash »
« Ответ #10 : Марта 31, 2011, 01:29:02 pm »
Да все равно какой, хоть 2203, хоть 2204. На низком входе (прямо на гейн) ничего не грузится.
Лишь бы анодка была правильная (плюс-минус километр), и лампы (в принципе - любые двойные триоды).
« Ответ #11 : Марта 31, 2011, 01:50:20 pm »
Дело в том что в схеме присудствует хайгейн и к его входу подпараллеливать делитель для ло входа 800го думаю будет не правильно.
Еще есть варианты с участием одной половинки и кп но стандартным входом по первой половинке?
spiderdub80
« Ответ #12 : Марта 31, 2011, 02:23:55 pm »
Чет я непонял  :-? "...Мне нужно чтобы был клин в который хорошо можно было бы вставлять педали. В то же время после 75% гейна он начинал грузиться... "
Ну блин, реализуй Lo вход как в 2203, только резистор в катоде второго каскада подбери такой (вместо 10К поставь попробуй 5К) чтобы усилок начинал грузиться при 75% гейна, делов то.
« Ответ #13 : Марта 31, 2011, 02:36:59 pm »
Первый каскад явлееться так же частью канала перегруза. Как вместе с ним организовать вход для клина? прямо на входное гнездо подцепить цепочку 470к+470п которые перед гейновым резистором? Что тогда будет с каналом перегруза? как он начнет наводки ловить?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 02:37:35 pm от thrash »
« Ответ #14 : Марта 31, 2011, 02:45:29 pm »
Короче вот примерная полная схема
Давайте от нее отталкиваться.
« Ответ #15 : Марта 31, 2011, 02:53:47 pm »
@ spiderdub80 вы предлагаете сделать так?
По моему это не совсем правильно.
spiderdub80
« Ответ #16 : Марта 31, 2011, 03:02:52 pm »
Нет не так.
А не проще сделать еще один вход?
Если хотите 2 канала так делайте 2 канала... зачем придумывать велосипед в виде одного входа?
Или суть задумки SA1,SA2 сделать как футсвич?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 03:08:34 pm от spiderdub80 »
« Ответ #17 : Марта 31, 2011, 03:10:34 pm »
Входное гнездо должно быть одно. Можно сделать 2 параллельных входных балона, с разной обвякой, но что это изменит?
« Ответ #18 : Марта 31, 2011, 03:14:00 pm »
Ну да. это контакты одного и того же реле с двумя группами.
spiderdub80
« Ответ #19 : Марта 31, 2011, 03:19:19 pm »
Может это в чем то поможет
http://nesmoitri.3dn.ru/Statii/JFET_ENGL/Schem_HQ.JPG
