Автор Тема: Помогите с чистым из 800го.  (Прочитано 9713 раз)
Re: Помогите с чистым из 800го.
« Ответ #20 : Марта 31, 2011, 03:26:32 pm »
Это обычная слоректа или енгл мод. Собирал. Чистый звучит офигенно. Но это два раздельных канала. У меня же задача одноканальный, двухрежимный усилитель. То есть все что после кп не меняеться, общий тэмброблок. Имитировать тб клина как то не хочеться.
Блин. Тоже ничего не могу понять. То ли кп сам по себе грузится от минимального входного напряжения.
spiderdub80
« Ответ #21 : Марта 31, 2011, 03:30:15 pm »
А вообще я думаю что если Вы хотите использовать первый каскад как общий, тогда можно в анод 100к а от VL9 попробовать отказаться вообще, если не будет хватать усиления тогда, можно оставить только сильно придавить смещением, или понизить на ней анодку (тоесть 220к в анод)... думаю так.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 03:32:57 pm от spiderdub80 »
« Ответ #22 : Марта 31, 2011, 03:47:56 pm »
пробовал и без VL9 с 110к в аноде (схема первого поста) все равно на пиках тот пердеж, на трети гейна начинает грузиться
« Ответ #23 : Апреля 01, 2011, 05:02:45 pm »
Товарищи, есть еще варианты? Не могу ничего придумать, все равно запирает.
koldyrev
« Ответ #24 : Апреля 01, 2011, 05:22:34 pm »
Я сделал по схеме JCM800 2204. Один вход. А каналы переключаются обыкновенным тумблером с 2-мя контактными группами. И на чистом (lo) есть небольшой подгруз, практически как требуется автором.
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
« Ответ #25 : Апреля 01, 2011, 06:13:25 pm »
Не совсем понял. можно поподробнее? С каким уровнем гейна кога какой подгруз?
koldyrev
« Ответ #26 : Апреля 01, 2011, 06:26:32 pm »
Решение поставить тумблер пришло само собой, так как не было в наличии нужных гнезд. А небольшой перегруз получается, когда гейн почти на максимуме. Я думаю можно добиться требуемого эффекта, изменив катодный резистор второго триода.
« Ответ #27 : Апреля 02, 2011, 10:18:02 pm »
Капец. ниче не помагает. Придеться делать подобие твина с тучей реле.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #28 : Апреля 03, 2011, 12:07:19 am »
может реле по входу?
вроде вариант не оч, но нужно пробовать
например так http://www.onlinedisk.ru/image/638565/test1.JPG
на номиналы не смотри
« Ответ #29 : Апреля 03, 2011, 01:09:52 pm »
Мне не нравиться. на хайгейне будет с катушки реле тянуть всю гадость.
K O T
« Ответ #30 : Апреля 03, 2011, 02:13:31 pm »
На хайгейне можно сделать и разомкнутое реле.
« Ответ #31 : Апреля 03, 2011, 02:51:33 pm »
Я ж писал про наводки. Катушка в реле даже если на земле сидеть будет на входной цепи начнет ужас ловить. Да и это не вариант.
« Ответ #32 : Апреля 03, 2011, 04:18:51 pm »
Правильно сделаешь - ничего не будет ловить.
« Ответ #33 : Апреля 03, 2011, 05:40:22 pm »
Просто мне не нравиться такой подход. Как сделать один каскад на одной половине который не будет грузиться даже если сильно бить по струнам? По моему перегружаеться именно первый каскад
VasiliuS
« Ответ #34 : Апреля 03, 2011, 07:29:52 pm »
как вариант еще так
http://www.onlinedisk.ru/view/638961
ну если так нет - смотри схемы маршала jvm210
там первый каскад - 150к Анод, 1к5+1мкФ катод
дальше пассивный ТБ коммутирующийся на гейне реле
дальше на КП
ЗЫ. вот товарища Богнера реле по входу не напрягают.... это так к вопросу о религии -)
ЗЫ2 : на картинке S1.2 надо наоборот
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 07:34:03 pm от vasilius »
« Ответ #35 : Апреля 03, 2011, 07:54:01 pm »
А есть схема этого жвм? Че то с ходу не найду.
VasiliuS
« Ответ #36 : Апреля 03, 2011, 08:05:13 pm »
есть
как на картинке не устраивает?
ЗЫ стукнись в аську - скину схему
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 08:05:38 pm от vasilius »
« Ответ #37 : Апреля 03, 2011, 08:16:55 pm »
Скинь сюда, аськи нету
VasiliuS
« Ответ #38 : Апреля 03, 2011, 09:52:43 pm »
держи
http://www.onlinedisk.ru/file/639047/
но тут все-равно ничего не выиграешь - тут у тебя  в тракте будут три реле
а тут  http://www.onlinedisk.ru/view/638961 - два
VasiliuS
« Ответ #39 : Апреля 05, 2011, 12:35:41 am »
ну что - как решил то?
