Автор Тема: Комбик из того, что под рукой  (Прочитано 12238 раз)
1024(2013)
  • Кто все эти люди?
« : Января 11, 2015, 05:38:16 pm »
Приветствую. Заскучал я что-то после утери единственного комбаря и решил собрать собственный. Гляжу, а у меня со времен увлечения радиотехникой (а точнее, разбирания телевизоров :D) и ламп горсточка осталась... Чем, думаю, не вариант? Вот и пришел совета просить.
В горсточке имеется:
6Е1П - 1шт;
6Д14П - 1шт;
6Ф5П - 1шт;
6П14П-К - 1шт;
6К4П - 1шт;
6Х2П - 1шт;
6Н1П - 2шт;
6Н2П - 1шт;
6Ж1П - 1шт;
6Н23П - 2шт;
6Ф1П - 2шт.
Можно ли из этого набора собрать комбик, не докупая других ламп? Если можно, то, пожалуйста, тыкните носом в схемку.
П.С. Знаю, что 6Е1П - индикатор. Можно ли его включить в схему для визуальной лепости, и если да, то опишите, пожалуйста, тонкости включения.
П.П.С. Опыт практически нулевой, прошу объяснять на языке, приближенном к языку простых смертных :)
Armed_cat
Re: Комбик из того, что под рукой
« Ответ #1 : Января 11, 2015, 06:00:22 pm »
6Н2П точно можно почти везде применить в предусилителях, хотя лучше 6Н2П-ЕВ.
Гугли схему Фендер Чамп, но пару ламп надо ещё прикупить.
Ну или лови здесь  :)
Электролиты на 8 мкф 450 в, 16 мкф 450 в и 25 мкф 25 в можно заменить на 10 мкф и 22 мкф.
Первая лампа — 6Н2П, вторая — 6П6С, третья (кенотрон) — 5Ц4М или 5Ц4С.
Не забудь, что напряжение накалов у наших ламп 6.3 в, а не 12.6  :)
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 06:03:39 pm от Kamilcat »
« Ответ #2 : Января 11, 2015, 07:50:31 pm »
Что-то в списке не видно трансформаторов. А они нужны, силовой и выходной (например из того самого телевизора).
« Ответ #3 : Января 11, 2015, 08:53:14 pm »
А что, если лампы продать, трохи доложить и купить недорогой б/у транзисторный комбик?
При этом, сэкономленное время посвятить материальной компенсации доп. затрат (?)
Armed_cat
« Ответ #4 : Января 11, 2015, 09:30:22 pm »
Что-то я не думаю, что недорогой транзисторный комбик будет достойно звучать. Я уверен, что даже чамп будет лучше звучать. В крайнем случае можно собрать пред от чампа и играть в звуковуху, силовой трансформатор пару сотен рублей будет стоить как раз. Резисторы омлт/млт, электролиты джамикон + пленку советскую (или виму, тоже недорого). Дешево и сердито.
« Ответ #5 : Января 11, 2015, 09:51:20 pm »
Думаю, здесь главное:
То есть остаётся два варианта  - или это опыт приобретать или этого не делать.
Если первый вариант, читать основы радиоэлектроники, всякие там радио начинающим, старые журналы где подробно про лампы для новичков написано.
Найти несколько трансформаторов от старых ламповых телевизоров, радиоприёмников и попробовать для начала собрать что нибудь самое простое.
« Ответ #6 : Января 11, 2015, 10:49:24 pm »
Вот тебе "все одним куском" - амп+тремоло+ревер, можно юзать дешевые реверы из каменных "недоразумений":
6Ф3П меняем на 6Ф5П, учитывая распиновку и анодно-катодные резюки, работает от 210В :)
Хочешь без ревера, просто не паяй его часть и все ;)
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 11:10:04 pm от texman »
« Ответ #7 : Января 12, 2015, 06:48:12 am »
Легенды о том, что собранные на помойке комбики хорошо звучат, выдумываются именно теми, кто изготовил такой вариант, и теперь по понятным причинам расхваливает.
Но чего можно ждать от полу-севших лампочек, высохших кондеров и напрочь закисленных резисторов... а дышащие на ладан трансы...?
В среднем такая одиозная конструкция проработает от силы месяц, и потом закономерно перекочует под стол, где хранятся безнадежные скучные вещи. А владелец об этом скромно умолчит из гордости.
 :-X
1024(2013)
  • Кто все эти люди?
« Ответ #8 : Января 12, 2015, 07:27:01 am »
Спасибо-спасибо-спасибо всем. С докупанием (а также продажей и покупкой транзисторного) дело весьма осложняется тем, что нахожусь я в весьма удаленном от большой земли месте, и выбраться отсюда имею счастье редко и недалеко. Поэтому думаю, буду собирать по схеме, предложенной texman.
З.Ы. А что там с 6Е1П? ;)
« Ответ #9 : Января 12, 2015, 02:57:20 pm »
Ничего страшного, почта работает :-)
Armed_cat
« Ответ #10 : Января 12, 2015, 04:32:11 pm »
 :-X
Никто и не спорит, это правда.
Если делать пред, никто не мешает заказать хитано mf и эпкос с вимой, силовик у транследа, лампы новые. Будет недорого и качественно, если конечно собрать правильно  :)
Hiss
« Ответ #11 : Января 13, 2015, 06:00:02 am »
Занятно. А где взята схема (откуда)?
« Ответ #12 : Января 13, 2015, 11:26:41 am »
@ Hiss
Отовсюду понемногу, в основе аппараты Gibson серии GA-1 (GA-1RT-1 и GA-1RVT) :)
Конкретно эта схема "сочинилась" под требования моего последнего заказчика - переделка дешевенького фронтмана, надо было и в корпус влезть и ревер от фронтмана заюзать, + тремоло хотел человек, все остальные компоненты подбирались "по звуку" - нравится не нравится :)
Даже звуки и фотки сборки где-то лежат на компе....
« Последнее редактирование: Января 13, 2015, 08:08:54 pm от texman »
Hiss
« Ответ #13 : Января 13, 2015, 07:28:51 pm »
@ texman
интересно! :) попробую на днях на макете собрать..
« Ответ #14 : Января 13, 2015, 08:12:52 pm »
@ Hiss
Ах да, в катоде тремольной части конденсатор меньшей емкости лучше не ставить, а вот большей вэлкам!
« Ответ #15 : Января 14, 2015, 04:42:51 am »
Подбор конденсатора на слух, ни кто не отменял.
« Ответ #16 : Января 14, 2015, 10:11:27 am »
@ Travka
Какой подбор на "слух" в генераторе НЧ? :o
« Ответ #17 : Января 14, 2015, 11:39:18 am »
@ texman
Тремоленье тремоло вообще говоря на слух регистрируется ;)
« Ответ #18 : Января 14, 2015, 12:31:31 pm »
Еще раз, для тех кто хочет, чтобы эффет тремоло в данной схеме работал - электролит в катоде триода 6Ф3П меньше номинала указанного на схеме ставить не надо.
Всем остальным можно не ставить конденсатор вообще , потом слушать "на слух", потом ставить 1мФ, потом 2....и т.д. до полного просветления, т.е. до момента когда заработает.
Любителям "слушать долго" рекомендую взять конденсаторы с меньшим шагом чем 1мФ.
1024(2013)
  • Кто все эти люди?
« Ответ #19 : Января 18, 2015, 07:57:47 pm »
А что с трансформатором? Можно какую-нибудь инфу о нем, как мотать?
