Автор Тема: Комбик из того, что под рукой  (Прочитано 11871 раз)
Re: Комбик из того, что под рукой
« Ответ #20 : Января 18, 2015, 08:07:22 pm »
@ 1024(2013)
А готового под рукой ничего нету?
Armed_cat
« Ответ #21 : Января 18, 2015, 08:14:30 pm »
А что с трансформатором? Можно какую-нибудь инфу о нем, как мотать?
Нужно два трансформатора — силовой и выходной. Их или берут откуда-нибудь или покупают или заказывают.
Силовой можно любой ТАН, выходной ТВЗ 1-6 вроде. Можно выходной у Аудиоинструмента купить, TW4SE.
Мотают энтузиасты, которым нечего делать :)
« Ответ #22 : Января 18, 2015, 08:34:13 pm »
@ Armed_cat
ТВЗ 1-6 - для двухтактника, но мысль правильная.
« Последнее редактирование: Января 18, 2015, 08:36:52 pm от texman »
1024(2013)
  • Кто все эти люди?
« Ответ #23 : Января 19, 2015, 09:11:56 am »
Будем считать себя энтузиастом. Серии ТВЗ нет ничего. ТАН вроде тоже, не помню точно, что есть, но под выходной не подойдет ничего. Под силовой - возможно. Но где он на схеме? :-?
« Ответ #24 : Января 19, 2015, 09:24:53 am »
@ 1024(2013)
Да я его просто не рисовал и все, если есть желание, то можно дорисовать самому ;)
Э-э-х...дорога будет трудной. А железо и медь хоть есть-то у энтузиаста?
« Ответ #25 : Января 19, 2015, 06:03:48 pm »
@ 1024(2013)
Найдётся силовой трансформатор ~220В > ~9В 1А ? ...какой-нибудь "китаец" на Ш-пластинах. Можно его разобрать по пластинам, сложить Ш-пластины вместе в стопку, и I-пластины тоже в стопку. Положить в зазор две полоски офсетной бумаги (для принтера) и получится звуковой трансформатор под 6Ф3П, 5К приведённых и 8 Ом на динамик со вторичной. Нижняя частота будет не ахти, но будет работать на первое время.
При использовании связки 6Н2П+6П14П подойдёт звуковой транс с того же телика ТВ3-1-9. Первичная на приведенное 8К, а вторичная там на 4 Ом, либо домотать, либо использовать динамик на 4 Ом. Либо взять силовик ~220В > ~7В 1А с прокладкой для 8 Ом, или силовик ~220В > ~5В 2А с прокладкой для 4 Ом динамика.
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 06:16:05 pm от Samat »
« Ответ #26 : Января 19, 2015, 10:11:42 pm »
Для двухтакта, на первое время вполне можно использовать силовик у которого есть 110+110, например какой нибудь транс из серии ТАН, ТС. Со временем по возможности перепаять на другой - 5 мин делов.
« Ответ #27 : Января 19, 2015, 10:15:55 pm »
Кстати для однотакта вполне можно использовать силовик на ПЛ железе. Технологического зазора вполне может хватить и на крайняк его там проще сделать. В ТВЗ-1-9  никакой прокладки небыло. Китайцы часто залиты лаком, разбирая пластины диформируются...
« Ответ #28 : Января 20, 2015, 09:23:54 pm »
Прокладку нужно всегда, если хочется сохранить железо в ненасыщенном состоянии при весьма немалом токе подмагничивания 40-50 мА.
ПЛ, ШЛ, ШЛМ удобнее, да, но вскрывается тоже не всегда легко, особенно если в катушке компаунд залит. УШ аналогичен по сложности разборки. Первая пластина выдирается плоскогубцами и выбрасывается, а остальные лезвием по щелям и пакет без повреждений разбирается на пластины, ровные.
ТВ3-1-9 с болванками Ш и I по отдельности без прокладок не встречал. Встречал со сборкой пачками по 5 пластин и вперекрышку, где-то на форуме фото показывал, покрытые парафином, или какой-то похожей заразой. Это всё запарафинено вусмерть, так, что между слоями образуется зазор, но без прокладки поплывёт при нагреве, ...плохая практика.
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 09:24:48 pm от Samat »
1024(2013)
  • Кто все эти люди?
« Ответ #29 : Января 21, 2015, 06:35:42 am »
@ texman
ну вот :( просил же, штоб как для совсем нуба. а то так и впихнул бы в сеть напрямую - уж я могу. железо с солью медью найдем, немало трансов в свое время было безжалостно раскурочено в процессе изучения устройства :D
@ Beermonza
так-так-так, а подробнее можно? пластины найдем. что и сколько наматывать? как сладывать пластины - можно схематично набросать? не совсем понятно пока.
« Ответ #30 : Января 21, 2015, 09:11:36 am »
@ 1024(2013)
ну вот просил же, штоб как для совсем нуба. а то так и впихнул бы в сеть напрямую - уж я могу....
Значит Вам не стоит эти заниматься :-/
...по крайней мере пока....
http://padaread.com/?book=1250&pg=1
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 09:15:05 am от texman »
« Ответ #31 : Января 21, 2015, 04:06:03 pm »
@ Beermonza
Рассказываю подробно с одним условием: Вы читаете технику безопасности, и не подключаете к сети ничего самонамотанного, ...только заводские трансформаторы с правильным определение где у них первичная обмотка, а где вторичные. На первое время ВСЕГДА подключайтесь в сеть через лампу накаливания 60 Вт, в разрыв одного из сетевых проводов. Если перепутаете что-то, лампа вспыхнет, а не рванёт в лицо трансформатор.
Жду принятия условий.
1024(2013)
  • Кто все эти люди?
« Ответ #32 : Января 22, 2015, 08:53:00 am »
@ Beermonza
договорились! себе я не враг и убивать или калечить себя не хочу. так-с что там подробно?
@ texman
благодарю, проштудируем-с.
« Ответ #33 : Января 22, 2015, 04:19:08 pm »
@ 1024(2013)
Сначала Вы штудируете книжку, которую предложил @ texman, не вдаваясь в подробности расчётов, но понимая принцип вообще. Затем с уже общими понятиями Вам будет можно помочь найти подходящие материалы. Иначе я буду печатать то, что Вы можете прочесть в указанной книге.
Маякните, как будете готовы к практике.
1024(2013)
  • Кто все эти люди?
« Ответ #34 : Января 23, 2015, 02:43:32 pm »
@ Beermonza
хорошо. но тогда вряд ли это будет скоро. времени свободного не так много, как хотелось бы.
« Ответ #35 : Января 23, 2015, 03:14:28 pm »
@ Beermonza
"Без труда ....", и далее Вы знаете, про рыбу.
« Ответ #36 : Января 23, 2015, 08:48:29 pm »
Конструктор купить для начала
от вебера или на ибее
правда -если бабла не жаль
ну и не зря про технику безопасности говорит  Beermonza
меня недавно так приложило от анодки 540 вольт оставшейся на выключенном 10 минут назад макете, аж пот прошиб, вся жизнь пронеслась за неск секунд картинками.
в такие секунды осознаешь необходимость выполнять правила ТБ
сразу воткнул резюки 220к паралл емкостям на землю для разряда
