Автор Тема: Nexion overdrive  (Прочитано 5727 раз)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Nexion overdrive
« : Мая 02, 2012, 12:07:35 am »
Слепил вечерком сабж. Транзисторы, чтоб не спалить - через панельку. Под рукой были как 2n7000, так и bs170. Пока втыкал, перелапал 7000ные и, похоже, убил их статикой. bs170 живы, НО! Или у меня инверсия глаз, или я чего-то недопонимаю: транзисторы включены наоборот, истоком место стока. Только так вообще работает, (и звук просто улетный).
Собственно вопрос: как мосфеты держат перевернутое включение и может ли быть различная цоколевка.
Moonlight
Re: Nexion overdrive
« Ответ #1 : Мая 02, 2012, 12:41:30 am »
У них цокольовка наоборот.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Мая 02, 2012, 01:00:31 am »
Никак, защитный диод откроется, и это будет уже не МОСФЕТ, а что-то иное.
Elick
« Ответ #3 : Мая 02, 2012, 02:48:16 am »
@ FreeMan
Ты бы схемку бы приложил...
А вообще у них, и впрямь, разная цоколёвка. Смотри даташиты...
« Ответ #4 : Мая 02, 2012, 12:43:54 pm »
@ FreeMan
Я бы тоже глянул схемку, если можно ::)
FreeMan
« Ответ #5 : Мая 02, 2012, 08:43:21 pm »
Схемка - сильвупле
http://imageshack.us/photo/my-images/444/nexion.gif/
Касательно цоколевки: ноги у них наоборот, это факт. Я же писал, что распаял панельку под 7000ные, с которыми тишина, а 170 воткнутые вопреки своей цоколевке (как должны 7000ные! Втыкал не отводя глаз от даташыта) дают именно результат (звук, конечно, вкусный! Вообще, мосфеты исключительно радуют в гитарном применении)
« Ответ #6 : Мая 02, 2012, 08:55:38 pm »
Сказать по секрету - мосфеты тут вовсе не при чем. Типичный диодный перегруз.
FreeMan
« Ответ #7 : Мая 02, 2012, 09:02:12 pm »
ну-ну
  • Мимо проходил...
« Ответ #8 : Мая 03, 2012, 12:43:59 am »
Ну вот примерно с этого поста началась эпопея - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1310851472/94#94
« Ответ #9 : Мая 03, 2012, 12:52:43 am »
Если внимательно проследить за схемади Джо Дэвиссона, то там есть Easy Drive в котором заложен сей принцип - использование кремниевых диодов в режиме микротоков в ОС, на них так выходит весьма мягкий перегруз. А усилительный элемент может быть любым.
« Ответ #10 : Мая 03, 2012, 02:01:41 pm »
Пытался посимить, заодно в датащиты глянул. У транзистора BS170 защитный диод, который откроется при перевёртывании истока на сток...как оно у тебя работает, что-то не пойму...
FreeMan
« Ответ #11 : Мая 03, 2012, 09:00:18 pm »
Видимо, чего-то не то с распиновкой в этой партии. Реально, BS170 имеют цоколевку 2N7000ных. Решил воспринять, как данность.
AK-47
« Ответ #12 : Мая 04, 2012, 09:03:26 am »
На 7000-х собирал эту схемку. Повышибало с пригоршню.
Звук не впечатлил. Именно применение полевиков ни на грамм не почувствовал.
А вот когда убрал диоды и смещением поигрался, получилась приличная грелка к ХБ.
« Ответ #13 : Мая 06, 2012, 11:02:15 am »
Может подделка от джоберов? Одни и те же транзюки маркируют по разному вот тебе и чудеса чудесные...
А семплы "улётного звука" (С) будут?  Запиши плз парочку аккордов/нот  ::)
FreeMan
« Ответ #14 : Мая 06, 2012, 11:37:40 am »
Сэмплов пока не дам. Возбудился на долгое и вдумчивое мучение этого драйва. Намудрить с обвеской и АЧХ подправить.
Радует сама структура звука, - вроде бы и разряженный такой, нотам не тесно, и гейна море. Плюс к этому на нековом датчике рычание убойное. В принципе, звук похож,  как на КМОП-логике делать, но там мыло подлезает. Немного, но долго играть - ухо устает.
