Автор Тема: Про паровозик диодов  (Прочитано 2647 раз)
« : Декабря 25, 2021, 08:43:53 pm »
Приветствую. Образовалась потребность снизить сетевое напряжение ~117в, получаемое на выходе полукиловаттного преобразователя до ~100в.
Преобразователь представляет собой банальный автотрансформатор 220/110@500W, выполненный на торе. Выходные 117в вместо положенных 110в из-за того, что наша сеть уже не 220, а 230в.
Влезать в конструкцию трансформатора и что-то там доматывать/отматывать нет возможности, вопрос нужно решить внешней приблудой.
В хозяйстве есть несколько коробок с отечественными 10-амперными диодами КД203Б, каждый из которых даёт падение на 0,7 вольта.
Возникла мысль сваять монструозную конструкцию из 25 пар встречно-параллельных диодов, включенных последовательно на выходе преобразователя.
Напряжение ~100в требуется для запитки большого количества различной старинной аудиотехники японского происхождения.
Собственно, вопрос мой касается возможных подводных камней такого решения. Дело в том, что нагрузкой будет первичка силового трансформатора, а у диодной "гасилки" будет т.н. "слепая зона" +/-17в, т.е. по сути обрыв тока когда диоды запираются, что вероятно даст индуктивные выбросы  :-?
hutzul
  • i don't want to come back down from this cloud(c)R
Re: Про паровозик диодов
« Ответ #1 : Декабря 25, 2021, 09:07:56 pm »
Серьёзно? От вас не ожидал. +- 10% напряжения сети это самый минимум на который закладывалась когда либо техника. У вас же 7%. Тем более,
, вангую, трансформаторной, которой и 30% как слону припарка. Не страдайте ерундой.
в аппаратуре "хай-энд" всегда применяются два типа дерева: дуб, который всё это покупает, и липа, которую гонят изготовители.
« Ответ #2 : Декабря 25, 2021, 09:09:22 pm »
Да, питать трансформатор через такой бутерброд - не лучшая идея. Лучше добавить ещё один автотрансформатор 117/110В, причём его мощность всего-то ватт 20.
« Ответ #3 : Декабря 25, 2021, 10:54:21 pm »
Коллеги, повторюсь, мне нужно получить 100в, а не 110в!
Вопрос стал резко актуален после следующего реального случая. Попал в ремонт УМ, у которого выходной каскад питается напряжением +/-67в, в питании после моста стоят банки номиналом 4700мкф 71в. Один из литов "бахнул", после чего я стал разбираться, и обнаружил, что на кондёрах после моста 74 вольта. Далее измерил переменку со своего преобразователя, и понял, что 117в это как бы совсем не 100в! Японская техника не на 110, а на 100в, причём с допуском +/-5%.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2021, 10:57:54 pm от Denn »
« Ответ #4 : Декабря 25, 2021, 11:01:01 pm »
Это дорого. Не вариант.
« Ответ #5 : Декабря 25, 2021, 11:50:53 pm »
Не вижу причин, почему бы не попробовать эту идею на практике.
Возможно, есть смысл дополнительно облепить диоды смягчающими конденсаторами.
« Ответ #6 : Декабря 26, 2021, 01:50:33 am »
Слишком масштабно в изготовлении. Хочется, как обычно, сперва оценить целесообразность телодвижений.
К тому же проверка возможных негативных последствий слишком растянется во времени. Когда и на каком аппарате всплывёт, и в каком виде...
Слишком неконкретно. Плюс, нагрузка может быть весьма разной: от 10 Вт до 500 Вт, вряд ли один и тот же номинал будет одинаково хорош.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2021, 01:51:12 am от Denn »
« Ответ #7 : Декабря 26, 2021, 03:16:40 am »
Так всё уже есть, осталось только включить и попробовать на практике :)
« Ответ #8 : Декабря 26, 2021, 09:30:19 am »
Ну, ЛАТР присобачить, если есть в хозяйстве. Других нормальных вариантов не вижу.
« Ответ #9 : Декабря 26, 2021, 12:11:31 pm »
Идею с падением лишнего U на диодах я бы реализовал так: последовательно с первичкой - диодный мост. Во вторую его диагональ - мощный аналог стабилитрона, хоть на БТ, хоть на МОСФЕТ.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2021, 01:40:35 pm от olegfx »
« Ответ #10 : Декабря 26, 2021, 12:41:41 pm »
@ OlegFX
Идея отличная, кстати!
Но суть остаётся та же - резкий обрыв тока в индуктивности при уменьшении ниже Uстаб :(
« Ответ #11 : Декабря 26, 2021, 12:46:23 pm »
Я для проверки попробовал спаять одну пару диодов - потратил кучу времени и вспомнил все плохие слова, потому что это чудо совецкой инж. мысли не лудится и не паяется.
« Ответ #12 : Декабря 26, 2021, 01:13:37 pm »
Если идея окажется работающей, то в качестве задающего напряжение стабилизации элемента (стабилитрона) можно применить регулируемый TL431 - в этом случае получится такой себе ЛАТР. Можно пару штук для расширения диапазона регулирования.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2021, 01:17:22 pm от olegfx »
« Ответ #13 : Декабря 26, 2021, 02:20:29 pm »
При большом падении U и приличном потреблении (300..500 Вт) боюсь не хватит радиатора, даже с вентилятором...
« Ответ #14 : Декабря 26, 2021, 03:28:26 pm »
Да, есть такое дело. При падении 30 В (с 230 до 200 В) и мощности в нагрузке 400 Вт на регуляторе рассеится 60 Вт. Транзистор КТ827 (125 Вт макс) в банку с водой.
Симуляция показала, что всё нормально, выбросы (зазубрины) минимальны. Во всяком случае, всё это не сравнимо с импульсными помехами, вызванными перезарядкой банок.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2021, 03:42:38 pm от olegfx »
« Ответ #15 : Декабря 26, 2021, 03:48:58 pm »
Спасибо!
hutzul
« Ответ #16 : Января 03, 2022, 01:46:11 pm »
Всё-таки адекватных решений вижу только два - замена проблемных банок или смотка вторички (если конструкция позволяет), а лучше вместе. А еще лучше заменить питальник. Сразу на 220. С заменой кондеров (нифига себе запас в 4 вольта??!). Всё остальное огород из костылей с соответствующей надёжностью. пмсм, разумеется, на всякий случай.
« Последнее редактирование: Января 03, 2022, 02:00:43 pm от hutzul »
Page
« Ответ #17 : Января 03, 2022, 05:52:23 pm »
Сталкивался с подобной нуждой. Сходить на барахолку или заказать транс.
Я купил на барахолке по цене металлолома тор 650Вт с четырьмя обмотками 110в, скомутировал 220:110 и домотал первичку. Таким образом у меня есть отвод первички для 110в, с домоткой получается 100в.
Я понимаю, что ты хотел безболезненно и малой кровью, но рано или поздно ты придёшь либо к латру, либо к домотке готового, либо к заказу нового транса.
По сабжу, интуиция подсказывает, что если у тебя такой разброс потребляемой мощности, то разница в падении на диодах в совокупности будет давать большой разброс конечного напряжения.
Может стоить сберечь время, нервы и потратится один раз, например на латр? Штука полезная в хозяйстве.
« Последнее редактирование: Января 03, 2022, 05:59:46 pm от Page »
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
« Ответ #18 : Января 03, 2022, 06:03:31 pm »
Да, лучше 6-8ми Амперный. Были более древние на 9А - https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/latr_sssr_1507908822
Вещь.
Torbjörn
« Ответ #19 : Января 03, 2022, 06:58:59 pm »
A 117 В - это напряжение на выходе понижающего трансформатора, которое реально измерено на определённой нагрузке? Просто зная упрощённую эквивалентную электрическую модель трансформатора было бы проще смоделировать подходящее решение. По минимуму хорошо бы знать R обмоток, их индуктивности, приведённую к любой из сторон последовательную индуктивность (L при короткозамкнутой противоположной обмотке), и Uвх и Uвых на холостом ходу.
В идеале я бы собрал бестрансформаторный true-sine инвертор. Благо, комплектующие сейчас стоят копейки. Но малый зазор между Uпик вх и Uпик вых накладывает определённые неудобства, как то высокая ёмкость выпрямителя (звон/зуд, дополнительный к выпрямителям нагруженной аппаратуры низкий коэф-т мощности). И срезы "вершков" синуса когда Uпик вх окажется ниже диктуемой ОС преобразователя Uпик вых, с учётом падений на R ключей и дросселя, естественно.
« Последнее редактирование: Января 03, 2022, 07:00:15 pm от tor12ax7eh »
