Автор Тема:  Нужна помощь по PP усилку на 6П3С-Е  (Прочитано 10892 раз)
kissel
« : Сентября 20, 2011, 09:11:54 pm »
Такая беда , есть штук 5 ламп 6п3с-е , 6п6 и просто 6п3с , паяльник , НЕМНОГО мозгов и так же не много денег на выходной транс . Вобщем хочу собрать усил на 2ух 6П3С-Е , для Слоректы 2ой вот по этой схеме - http://www.onlinedisk.ru/image/737089/slo100pw.gif
Собственно вопросы:
1- Схема усилка на 100 ватт на 4ех 6L6 , можно ли туда поставить 2 6П3С-Е и какую мощность можно вытащить с них , мне нужно ватт 40 или около того и соответственно какой выходник подойдет , у меня есть возможность заказать только с Ерасова ,какие из их выходников сгодятся для этого ? Вопросов конечно очень много , но для начала нужно определиться с выходным пока знакомый там и есть возможность привезти . Прошу помочь знающих людей , деньжат итак еле накопил , рассчитываю около 100УЕ
kissel
Re: Нужна помощь по PP усилку на 6П3С-Е
« Ответ #1 : Сентября 20, 2011, 09:36:01 pm »
Я облазил весь гитар лаб прочел много схожего кто хочет собрать на паре 6П3С и разные статьи  , толком ничего не  понял.... поэтому пишу тут , там прочту и не пойму , а задать вопрос не кому , я уже просто запутался во всем , с силовиком проблем не будет , наматают какой надо , а вот выходник для 6П3С-Е ватт на 40 и подходящию к ним схемку
не могу подобрать
NICK1976
« Ответ #2 : Сентября 20, 2011, 09:47:34 pm »
Собственно вопросы:
1. Ставите 2 х 6п3с-е, 40Вт снимете без проблем.Выходник-если от Ерасова, то TП-208-1331Р, http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506. В схеме ничего менять не нужно, кроме убирания по 1 лампе в плече с соответствующей обвязкой. Ну и смещение для 6п3с-е будет немного другое.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 09:48:10 pm от NICK1976 »
NICK1976
« Ответ #3 : Сентября 20, 2011, 09:49:44 pm »
...а вот выходник для 6П3С-Е ватт на 40 и подходящию к ним схемку
не могу подобрать
Если есть железо от транса с габариткой 100-120Вт, пишите размеры, могу посчитать.
kissel
« Ответ #4 : Сентября 20, 2011, 10:03:24 pm »
@ NICK1976
Большое спасибо ,но для намоток трансов думаю мне пока рановатто  :-/))), по поводу TП-208-1331Р его нет в наличии , ждать долговато , может подойдет какойнибудь из этих http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=656 или http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=655? или еще есть вариант от ГТА40http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=221 но его чет не очень хвалят
« Ответ #5 : Сентября 20, 2011, 11:44:53 pm »
Бери этот http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=656
Под 6п3с-е идеально. Единственное отвода под 16 ом нету, да думаю он тебе и не пригодится.
NICK1976
« Ответ #6 : Сентября 21, 2011, 12:02:50 am »
Опередил :)
kissel
« Ответ #7 : Сентября 21, 2011, 01:54:54 am »
Спасибо большое за помощь,да на 16 мне впринципе и не надо )))) значит заказываю его , как примчится сразу буду пробовать сборку этого усиля и так же надеюсь на Вашу помощь , если возникнут проблемы и вопросы при сборке  ::) А пока ждем выходник  :D
kissel
« Ответ #8 : Сентября 21, 2011, 10:07:27 pm »
Пока едет выходной транс , хочу уточнить на счет силовика для 6П3С-Е 420в на анодку норм или до 400 опустить ? и для смещения отдельную обмотку на 50В вроде должно подойти , вообщем хочу сразу чтоб один Тор мотали  под преамп SRT2 и под усил он питал и у меня.... Выходит так
Вторичка - переменка:
250В 0.5А *1.4 = 350В питаем преамп
300В 0.5А *1.4 = 424В питаем выходной на анод
50В 0.5А идет на смещение
6.3В 2А накал на преамп
12В 2А накал на преамп и реле
6.3В 3А накал на 6П3С-Е
Все в норме или чтото изменить?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #9 : Сентября 21, 2011, 10:12:01 pm »
Всё с запасом у тебя.
Сегодня запустил мощник на паре 6п3с-е. При анодке 396 (не боись, у тебя тоже присядет :), - так басит приятно, весьма взрослый саунд, как по мне.
Цензура неуместна!
kissel
« Ответ #10 : Сентября 21, 2011, 10:22:46 pm »
Ну дык я спецом с запасом и беру , как в старые добрые времена делалось ))) , пусть лучше с запасом чем впритык ) Ну все тогда даю команду чтоб преступали к намотке . Спасибо !!! Для меня вообще наверное после китайской головы ibanez TBX 150H это будем шиком )))
« Ответ #11 : Сентября 21, 2011, 11:28:19 pm »
Запас по току в анодном слишком большой а вот по напряжению маленький. При расчете на падение под нагрузкой нужно умножать на 1,22(в лучшем случае 1,25), ток делай 0,4
Я бы давал минимум 420, а то и 450. Но ты лучше делай 420в
Пол ампера на смещение? 25ват  на одно смещение? :o Ты рехнулся? Делай 0,05а
если ты думаешь стабилизировать накал кренкой, то по опыту 12вольт переменки мало, нужно 14 и опять же 1а за глаза.
По остальному не знаю что у тебя там будет дальше.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 11:29:49 pm от thrash »
kissel
« Ответ #12 : Сентября 21, 2011, 11:59:37 pm »
То есть выходит так?
350В 0.4А *1.22 = 427В питаем выходной на анод
50В 0.05А идет на смещение
6.3В 1.5 накал на преамп
14 В 1.5А накал на преамп и реле
а на анодку преампа тогда думаю перевертышь засуну с 12 вольт
« Ответ #13 : Сентября 22, 2011, 12:18:46 am »
Первичку лучше попроси чтобы сделали на 240 вольт :-) И соответственно в плюс все выходные напряжения. Будет запас по индукции, а сейчас в сети хз что идёт, так что меньше лучить и греться будет.
kissel
« Ответ #14 : Сентября 22, 2011, 12:26:27 am »
@ zEROID
Спасибо!!!! учту ...
kissel
« Ответ #15 : Сентября 22, 2011, 10:43:01 am »
Чет я тут выдумываю и выдумываю , когда уже давно все выдумали ))) , наверное легче сделать блок по этой же схемкеhttp://www.onlinedisk.ru/image/738152/slo100pr.GIFпросто в зависимости какая напруга мне нужна уже буду подбирать номиналы , только вместо 2 по 360 сделаю 2 по 250в 0.4А со средней точкой и отсечку на -50В на одной из 250 для смещения , такой вариант нормально ?
« Ответ #16 : Сентября 22, 2011, 11:02:57 am »
Ну и че? получиш 320 анодного. Делай одну на 350в, дешевле будет.
Если будут упираться делать все напруги выше как посоветовали выше (тут к стати нужен очень точный расчет, чтобы не влететь) то скажи чтобы сделали ток холостого хода в раене 20-30 ма.
« Ответ #17 : Сентября 22, 2011, 11:04:32 am »
Нафига перевертыш? Резисторам погасиш до нужного
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 11:04:43 am от thrash »
kissel
« Ответ #18 : Сентября 22, 2011, 11:25:55 am »
@ THRASH
Ясно , да я чет думал чтоб не напрягался отдельную обмотку дать на преамп , а посмотрел на даташит ..... забыл , что там 12ах надо то.... всего ничего ))) , все.... значит решено , делаю 350В 0.4а , 50в 0.05А на смещение и скажу на счет тока холостого хода ...Спасибо за помощь !!!
« Ответ #19 : Сентября 22, 2011, 02:50:13 pm »
Я ошибаюсь, или всё-таки на пару 6п3с достаточно 200мА анодки?
Если постоянка имеет такой параметр то в натяг до 40вт, если переменка то пуш пул на 6п6 максимум что с нее выжмеш.
200х0,71=142ма
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 02:50:57 pm от thrash »
