Автор Тема:  Нужна помощь по PP усилку на 6П3С-Е  (Прочитано 10893 раз)
kissel
Re: Нужна помощь по PP усилку на 6П3С-Е
« Ответ #20 : Октября 19, 2012, 10:53:33 pm »
В общем не прошло и года , наконец то приехали запчасти  >:( Ну хоть приехали ... уже хорошо . Приехали правда еще летом  , но все не было как то  времени . Хорошо заказал еще подобранную пару 6L6 т.к из 6п3с-е одна живая оказалась. Слоректо пересобрал по печатке эльдоктора (большое СПАСИБО ему за это !!!) , кондеры все на виму заменил , лампы в пред ecc83s , намучался с ним но с 3его раза все же запустил ,свиста , фона былооооо ,( а все из за невнимательности  :-/ ) Печатка проверенная - значит запорол гдето ТЫ !!! решил я и всё победил  :). Гейна там уж очень много думаю уменьшу , в целом звук стал лучше чем на орбитах и 6н2п-ев , хотя и у  ЕВшки своеобразный звук . Оконечник сегодня запустили от сло 100 , качает , чистый понравился особенно раскрылся звучок BareKnuckle(почти аккустику можно вытащить  :D) , с перегрузом пока не понятно , не гитарный динамик был надо кабинет везти . С катодным на IRF звук понравился больше и в ламповый конец тоже . Хотел узнать про режим , приведенка на выходном 4,25к .... Режим при котором запустили такой - (под нагрузкой ) 410в - анод, сетка ... смещение -50 , ток покоя на катодах 50Ма(через 1ом ).. Нормальный ли режим под этот транс с приведенкой 4,25К??? Ксатии между лампами все таки гдето 2Мв  разброс есть , сделать на каждую отдельное смещение или не страшно ????  А ну и фазик на 6н2п-ЕВ....
kissel
« Ответ #21 : Октября 20, 2012, 12:55:39 pm »
Ну подскажите пожалуйстаааааа !!! ))) для пары 6L6 с выходным трансом ClassicTone 40-18020... - 40 ватт ( приведенка 4,25К ) режим  410в - анод, сетка ... смещение -50 нормально ??? или все таки лучше по другому ? стоит ли поднимать анод  до 500 как в сло100 ?
sammm
« Ответ #22 : Октября 20, 2012, 09:43:49 pm »
@ kissel
Ну дык возьми схему хот рода, от которой этот выходник, и посмотри напряжения на ней. А смещение может отличаться, в зависимости от применяемых ламп, и нужно контролировать анодный ток в большей степени. Обычно он выставляется 70% от максимального - в хот роде http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Fender/Fender%20Hot%20Rod%20Deluxe%20.jpg 431 вольт на аноде и максимальная мощность рассеиваемая на аноде 6L6 - 30Вт. 30/431=0,0696мА - это максимальный ток при таком напряжении анода. 0,0696*0,7~48-49мА должен быть в режиме покоя на каждой лампе. Небольшой разброс между лампами вполне допустим, т.к. невозможно подобрать их с абсолютно одинаковыми характеристиками.
  Сейчас только заметил - общий катодный резик и на нем контрольная точка 60мА. Значит 30мА на лампу, но можно и как я выше написал - может больше понравится.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2012, 10:06:32 pm от sammm »
kissel
« Ответ #23 : Октября 21, 2012, 01:48:32 pm »
@ sammm Спасибо... попробую наверное фендеровый вариант , там в принципе разница от сло не большая , будем смотреть разницу чисто ушами ... в моем режиме если я не ошибаюсь выходит 0,05*410=20,5 ватт с лампы ... Просто на сло пишут приведенка 4,4К для 50 ватт , у меня 4,25 40вт .... вот и думаю стоит или не стоит запускать в том режиме ?  :-/
sammm
« Ответ #24 : Октября 21, 2012, 11:08:28 pm »
@ kissel
"0,05*410=20,5 ватт с лампы" - это не показатель выходной мощности. 20,5 ватт будет рассеиваться на аноде в режиме покоя, т.е. в отсутствие сигнала. Оптимальное сопротивление анодной нагрузки зависит большей частью от анодного напряжения и напряжения второй сетки
 Разница в пару сотен Ом, в данном случае, большой роли думаю не играет.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 11:09:21 pm от sammm »
kissel
« Ответ #25 : Октября 22, 2012, 07:51:16 pm »
@ sammm
Большооооое Спасибо !!!  за наглядный пример . Вроде теперь понял . По нему тут вот примерно подсчитал под 4,25 приведенку (ну 4,24 правда вышло :)) . Правильно ли я все понял , можете проверить ? [/URL][/img]
sammm
« Ответ #26 : Октября 22, 2012, 08:28:04 pm »
@ kissel
Все правильно, но у тебя же вроде 410V анодное от него и нужно проводить линию.
kissel
« Ответ #27 : Октября 22, 2012, 08:57:55 pm »
@ sammm
ну да 410 ... это так просто для примера  взял от 400 .... еще не пойму Raa=4Ra почему 4, что это ? и Pвых=Um*Im/2000 .... что такое 2000 ? чтобы уже совсем разобраться  что к чему.
« Ответ #28 : Октября 22, 2012, 10:34:27 pm »
Потому что нагрузка пересчитывается через квадрат коэффициента трансформации.
Напряжения и токи пиковые , а не среднеквадратичные, потому делим на 2, а ещё на 1000 потому что ток в мА....
Скоро сказка сказывалась...
kissel
« Ответ #29 : Октября 22, 2012, 11:42:56 pm »
@ Наблюдатель
Спасибо за разъяснения ... Теперь хоть глаза приоткрылись не много... Будем пробовать !!!
kissel
« Ответ #30 : Января 07, 2013, 05:27:53 pm »
Эммм так и не придумал в какой теме спросить , поэтому спрошу в своей ))) значит нашел вот такое http://www.amplifiedparts.com/products/C-S-600 сайт понравился ... 2 вопроса.... 1ый - кто нибудь брал оттуда уже , как он ? 2ой оранджы полиэстэр только 225ая серия бывает или еще какие , тут написано что полиэстер а серия не указана , в отличии от 715
