Автор Тема: Эта схема генератора ЗЧ правильная? (на К561ЛН2)  (Прочитано 6554 раз)
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7007&page=2
Собирал её весной, обнаружил, что работает, но ничего особенного. :) (R1 ставил переменный)  Но обнаружил, что микросхема греется.
Заменил микросхему, - то же самое.
И просто осталось любопытство :)
Это разве нормально?
Микросхемы я покупал в магазине. Они без обозначений. В ДИПе.  Только синяя точка. Сказали, что они вот такие.
Хмм...
Питать надо не от источника напряжения, а от источника тока - как это сделано в примочке Эмма РизаФратциц...
И что, от КРОНЫ никак?
Можно от кроны - подобрав гасящий резистор.
Ещё раз: смотри Эмму...
Что за Эмма?
Гугль ничего не выдаёт, на  - Эмма РизаФратциц
Vilsi
вполне возможно. по разогреву корпуса могут работать 2 фактора:
1. на вентилях заведены положительные обратные связи. при этом фронты действующих в схеме сигналов сильно затягиваются, и какую-то часть времени выход вентиля находится в среднем по питанию положении. в этот момент происходит приличное потребление на выходах вентилей - сквозные токи. корпус греется.
2. свободные входы необходимо сажать на землю либо на питание. проверь, а все ли вентили в корпусе ты используешь? если нет - вход устанавливается в среднее положение, и на выходе начинает течь сквозной ток. корпус опять греется.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1262905640
Ага, спасибо.
Поглядел, почитал.
Интересно, но не для моего данного момента.
Но!!! Есть у меня одна схематическая придумка, эксклюзивная  :)  Каким-то боком касаемая с Эммой.
Надо бы её вынести на обсуждение, ибо она и для гитары может пригодиться.
http://www.toeotr.net/dknyte/quarter4.html
Ага, спасибо. Там классика. Но...на мой ИМХО, сама в себе.
Использую все вентили. Такова схема.
Читал на одном сайте, что у неиспользуемых кубиков(блоков) инверторов -  входы надо садить на массу, иначе "голова будет болеть и сон нарушится".
Видимо стёб.... :)
Отказался я от этой схемы.
Не люблю гадать. То ли схема неопробованная, то ли микросхемы из непонятного качества партии.
Приходится собирать схемы и глядеть, удачная, или нет?
И такой медленной практикой идти дальше.
- абсолютно так: я когда-то работал с их бескорпусными аналогами, так нередко один неподключенный вход вызывал колоссальное токопотребление и моментальное сгорание кристалла со струйкой дыма от герметизирующей заливки.
Все входы логики обязательно должны быть подключены или к "1" или к "0" - других вариантов нет.
Схема Эммы приведена с единственной целью: обратить внимание на токоограничительный резистор в цепи питания. Про его влияние, кстати, уже писал Ператрон и писал не зря.
Не знаю.
Я немало экспериментирую с КМОП микрухами и чаще всего использую 1..2...инвертора (кубика, треугольника).
А остальные даже не пропаиваю.
Висят в воздухе.
И ничего не греется.
Ни разу.
(но раз надо, то конечно, замкну у свободных вход на массу)
А вот вопрос.
Если замкнуть вход и выход одного из инверторов, то сгорит вся микросхема? Или только этот инвертор?
Я немало экспериментирую с КМОП микрухами. И ничего не греется.
Ни разу.
- раздвоение личности?  ;)
Никакого раздвоения.
Грелась микросхема, у которой не было свободных концов. Ибо всё там задействовано в производстве прямоугольника, пилы, синуса.
Не греются те, в которых свободно висят половина, и более, концов инверторов, вентилей.
Мы же сейчас этот аспект разбираем.
Разве нет? :)
TrueVAL
То, что цифровая микросхема греется, если ее инверторы работают не в ключевом режиме, а в активном - это нормально! Можно уменьшить напряжение питания до 3-х вольт - меньше греться будет.
Тоже была мысль, что такой нагрев не из-за косяка схемы, а из режима....
