Автор Тема: Гиратор, управляемый частотой. Возможно ли?  (Прочитано 16704 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Гиратор, управляемый частотой. Возможно ли?
« Ответ #60 : Октября 01, 2012, 04:56:15 pm »
Сами слышите - есть призвук металла и замусоренности в верней середине и мало упругого тела.
Ну во-первых, нифигово было бы таки включить между стоком и затвором полевиков конденсаторы примерно по 1пФ - если это, конечно, по схеме KMG собрано. Самодельные, из кусочков двухстороннего фольгированного текстолита.
Tinki-Vinki
« Ответ #61 : Октября 01, 2012, 05:47:25 pm »
а размеры квадрата текстолита какие и надо ли лудить  обе стороны текстолита?
  • Мимо проходил...
« Ответ #62 : Октября 01, 2012, 06:02:20 pm »
Ну смотрим, емкость плоского конденсатора C=e*e0*S/d, где e0=8.8пФ/м =>
S=C*d/(e*e0).
Скажем, для обычного текстолита толщина d=1.5мм, e=4.
S=1пФ*1.5E-3м/(4*8.8мФ/м)=42мм^2, что есть квадратик со сторонами 6.5мм*6.5мм.
Ну паять же будете к двум сторонам.
Elick
« Ответ #63 : Октября 01, 2012, 08:38:10 pm »
Думаю, проще лампу поставить.
Неужто такое сложное нарисовал?
...На схеме нет цепей эмуляции тока сетки, но они тривиальны (см. схемы KMG). Аналогично, источник напряжения в истоке транзистора M3 выполняется аналогично схемам KMG на латералах, либо заменяется на TLV431 с подстроечником в цепи управляющего входа, при этом ее надо шунтировать емкостью.
Ну и с АЧХ на высоких частотах видимо надо бороться путем установки конденсатора порядка полутора пикофарад со стока M3 на затвор M1. Либо нетрушный способ - шунтирование первого затвора емкостью на землю.
а то ;D
« Последнее редактирование: Октября 01, 2012, 08:38:52 pm от Elick »
  • Мимо проходил...
« Ответ #64 : Октября 01, 2012, 11:12:08 pm »
а то
ЗубовВолков бояться - в ротлес не даватьходить.
