Автор Тема: Fender stage 1600 - шумит зараза  (Прочитано 2632 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« : Февраля 15, 2011, 02:26:58 pm »
Всем привет!
Долго не играл (работа мдя), вот добрался до музыкальных дел и решил начать заново со своего Фендера.
Я по поводу фона. Кроме сильнейшего шшшшшшшш который есть у хай-гейнов есть еще такие помехи:
1. при полностью выключенном звуке прослушивается звук гитары
2. иногда бывают легкие щелчки, как у старой пластинки
3. при гейне на 75% и выше появляется возбуд в виде высокочастотного писка
Схема, фото и звук прилагаю.
Так же скажите плиз, что это за желтые боченочки - это тоже вид керамики??? Менять их или нет?
Может что то в блоке питания посмотреть?
http://fotoifolder.ru/view_foto/k8njc_mz1nva/ - фото 1 (98 кВ)
http://fotoifolder.ru/view_foto/szd91_wq76yf/ - фото 2 (99 кВ)
http://ifolder.ru/21909669 - схема Fender stage 1600 (1,2 mB)
http://ifolder.ru/21909926 - звук хайгейн и шум (850 кВ)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 02:29:12 pm от roofless »
Re: Fender stage 1600 - шумит зараза
« Ответ #1 : Февраля 15, 2011, 02:43:03 pm »
Схему уда нит по лучше залей.
Керамику в звуковых цепях я б поменял. Проверено, звук чище.
roofless
« Ответ #2 : Февраля 15, 2011, 03:20:17 pm »
Все таки это керамика? все это удалю!
Электролиты, наверное, тоже все удалить? Можно ли 1мФ заменить пленкой 330 нф + 680 нф?
Куда перезалить схему?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 03:20:50 pm от roofless »
« Ответ #3 : Февраля 15, 2011, 04:36:18 pm »
Не, ковырять и менять нужно с умом, и не все подряд.
roofless
« Ответ #4 : Февраля 15, 2011, 11:23:04 pm »
Ну хотя бы с чего начать проверку усилка, подскажите плиз. Может у кого то было что то похожее?
« Ответ #5 : Февраля 16, 2011, 01:31:38 am »
Отключи пред от мощника и начни с мощника - режимы проверь, шумы послушай. Можно кондеры на утечку проверить.
А по-хорошему, так вообще с БП начать.
smex03
« Ответ #6 : Февраля 16, 2011, 08:48:35 pm »
roofless
сфотай общих пару фоток, что бы не только фрагмент платы видно было а и все провода и что куда идёт.
Советовал бы смотреть преамп, первый каскад.
З.ы. Я с писком стыкался, когда была неправильная разводка сеточных цепей. На больших уровнях громкости на перегруженом заводилось и свистело так- хоть уши затыкай. :)
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 08:52:03 pm от smex03 »
roofless
« Ответ #7 : Февраля 17, 2011, 08:51:25 am »
ОК. Фото сделаю на выходных и выложу.
Кстати, для любителей дистов на ОУ. Схему преампа я делал в педальном исполнении, немного упрощенную. Дист получается очень плотный, офигенно звучит на тонких струнах, длинный сусутейнистый звук с очень мягкой ,но читатемой атАкой.
