Автор Тема: выходник из ТС180 (без перемотки)  (Прочитано 5602 раз)
Re: выходник из ТС180 (без перемотки)
« Ответ #100 : Декабря 29, 2010, 09:01:21 pm »
@ Deathcore
Лучи светятся. Так и должно быть. ;)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #101 : Декабря 30, 2010, 01:45:48 am »
@ Deathcore
видно в темноте. свечение синеватое. Различимо когда включаешь анодное (в этот момент идет еще похрустывание в лампе).
Это нормально ?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 01:46:37 am от the_trooper »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #102 : Декабря 30, 2010, 10:05:34 am »
похрустывание? И у меня тоже звук внутри ламп как будто нить накала шуршит, как бы втакт с переменкой...  :-/
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #103 : Декабря 30, 2010, 01:49:59 pm »
нет у меня как анод подаешь, пол минуты хрустит, вроде как разогревается. так же и когда отключаешь начинает щелкать.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #104 : Декабря 30, 2010, 02:32:56 pm »
@ the_trooper
Типа электропечки что ли? :)
И это...прости за офф, у тебя, ты говоришь, есть старые справочники по трансам? Сможешь посмотреть куда к ТАН-52 подключать 127 вольт? В смысле не 110 а именно 127, я данные никак не могу найти, на самом трансформаторе есть два "лишних" вывода 3 и 6 но к ним подключаю и транс греется :(
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #105 : Декабря 30, 2010, 06:54:46 pm »
у меня только ТС ТСА СТ ТСШ.
А это не то ? http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN52.html
Hardcore
  • sXe
« Ответ #106 : Декабря 30, 2010, 08:07:55 pm »
а там разве правильно? именно так вот подключаю, греется гад зелёный и краской воняет :( если просто 4 и 2 выход замыкаю, подключаю к 1 и 5, то накал выдаёт 7,15 вольт и, самое интересное, почти не падает под нагрузкой... :-/ или 5,8 вольт. выпрямляю но под нагрузкой тоже до 6 вольт еле-как... :(
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #107 : Декабря 31, 2010, 01:13:40 am »
Может ошибся с определением где какой вывод?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #108 : Декабря 31, 2010, 02:41:37 am »
всё, разобрался, спасибо :) действительно надписи, намазанные чернилами какими то, стёрлись немного, тем самым сбив меня с понтов...
короче, в итоге подключил одну обмотку 127 и одну 110 последовательно и сунул в розетку, теперь накал выдал 6,6 вольт, при том что в розетке 231 вольт было :o с нормальной розеткой, наверное, где то 6.3 вольт и останется...поставил 6п15п 2 штуки на одну обмотку накала и напряжение упало только на 0,2 вольт. хороший трансформатор, блин. как выходник, наверное, ваще огонь. надо заюзать.
кстати, поставил в какой нибудь усилок свой тс180? :)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #109 : Декабря 31, 2010, 11:39:30 am »
Да, я его уже ставил послушал пару дней. Сча собираю в корпус.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #110 : Января 05, 2011, 09:18:46 pm »
Подскажите, схема силка с первого поста, когда поработает несколько часов, слышно свист очень тихий. ЧТо может быть ?
icetee
« Ответ #111 : Февраля 22, 2012, 03:21:20 pm »
подскажие, можно ли сделать из тс-180 выходник для 4х6п3с, по схеме jcm 800 2230. имеется в кач-ве донора ещё 1 тс-180. Хватит габаритной мощности и имеющегося из них провода?
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #112 : Февраля 23, 2012, 08:39:33 am »
Хватит, только без перемотки будет Г... Не вижу проблемы перемотать, работы то на 1 день максимум
