Автор Тема: выходник из ТС180 (без перемотки)  (Прочитано 6623 раз)
Hardcore
  • sXe
Re: выходник из ТС180
« Ответ #40 : Декабря 15, 2010, 10:29:20 am »
ага, ну да :)
вообще, имхо, пескорез - динамик, а если же транс режет, то звук = шляпа.
и, я смотрю, у тебя не катастрофический завал идёт после 4к, а потом уже дальше все частоты прут, чуть ли не до 20 килогерц...фигасебе... :o
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #41 : Декабря 15, 2010, 10:35:19 am »
Сечас попробовал снять с транзисторного таких же методом АЧХ. не хочет. трещим пищит, идут непонятные возбуды.
я в генераторое задал 10Гц-20кГц.
Интересно завал считается приемлимым. сдесь получается болше 10дб
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 10:38:45 am от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #42 : Декабря 15, 2010, 10:48:15 am »
Включил выход звуковой карты на линейный вход.
http://imglink.ru/show-image.php?id=f6c59766b5ec2d8814278e6f344f2032
Vilsi
« Ответ #43 : Декабря 15, 2010, 10:50:18 am »
нормировка нужна.
а я бы так снял еще семейство: при минимальном выходе, среднем, максимальном. плюс посмотрел бы, что при этом происходит на сетках (анодах фазика) выходных ламп.  и еще мне таки интересно, как реагирует выход усила на импульсный сигнал: завалы фронтов, выбросы. а еще можно глянуть реакцию на дельта-функцию (это такой очень короткий импульс на входе не маленькой амплитуды): а вдруг какой звон проявится? а? как?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 11:33:53 am от Vilsi »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #44 : Декабря 15, 2010, 10:55:25 am »
если ты на пишешь как это сделать. какие проги нужны. то попробую. Что за нормировка ? по уровню ?
А чего транзисторный отказывается ?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #45 : Декабря 15, 2010, 11:01:05 am »
офф: мда...знал бы что в будущем будет так много нюансов, не полез бы в 11 лет в первый раз разбирать старый ламповый телевизор.... ;D
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #46 : Декабря 15, 2010, 11:05:27 am »
А у кого есть еще усилки, снимите АЧХ.
Vilsi
« Ответ #47 : Декабря 15, 2010, 11:40:34 am »
проги те же. АЧХ с разными мощностями понятно. просто задаешь разные уровни с контролем по выходу. нормировка там, по-моему, есть. просто надо выровнять АЧХ с учетом кабелей. кто знает - подскажите как это делается в этих прогах.  а реакция на импульс и дельта - надо собирать генератор и смотреть: 1.  с осцилом. 2. используя те же проги как анализатор спектра.
да, еще. какие резисторы у тебя в делителе по входу на комп?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #48 : Декабря 15, 2010, 11:47:52 am »
резистор переменный на 2 МоМ. Осцила нет.
Я снимал АЧХ на громкости которой слешаю усилитель вечером. Если в отношении того что может выдать усилитель это меньше середины.
А кто прокоментирует АЧХ звуковой платы ?
Одно я понимаю что эти измерения носят формальный характер.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 11:50:10 am от the_trooper »
Vilsi
« Ответ #49 : Декабря 15, 2010, 11:51:21 am »
вот с резистором напряг. максимум 100 Ом. Лучше 50.
в качестве осцила - те же проги.
а измерения, в общем, да, достаточно формальный. хотя по ним можно судить о качестве усилителя.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 11:53:17 am от Vilsi »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #50 : Декабря 15, 2010, 11:55:30 am »
А на что он повлияет?
Ты не вкурсе почему транзисторный усилок возбуждается после подключения этого резистора ?
Vilsi
« Ответ #51 : Декабря 15, 2010, 12:12:54 pm »
большое сопротивление делителя образует с входной емкостью карты ФНЧ. что может привести к завалу АЧХ.
а вот с транзисторным - фиг знает. там возможна завязка по земле в самой карте. ему этого хватает.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #52 : Декабря 15, 2010, 12:40:55 pm »
ч.т.д. для ленивых самы подходящий вариант, ничего мотать не нужно.
Hardcore
  • sXe
Re: выходник из ТС180 (без перемотки)
« Ответ #53 : Декабря 15, 2010, 12:56:43 pm »
не только для ленивых...но ещё и для лентяев...
кстати ты ламповый усилок с какой нагрузкой включал? динамик? попробуй резюк мощный, и ачх уже на мощности сними...наверное завалов будет больше, по краям особенно
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #54 : Декабря 15, 2010, 01:00:17 pm »
нагрузка динамики общим сопротивлением 4 Ом. счас попробую.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #55 : Декабря 15, 2010, 01:14:44 pm »
Сопротивление 6 Ом манганиновая проволока. Средняя громность. (на такую практически никогда не включаю)
Имхо эти измерения не носят научный характер. я громнкость по ходу увеличивал, изменеия АЧХ заметных не было.
http://imglink.ru/show-image.php?id=4f41fdedc5b8cbf68f349764cf600b2a
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 01:16:41 pm от the_trooper »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #56 : Декабря 15, 2010, 01:54:57 pm »
ниффиига у тебя там завал... вот этот график был сделан на одной громкости?? или менял?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #57 : Декабря 15, 2010, 02:53:55 pm »
на одной. я потом делал выше громкость, тоже самое.
на резистор не очем не говорит. нужно мерить на ту нагрузку с которой усилитель работает.
А самое главное что верха не завалены.
И еще трансформатор выходной пищал. Это какой то косяк получился однозначно.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 02:55:23 pm от the_trooper »
« Ответ #58 : Декабря 15, 2010, 03:23:16 pm »
АЧХ в №55 получилась явно левая - ищи косяк.
Из того, что я понял из твоих постов - сигнал просто через резистор 2М подается на вход звуковухи. Это неправильно. Сделай нормальный делитель из двух резисторов, например 1к/1ом.
По схеме твоего усилителя - фазоинвертор явно должен быть собран немного по другому. В цепи катода должно быть два резистора и сопротивление на сетку должно идти с точки их соединения. Катодный резистор - порядка 1К, "земляной" - равен анодному. И придется развязать выход потенциометра конденсатором.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #59 : Декабря 15, 2010, 04:48:22 pm »
Сделал делитель 100 Ом 10 кОм
нагрузка одна и та же 4Ом
Транзисторный усилитель.
http://imglink.ru/show-image.php?id=ff43c90c7ede9570ec8afbd11f35d56e
Ламповый с выходником на ТС 270.
http://imglink.ru/show-image.php?id=707f4bb4fc70876b85b87a76c243dcc3
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 04:50:02 pm от the_trooper »
