Автор Тема: выходник из ТС180 (без перемотки)  (Прочитано 6550 раз)
Hardcore
  • sXe
Re: выходник из ТС180 (без перемотки)
« Ответ #80 : Декабря 20, 2010, 07:28:57 am »
в том то и дело, инфу про витки не нашёл :( только по напряжениям и мощности.
высчитывал по коэффиценам трансформации на 5000/8 ом.
tima
« Ответ #81 : Декабря 20, 2010, 07:33:15 am »
Стало быть, купить нормальный тоже возможности нет?(((
А этот чем плох?
Логичнее спросить "А чем этот хорошо?"  ;D
Vilsi
« Ответ #82 : Декабря 20, 2010, 10:35:42 am »
АЧХ с ТАН-ом и динамиками Celestion Super 8 и 10ГД36 - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp
Не ТС, но все же силовик тоже.
во! то, к чему я придираюсь. ярко выраженный завал на НЧ.
сегодня попал в руки ТАН-52, он где то на 70 с лишним ватт, короче, подумал насчёт обмоток и, начитавшись этой темы, решил как выходник под две 6П3С в классе А в режиме с автосмещением юзануть...
он на 78 ватт.
только подкинь инфы по количесву витков и анодной нагрузке. Только наверное в плечо по одной лампе пробуй вначале.
количество витков здесь совершенно без надобности. если транс мотался на 127/220 В, то первичка состоит из двух секций, у каждой из которых еще по три отвода. поэтому порядок действий: включаешь транс как положено  на 220. меряешь напряжения между концами каждой обмотки. составляешь карту транса, т.е., у тебя будут все коэффициенты трансформации как отношения напряжений. а дальше подбираешь необходимое Raa. это, кстати, в указанной статейке все есть.
может быть, представляют интерес индуктивности... но транс уже есть, пользуйся.
включение в плечо одной лампы приводит к насыщению сердечника. можешь убить лампу.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 11:19:50 am от Vilsi »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #83 : Декабря 20, 2010, 12:21:41 pm »
 Vilsi
в сысле по одной в плечо, всего 2 будет
Deathcore
интересно для сравнения, сколько витков в трансе.
Vilsi
« Ответ #84 : Декабря 20, 2010, 01:02:07 pm »
а, понял
Hardcore
  • sXe
« Ответ #85 : Декабря 20, 2010, 04:49:44 pm »
@ the_trooper
да мне, собственно, тоже... у тебя нет в книжках таких? :)
вот не смог мимо пройти, взял симметрирующий трансформатор, какойто СТ-1...огромный, закрученный винтами, тяжёлый.... вот, думаю, перемотать бы....
транс внатуре большой, еле как донёс, и когда нёс домой, думал как бы милиционэры за ношение холодного оружия ничего не сказали...
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #86 : Декабря 20, 2010, 05:09:15 pm »
@ the_trooper
у меня по ТС есть немного. По ТАНам нашел только напряжения.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #87 : Декабря 20, 2010, 05:45:33 pm »
Юзайте 180-е с парой окталков и будет вам счастье.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 05:46:02 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #88 : Декабря 20, 2010, 06:52:21 pm »
не ТС, а СТ. Короче он на пол-киловатта как силовик, судя по расчётам. Сейчас вскрыл :) железка Ш40x40, и каркас весит прилично. Окно почти полностью заполнено медью, нужно перематывать по любому... Ну в общем, хоть даже под трайпл ректу! ;D ещё понравилось что пластины 0.4 где то.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #89 : Декабря 20, 2010, 10:28:49 pm »
Вероятно железо сомнительного качества.
скинь фотку.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #90 : Декабря 20, 2010, 10:29:22 pm »
Это под какие лампы ?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #91 : Декабря 21, 2010, 12:22:09 am »
рядом для сравнения окталка 6п3с...
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 09:12:25 am от Deathcore »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #92 : Декабря 21, 2010, 12:39:37 am »
Параллельно хотел бы спросить как снять АЧХ со спикерсима.
Поключение ПК-лин выход-спикерсим-линейный вход Спектр лаб.
http://imglink.ru/show-image.php?id=1d2d015e9b18595d1e8def123f8caa3d
А какие напруги от выдает.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 12:47:49 am от the_trooper »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #93 : Декабря 21, 2010, 09:21:45 am »
Не сувал ещё в розетку. Ну смотри, там одна обмотка 1300 витков 0,77 пэв 2, вторая - 770 витков 0,69 (или0,65?) того же провода....яж говорю, перематывать придётся :(
Каркас весит около 3кг с лишним, а сердечник ещё больше...всё вместе вообще капец :o
АЧХ твоего спикерсима чем то напоминает АЧХ хайэндового усилка... :-?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 09:32:19 am от Deathcore »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #94 : Декабря 21, 2010, 01:42:31 pm »
Вот и я о том же...
По перемоткам трансформатора это не в эту тему  :)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 01:44:13 pm от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #95 : Декабря 28, 2010, 01:21:17 am »
Подскажите. для 6п14п какое смещение выбрать ? сейчас 8В в литературе пишут 6В. смещением можно регулировать ток ХХ ?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #96 : Декабря 29, 2010, 12:18:56 pm »
И еще вопрос. Подаешь анодное напряжение. Появлеется свечение а лампе.
(280 В )
Hardcore
  • sXe
« Ответ #97 : Декабря 29, 2010, 03:17:27 pm »
(280 В )
Синее - нормально. Красное - не очень :)
Vilsi
« Ответ #98 : Декабря 29, 2010, 04:52:19 pm »
свечение при таком напряжении? откуда?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #99 : Декабря 29, 2010, 08:17:56 pm »
Накал светится... [smiley=lolk.gif]
А вообще я измерял напряжение на аноде 6п3с когда такая голубоватая фигня наблюдалась.297 вольт. ну я поначалу думал, что внутри баллона что то намазано, и теперь светится...потом в темноте пригляделся - оказывается ничего не намазано... :D
