Автор Тема: Вопрос по выходному трансформатору  (Прочитано 7073 раз)
koldyrev
« : Февраля 19, 2011, 04:08:34 pm »
Если собирать выходной двухтактный каскад на 2х 6п14п, то Ra-a = 8000 кОм. Если же поставить по 2 6п14п на плечо, то Ra-a = 4000 кОм, а сечение провода первичной обмотки в два раза больше? Верно ли это рассуждение?
На утро он ничего не помнил, но вины не отрицал.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Вопрос по выходному трансформатору
« Ответ #1 : Февраля 19, 2011, 04:19:05 pm »
Сечение провода первички изменяется не в 2 раза,а в корень из 2-х, т.е. в 1.41 примерно.
koldyrev
« Ответ #2 : Февраля 19, 2011, 04:29:00 pm »
На сколько я знаю, при увеличении силы тока в два раза, диаметр должен возрасти в корень из 2х раз Видимо под сечением имелся в виду диаметр, а я говорил о площади. Но основной вопрос в значении сопротивления Ra-a.
koldyrev
« Ответ #3 : Февраля 27, 2011, 06:28:20 pm »
Кто нибудь подскажет по поводу сопротивления?
« Ответ #4 : Февраля 27, 2011, 06:29:54 pm »
да
koldyrev
« Ответ #5 : Февраля 27, 2011, 06:32:37 pm »
Да- в смысле подскажет:), или да- в смысле, что можно уменьшить Raa в два раза при увеличении количества ламп в два раза?
« Ответ #6 : Февраля 27, 2011, 06:38:00 pm »
При увеличении колличества ламп нужно уменьшать приведенку в 2 раза. Но при приведенке при которой можно поставить 4х6п14 лучше поставить две 6п3с.
И мощности больше и звук лучше и с настройкой проще, и прочее.
koldyrev
« Ответ #7 : Февраля 27, 2011, 06:41:33 pm »
Благодарю!!!
sk
« Ответ #8 : Июня 13, 2011, 03:44:08 pm »
И тут возникает вопрос-а всегда ли нужно уменьшать приведенку в 2 раза.А если анодный ток одной лампы\одна в плече\разделить на две.Т.к.ток остается таким же,то и Ra-a не изменится.Вспомните в журнале"Радио"за какой то 200?  год схема С.Комарова на двух 6п45с с дифференциальным включением двух ТН-61 в качестве выходных.Там питание на среднюю точку тр-ров=200в,ток 0,15а,Ra-a=813.Я поставил 4 шт.6п45с с режимами:160в,0.197а на пару ламп.Усилитель работает на кабинет 4*12 G12P-80 Перестали калиться лампы,что только с ним не делали.И работает как проклятый на реп.базе не выключаясь,и напряжение в сети скачет процентов на 20,то в жаре безо всяких вентиляторов.Мощи хватает,на плошади без подзвучки в порталы прорезать микс,как сейчас говорят.
icetee
« Ответ #9 : Мая 17, 2012, 04:12:04 pm »
привет.
помогите определится с железом для трансов по этой схеме:
http://imageshack.us/photo/my-images/703/60wtamp.jpg/
у меня есть 2 пл сердечника, один от тс-180 - 25*90, керн 20*45
и второй - 25*90, 20*30.
хватит этого для железа 1го для силовика, 2го для выходника?
mtihonov
« Ответ #10 : Мая 17, 2012, 04:28:57 pm »
Ну с пары 6П3С снять 60 Ватт будет довольно жестоко. А вот честных 40, ну может 50 - реально. Второе железо похоже от ТС160, были такие. Грубо делим 160 на 4-5 получаем 40-35 ватт. Как раз для этих лампочек должно подойти.
icetee
« Ответ #11 : Мая 17, 2012, 04:39:27 pm »
там же 4 вых.лампы, а не 2, если я не ошибаюсь
« Ответ #12 : Мая 17, 2012, 04:58:19 pm »
@ icetee Ты с Украины?
icetee
« Ответ #13 : Мая 17, 2012, 05:13:32 pm »
да, а что?))
« Ответ #14 : Мая 17, 2012, 05:18:54 pm »
Да. Сечение - больше в два раза, соответственно диаметр - в 1,41.
Vitalka
« Ответ #15 : Мая 17, 2012, 05:57:21 pm »
Это ж сколько анодки им надо вдуть? Или опять о АВ2 разговоры пойдут?)
« Ответ #16 : Мая 17, 2012, 06:00:25 pm »
И главное - зачем?
mtihonov
« Ответ #17 : Мая 18, 2012, 06:00:21 am »
И главное - зачем?
Да вольт под 500 анодного, говорят 6П3С-Е терпят, но лучше уж EL34 ставить и не заморачиваться - с них до 80 ватт с пары, честных, при анодном 800 Вольт можно снять...
icetee
« Ответ #18 : Мая 18, 2012, 10:10:45 am »
сколько коментов и ни намёка по существу.
спрошу по другому:
Есть ли программы позволяющие рассчитать влезет ли провод на сердечник по заданному сечению, окну, диаметру и кол-ву витков? или как это расчитать самому?
« Ответ #19 : Мая 18, 2012, 10:58:36 am »
А зачем это расчитывать?  Это очень сложно. Я мотаю так сказать разведкой боем.
Расчитываешь железо по мощности, меряешь глубину намотки,  мотаешь 4 слоя считая витки и измеряя сколько ушло глубины, дальше считаешь исходя из того что получилось в первых 4х слоях.
