Автор Тема: свист Скифф ТА-3  (Прочитано 2531 раз)
vradarv
свист Скифф ТА-3
« : Февраля 22, 2012, 02:12:19 pm »
Доброго дня всем!
Кто подскажет,чем,в первую очередь,может быть обусловлен еле слышимый свист,почти ультразвук, после 50% vol - не во время игры?Т.е., на громкости до половины,примерно,все ОК,шумов и шипения нет,мягкий овер.После половины - дальше в овер не идет,основной звук притухает,появляется очень резкий призвук во время игры.
Sanoend
Re: свист Скифф ТА-3
« Ответ #1 : Февраля 22, 2012, 04:22:02 pm »
Возбуд. От неверно разведеной топологии, или земляных петель.
vradarv
« Ответ #2 : Февраля 22, 2012, 05:13:07 pm »
Монтаж навесной на старых сов. клеммах,от входа до сетки лампы расстояние минимальное,сигнальные участки-экранированные :-?
Moonlight
« Ответ #3 : Февраля 22, 2012, 05:16:37 pm »
С землями может чего напутал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
vradarv
« Ответ #4 : Февраля 22, 2012, 05:20:33 pm »
Ну перебрать землю придется,видимо,все-равно.Но можно-ли предположить,что это 2-й или выходной каскады?
vradarv
« Ответ #5 : Февраля 22, 2012, 05:22:39 pm »
т.е. на именно "домашней" и чуть больше громкости он нормально вполне себя ведет,но дальше,вместо среднего овера вот этот неприятный режущий свист.
vradarv
« Ответ #6 : Февраля 22, 2012, 05:32:58 pm »
да,и фона на малой средней  громкости при подключенной гитаре практически нет
maduser
« Ответ #7 : Февраля 22, 2012, 09:01:42 pm »
попробуй ввести обратную связь. со вторички выходника на катод 2го триода 22кома и другой вывод вторички толстым проводом в точку соединения с шасси. если будет свист поменяй местами. вообщем как в чампе... попробуй
vradarv
« Ответ #8 : Февраля 25, 2012, 05:54:33 pm »
Maduser, нашел твою схему на 6н2п-2шт и 6п6с,сделал,как там - попробовал,все без толку,и так и эдак.После половины громкости - в ультразвук...Не пойму,что не так?Земля - в одной точке,номиналы за искл.потов (они 220к) все те,в питании дроссель с двумя электролитами 220 и 56мкФ,накал ниже 6,0В не просаживается...
Затворник
« Ответ #9 : Февраля 25, 2012, 06:34:49 pm »
@ vradarv
Маловато входных данных, уж извините. Мы не знаем, что вы уже пробовали сделать, напряжений на схеме, монтажа не видели, и пока можем давать лишь общие советы. Кстати, можете еще до кучи перепаять местами провода на выводах накальной обмотки (в некоторых случаях это может дать результат схожий с перекидыванием проводов на выводах выходного трансформатора, то есть может устранить возбуд). Для начала просто заземлите один из выводов вторичной обмотки, чего кстати в оригинальной схеме нет. И вообще, у меня Скифф ТА3 себя иначе ведет: громкость рулится адекватно во всем диапазоне, а что касается овердрайва, то не так уж его там и дохрена должно быть. Может, у вас что-то не в режиме? Что за трансформатор?
vradarv
« Ответ #10 : Февраля 25, 2012, 06:55:13 pm »
Трансформатор ТВЗ1-9,накал ч-з два резистора 120 ом на земле,анодное выше схемного на 8-10В.
Затворник
« Ответ #11 : Февраля 25, 2012, 08:51:59 pm »
Неплохо. А в схеме? На анодах, катодах?
vradarv
« Ответ #12 : Февраля 25, 2012, 08:58:44 pm »
На 6п14п 7,7В на катоде,анод 260;первый триод анод 150,катод 1,9;второй анод 148, катод 1,86
Затворник
« Ответ #13 : Февраля 25, 2012, 09:14:00 pm »
Это при закороченном входе? У меня чуть меньше. Ну, скажем, режимы в пределах нормы. Упоминались экранированные провода. Как они соединяются с минусом? Плюс проверьте потенциометр громкости.
vradarv
« Ответ #14 : Февраля 25, 2012, 09:18:53 pm »
экран на общую землю,как проверить потенциометр громкости?он не лог
vradarv
« Ответ #15 : Февраля 25, 2012, 09:24:06 pm »
да,вход не закорачивал пока,до окончания отладки,резистор утечки в 1М есть 0,25Вт
vradarv
« Ответ #16 : Февраля 25, 2012, 09:28:48 pm »
ну,в общем, при закорачивании входа ультразвук все равно есть.Меня смущает необходимость конденсатора 1н,кроме керамики ничего нет
maduser
« Ответ #17 : Февраля 26, 2012, 12:28:09 am »
сегодня была похожая проблема, ковыряю усь. без гитары заводится как у тебя. убрал излишнее усиление в хайгейновом каскаде, помогло... но у тебя скиф. проверь исправность потенциометра волюма, если там обрыв то будет такая фигня. попробуй заменить его на другой.
Затворник
« Ответ #18 : Февраля 26, 2012, 09:04:02 am »
Потенциометр прозвоните мультиметром на предмет сопротивления, покрутите. Питалово при этом отрубите. Каждый экранированный провод должен соединяться с корпусом только в одной точке. Проверьте, за результаты напишите. Если не уверены в разводке земли - пересоберите. ТБ, простите, читали? Это совсем не лишнее (и это я вполне серьезно). Я тут недавно перечитал, так там Denn такого страху нагнал, что я теперь перед тестовым включением защитные очки надеваю. Поищите модифицированную схему HotBox от Denn-а. Схему разводки земли на ней смело можете взять за эталон.
vradarv
« Ответ #19 : Февраля 26, 2012, 09:17:48 am »
Потенциометры без косяков,поверял.В разводке земли не уверен,но вся земля сходится в общей точке (отрезке ок.2см) у минуса диодного моста,там же батарея кондеров 47мкФ и 20мкФ.
