Автор Тема: свист Скифф ТА-3  (Прочитано 2186 раз)
Re: свист Скифф ТА-3
« Ответ #20 : Февраля 26, 2012, 10:10:46 am »
вся земля сходится в общей точке (отрезке ок.2см) у минуса диодного моста,там же батарея кондеров 47мкФ и 20мкФ.
Электкролитные кондёры в питании надо ставить непосредственно возле каскадов, которые они шунтируют по питанию. Тобиши между земляным выодом катодного резистора и "верхним" выводом анодного резистора. Ну или сокращать соеденительные провода до минимально возможного, а не собирать в стороне кондёрную батарею и тянуть провода питания к каскадам.
Vitalka
« Ответ #21 : Февраля 26, 2012, 11:26:03 am »
Попробуй повертеть выходной транс - может будет какой-то толк.
Еще может помочь введение цепи ООС от выходного трансформатора:
Если при включении усилка с ООС свист станет еще большим, то поменяй на первичке выходника провода местами.
Еще один вариант - введение конденсатора-костыля с анода на катод в первом каскаде емкостью 100-200 пФ (конденсатор должен быть на напряжение хотя бы 250В).
И еще одно: если стоит 6н2п, то заменить ее на 6н2п-ев - я сталикался у себя из подобной проблемой на однотакте и установка 6н2п-ев вместо обычной 6н2п фактически убила возбуд
vradarv
« Ответ #22 : Февраля 26, 2012, 11:29:37 am »
Jimmy Page,понятно,спасибо,переделаю,если места хватит - шассишка оч. небольшая.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 11:37:39 am от fantom329 »
vradarv
« Ответ #23 : Февраля 26, 2012, 11:32:22 am »
Камрад Maduser первым делом посоветовал оос-ничего,транс повертеть попробую,но фона 50гц то нет...
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 11:38:43 am от fantom329 »
vradarv
« Ответ #24 : Февраля 26, 2012, 11:34:09 am »
Vitalka, а вот кондер - костыль прямо сейчас и попробую.
6п2п-ев штука хорошая,но нет их ни под рукой,ни в магазине пока.Есть еще обычная,но дело не в лампе.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 11:41:23 am от fantom329 »
« Ответ #25 : Февраля 26, 2012, 11:42:41 am »
Кстати, помню в первых моих поделках такого плана, пробема возбуда решилась заземлением вторички выходника. Ещё помню помогало шунтирование первички выходника небольшим кондёром, в пределах 1-6,8нф
vradarv
« Ответ #26 : Февраля 26, 2012, 11:49:48 am »
Jimmy Page,а это именно первый девайс такого плана и есть :) - вторичку выходника заземлил сразу,первичку не шунтировал,где целесообразнее разместить кондёр?
Vitalka
« Ответ #27 : Февраля 26, 2012, 12:35:49 pm »
@ vradarv
Вертение транса не для избавления от фона 50 Гц, а для уменьшения влияния его на ламу преда
vradarv
« Ответ #28 : Февраля 26, 2012, 12:49:29 pm »
@ vradarv
а металлический корпус как в этом смысле,панацея?Просто, места на шасси впритык.Разнесено так,транс питания дальний левый угол,лампа преда-ближний правый
Vitalka
« Ответ #29 : Февраля 26, 2012, 01:18:44 pm »
@ vradarv
Просто попробуй повертеть. У когото может быть на панацее, а у когото - вообще никакого толку не даст. Но надо пробовать - авось и тебе подойдет
« Ответ #30 : Февраля 26, 2012, 01:33:43 pm »
Кроме как на клемах транса нигде и не получится...но этот метод на крайняк оставь.
Попробуй одеть экранный колпак на 6Н2П и заэкранировать монтаж входных цепей...
Почитай и посмотри как я сделал (первый пост) со входной лампой http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1301898826
vradarv
« Ответ #31 : Февраля 26, 2012, 04:50:23 pm »
Jimmy Page
Экранный колпак надевал,а вот монтаж на фото - это здОрово,шассишка,правда, у меня раза в три меньше,но расположить кондеры на боковых стенках как-то не додумал
vradarv
« Ответ #32 : Февраля 27, 2012, 03:56:55 pm »
Jimmy Page
Кроме этого,кстати,заметил батарею из 3-х электролитов...
vradarv
« Ответ #33 : Февраля 27, 2012, 08:29:05 pm »
Кто скажет,а нежели вот так землю развести?Здесь на форуме нашел
http://www.onlinedisk.ru/image/833081/ground1.gif
Затворник
« Ответ #34 : Февраля 27, 2012, 09:28:51 pm »
Это как раз тот вариант, о котором я упоминал выше. Вполне.
