Автор Тема: БП от китайцев  (Прочитано 4397 раз)
yjm
БП от китайцев
« : Сентября 17, 2009, 08:51:09 am »
Уже давно юзаю китайский блок питания на 9 В для примочек. Ща вот борюсь с фонами и подумал может залезть в этот бп и увелисить емкость фильтра зашунтировать его пленкой и впихнуть стабилизацию. Что скажите ?
Так то я проверял осциллом пульсации без нагрузки нет. Она под нагрузкой может появится или нет ?
mr_Coder
Re: БП от китайцев
« Ответ #1 : Сентября 17, 2009, 09:39:29 am »
Может естественно! Под нагрузкой и надо проверять :)
Re: БП от китайцев
« Ответ #2 : Сентября 17, 2009, 09:41:41 am »
Если блок под нагрузкой даёт 9в, то стабилизатор на 9в в него не поставить (нужен запас по напряжению вольта 2-3).
Если всё устраивает, то лучше не лезть, а потратить драгоценное время с какой-нибудь другой пользой.
Если уже залез, то поменяй диоды мостика на ультра-фасты или Шоттки, электролит на 2200мкф (а лучше на 4700, если место позволит), параллельно плёнку на 100нф как можно ближе к выходу диодного моста.
santa
Re: БП от китайцев
« Ответ #3 : Сентября 17, 2009, 10:26:34 am »
первым делом  надо проверить наличие заземления
в этом блоке , а кондёры не так и сложно доставить
 а диоды то зачем менять на быстрые , этоже 50гц
теория убийца практики
Sergius
Re: БП от китайцев
« Ответ #4 : Сентября 17, 2009, 11:05:21 am »
диоды менять чтоб вч помехи минимизировать при переключении диодов.... у фастов емкости меньше, а следовательно и помехи при переключении...
yjm
Re: БП от китайцев
« Ответ #5 : Сентября 17, 2009, 11:58:21 am »
Там переключалка есть 6-9-12 В. Так что запас для стаба найдется.
Остальное попробую сделать как сказали. Спасибо.
еще вопрос в бп же не обязательно использовать виму да ? )
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 12:00:11 pm от yjm »
Sergius
Re: БП от китайцев
« Ответ #6 : Сентября 17, 2009, 12:04:48 pm »
достаточно к73
Re: БП от китайцев
« Ответ #7 : Сентября 17, 2009, 12:07:26 pm »
БП - такой же равноправный участник звукового тракта, как и усилительные каскады. На выходе любого звукоусилительного прибора мы имеем напряжение БП, промодулированное звуковым сигналом.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Re: БП от китайцев
« Ответ #8 : Сентября 17, 2009, 12:22:39 pm »
Китаец китайцу рознь, но пользовался я как то китайским БП, досыть. У него почти синус на выходе был, г%но еще то. Так что настоятельно рекомендую сначала обеспечить свои звуковые девайсы добротным питанием.
Re: БП от китайцев
« Ответ #9 : Сентября 17, 2009, 12:31:58 pm »
Нынче в продаже попадаются очень неплохие торы от компании "Торэл". Если уж задумываться о Качестве БП, то надо начинать с трансформатора.
yjm
Re: БП от китайцев
« Ответ #10 : Сентября 17, 2009, 02:25:21 pm »
Советуете приобрести тор на пару ампер 12 В для получения 9 В стаб. ?
Re: БП от китайцев
« Ответ #11 : Сентября 17, 2009, 02:39:57 pm »
На 1А будет вполне достаточно и ещё более-менее компактно. Нагрузку в виде 9-вольтовых педалек на 2А честно говоря слабо представляю  :o
yjm
Re: БП от китайцев
« Ответ #12 : Сентября 17, 2009, 03:34:55 pm »
C запасом под пару примочек )
Re: БП от китайцев
« Ответ #13 : Сентября 17, 2009, 04:45:46 pm »
Примочек-грелок... для гитариста  ;D
